Стиральные машины для медучреждений Favorit - Форум медтехников
dimasДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 14:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Всем привет! В одной больничке на задворках нашей необъятной Родины удалось столкнуться со стиральными машинами Favorit RS 18 и RS 22.
Два аппарата 2008 г.в. и 2009 г.в. Так вот в них что то все время горит центральный блок управления, т.е плата с мозгами. Так ладно бы на одной машине, так она горит сразу на двух. Больничка уже раз меняла обе, счас вот надо менять второй раз и опять две. С напряжением все нормально говорят, но именно что "вроде" без перепадов. Странная проблема именно у 2 х машин одного производителя.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 15:34 | Сообщение # 2
А как именно горит не выясняли? Горит так что одни угли остались, или выходит из строя один элемент, микросхема.
dimasДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
выходит из строя сама микросхема. там такая плата небольшая вот она и перегорает. Странно почему сразу на 2 аппаратах??? У них вода там очень жесткая, но какое отношение она может иметь к микросхеме... Я в этих именно машинах еще не лазил детально... вот знать бы с какого конца подступиться
AlexiumДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 19:59 | Сообщение # 4
Советую начать с выяснения что за микросхема, к чему подключена и каким напряжением питается.
renmasterДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 22:54 | Сообщение # 5
Quote (Alexium)
начать с выяснения
обвязку смотреть на подключении и главное развязку, как с датчиками и элементами управления чем либо
с землей случаем проблем нет?
dimasДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 14:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
с землей проблем не наблюдается. там у них прикольно: они повесили нагреватель для того чтобы подавать в машины воду. Т.е нагреватель нагревает воду до 40 град и потом подает ее в машину. Сама она у них воду не греет. yes
непонятная хрень)))
платы горят как лампочки, машина воду не греет.
Вода у них очень хреновая, наверное по этому и не греет уже. все нагревательные элементы обросли...
