Стерилизатор паровой DGM-600 - Форум медтехников
Dottore40Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 18:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
Стерилизатор паровой работал более года без проблем, затем появились очень сильные шумы (практически грохот) во время работы вакуумного насоса. Связались с производителем, они сказали, что шум из-за клапана на вакуумном насосе, когда нет нагрузки на насос через клапан поступает атмосферный воздух. Пробовали его промыть, прикрывали-открывали ничего не помогло.
Может кто знает как он устроен и метод его лечения.
На фото видна эта штука - медный шестигранник и на конце сама приблуда.
bigДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 14:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Судя по схеме, приведенной в Инструкции http://electro-tech.narod.ru/schemat....luj.pdf
этот анти-кавитационный клапан - регулируемый дроссель.
Quote (Dottore40)
прикрывали - открывали ничего не помогло
Есть предположение, что загрязнен ( не пропускает воздух ) латунный глушитель ( на фото - на конце "приблуды" ).
Попробуйте без него. Восстановить глушитель можно или в Cillit, или в ультразвуковой мойке.
ek16Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 20:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
если насос начинает шуметь сразу после включения - в насос попало что-то, снимать надо крышку насоса и чистить, антикавитационный клапан начинает работать на давлениях глубже -0,8Бар и если разгрузочный клапан не приоткрывается при таком вакууме - насос начинает шуметь
Александр
Dottore40Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 18:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
При очередном ТО, взяли эту приблуду и закинули в моющее средство (вроде доместос был) отмачивали два часа, Собрали включили и О чудо вакуум насос заработал как прежде. Спасиб всем откликнувшимся.
bigДата: Среда, 06.Апр.2011, 12:26 | Сообщение # 5
Quote (Dottore40)
О чудо
Это не чудо, это физика и химия. Интересно, насколько неубиваем этот насос ( кавитационные разрушения ) ? Вибрация не появилась? Специально разбирать не нужно, но если случиться, опишите, что увидели. Спасибо!
BMT_MoscowДата: Суббота, 06.Апр.2013, 11:27 | Сообщение # 6
Москва (обслуживание по РФ)
Посторонний шум вакуумного насоса, это слышимое разрушение насоса кавитацией. Благодаря данному клапану происходит подсос воздуха и насос работает тихо. Этим же клапаном регулируется глубина вакуума. Уважаемые инженеры пользуйтесь таблицей зависимости температуры воды и возможного создаваемого давления вакуумным насосом. Если значение ниже табличного, то у Вас бедт кавитация и насос значительно меньше проживет. Редко, но бывает, что этот клапан от вибрации закрывается или в насосе, отверстие засоряется или закипает при длительном простое оборудования.
DokoДата: Четверг, 13.Фев.2014, 17:55 | Сообщение # 7
Технический директор
Вопрос по тэнам на этот аппарат- где взять подешевле?
Dottore40Дата: Среда, 19.Фев.2014, 16:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
Насколько я в курсе, DGM и Фармстандарт объеденились, так что ТЭНы ко всем аппаратам DGM и Тюмньприветзавод можно одинаково заказать в Фармстандарт-медтехника и их диллеров. ИМХО.
YriySДата: Вторник, 21.Мар.2017, 11:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Добрый всем день.В процессе работы происходит следующее: вода набирается в парогенератор и дойдя до уровня насос выключается. Затем в процессе работы на экране в позиции "датчик температуры Т1 вместо значения температуры появляются "****" включается насос подкачки воды и качает пока не выключишь стерилизатор на плате контроллера куда включен датчик мигает зеленый индикатор в левом углу. После повторного включения он может отработать 1, 2 цикла. Пробовал менять датчик температуры результата нет. Может кто чего подскажет или есть какие схемы помогите пожалуйста.
YriyS.Simutin
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 23:53 | Сообщение # 10
http://monitor.espec.ws/files/montaj_obsluj_466.pdf
sekosДата: Среда, 22.Мар.2017, 23:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 194
Пенза
Посмотрите работу преобразователей на линейке перед контроллером. Должны подсвечиваться только зеленые светодиоды. Оцените состояние батарейки в контроллере по системному времени.
YriySДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Брянск
Всем добрый день. После изучения всей документации начал просматривать цепи. Извлек кабель связи с терминалом и обнаружил, что он высох и надломился (как стерилизатор еще работал ?). Заменил кабель на новый проблем пока нет. Проблема снята.
YriyS.Simutin
TsSДата: Четверг, 13.Июн.2019, 19:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Что бы не плодить темы решил задать свой вопрос в этой:
При включении утром стерилизатора (ключом на панели управления) идет загрузка, как обычно и появляется схема программы (фото 1).
При попытке выйти из программы, появляется на секунду главное меню (фото 2) и опять схема программы (фото 1).
Накануне стерилизатор отработал нормально.
TsSДата: Четверг, 13.Июн.2019, 19:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 62
Здравствуйте, на стерилизаторе DGM -600 установлен вместо штатного вакуумного насоса, моноблочный водокольцевой вакуумный насос busch dolphin lc 0060 a.
Проблема как в первом посте
Цитата Dottore40 ()
появились сильные шумы (практически грохот) во время работы вакуумного насоса, когда нет нагрузки на насос.
Кто нибудь сталкивался с подобным насосом? Где тут анти-кавитационный клапан?
TsSДата: Пятница, 14.Июн.2019, 15:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 62
С проблемой насоса разобрались, клапан в стандартной комплектации не идет (т.к. данная модель не предназначена для работы без нагрузки).
При необходимости клапан приобретается отдельно.
Осталась проблема #13
Сообщение отредактировал TsS - Пятница, 14.Июн.2019, 15:14
IncendiaryДата: Пятница, 14.Июн.2019, 17:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Для начала батарейку нужно поменять, скорее всего этого будет достаточно.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
TsSДата: Пятница, 21.Июн.2019, 07:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 62
Не в ней дело
