Стерилизатор паровой автоматический ГПД-400 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
aduardДата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
После прохождении всех операций, когда аппарат переходит в состоянии сброса пара и давления горит лампочка: "ТЭН", которую можно отключить только выключив рубильник.
Срочно нужна информация, помогите, пожалуйста.
гайнулин
Сообщение отредактировал aduard - Среда, 09.Фев.2011, 19:27
ek16Дата: Среда, 09.Фев.2011, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
aduard,
лампочка горит или ТЭНы остаются включенными?
biggrin
Александр
ek16Дата: Среда, 09.Фев.2011, 10:58 | Сообщение # 3
инженер-электрик
Тюмень
aduard, сигнал управления ТЭНами вырабатывает плата парогенератора А7 (цепь 28).
В автоматическом режиме этот сигнал инициируется выходом О004 контроллера ТЭНК (цепь 61). активный сигнал - 0. Поэтому если отключить цепь 61 от платы парогенератора, ТЭНы должны отключиться и лампочка ТЭН должна погаснуть. Если не отключается - причину ищи в плате парогенератора.
Александр
aduardДата: Среда, 09.Фев.2011, 19:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
казань
горит лампочка Тэн и не сбрасывается автоматически давление в камере
может ли быть засоренным клапан на сброс конденсата?
гайнулин
Сообщение отредактировал aduard - Среда, 09.Фев.2011, 19:22
ZagudalinДата: Среда, 09.Фев.2011, 21:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
Не понял как связаны индикация нагрева и сброс пара. Поддержка рабочего давления в парогенераторе происходит всегда, вне зависимости от этапа стерилизации.
1. Подается ли напряжение на клапан сброса?
2. Если подается, то открывается ли он? может катушка померла.
3. Если открывается, то разбираемся где именно не проходит пар.
А так же, не сбрасывается пар вообще или только на определенном этапе: превакуум, окончание стерилизации?
Если вообще, то что делать написано выше. Если на каком-то определенном этапе, то копать схему.
YRA46Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 13:11 | Сообщение # 6
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (Zagudalin)
да это сто процентов так. а какой у вас ГПД-400-1 или ГПД-400-2?
Dottore40Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 18:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
У нас аналогичная беда была с подобным автоклавом, выяснилось что перегревается электроника.
пришлось работать с открытой боковиной и пристроить напротив платы управления обычный вентилятор.
ZlydenДата: Среда, 16.Мар.2011, 12:51 | Сообщение # 8
Superman
Kozlovsk
На гпд-560 в режиме сушки тэны тоже остаются включенными, поэтому для их отключения поставили простой выключатель на соответствующем выходе контроллера. После окончания стерилизации оператор просто вырубает их вручную.
aduardДата: Вторник, 03.Май.2011, 18:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
казань
в пробирке уровня воды набрался песок и сброс пара не происходил открутив и почистив пар начал выходить аппарат рабьотает нормально всем спасибо
гайнулин
pyo5Дата: Четверг, 12.Май.2011, 12:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (aduard)
А это что? а это где?
YRA46Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 14:54 | Сообщение # 11
г. Курск
Столкнулся с запароленным электронным самописцем ЭКОГРАФ на ГПД-400 ... Нужно было во-время переустановить ...
Универсальный пароль (даже, если кто-то установил свой и забыл) - 7049.
vit2310Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 09:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
ek16, Здр. вы писали
В автоматическом режиме этот сигнал инициируется выходом О004 контроллера ТЭНК (цепь 61). активный сигнал - 0. Поэтому если должны отключиться и лампочка ТЭН должна погаснуть. Если не отключается - причину ищи в плате парогенератора.
У меня не отключаются ТЭНЫ на 560, при 3 атм. срабатывает аварийный клапан.
, то ТЭНЫ отключаются. Сигнал от датчика давления (цепь 104) на 560 изменяется так же как и на 400 (исправном).
Помогите решить проблему.
Dinamit_2003Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 21:22 | Сообщение # 13
инженер 1 категории
Ну, спасибо админ, кинул тему в 11 год, где никто не увидит, не вникая в суть, а эта тема далека от истины
МВР, и вовсе не страшно, ибо я знаю откуда ноги растут )))))
В общем, всё началось, когда начали снимать на поверку электроконтактный манометр, в результате чего начались глюки с электроникой (пошли расхождения по температуре между основным компом и регистратором).
После очередной поверки электроконтактного манометра стерилизатор встал, кое-как его удалось оживить с помощью сторонней организации, которые считывали ошибки с ноутом. Благо дело сейчас можно посмотреть ошибки, но я в них ни бум-бум (на днях попробую их посмотреть, если получится).
Так вот, есть в основном блоке плоская батарейка как в компе (3,25 В, если не ошибаюсь). Она за 20, а то и больше лет эксплуатации не менялась.
Вопрос к тем, кто её менял - не сбросились ли при этом настройки стерилизатора?
У кого есть рабочий ГПД-400 киньте настройки электроконтакного манометра (а именно АЦП, Цап, УСР и т.д.), буду очень благодарен, ибо откатил всё до заводских настроек.
А теперь перейдём к самой сути проблемы: СТЕРИЛИЗАТОР СТАЛ ДОЛГО СТОЯТЬ НА ВЫРАВНИВАНИИ, НО НЕ КАЖДЫЙ РАЗ, В ОСНОВНОМ СЕЙЧАС НА 3-тью ЗАКЛАДКУ.
ЕСТЬ ОДНА МАДАМ, ТАК ОНА ВЗЯЛА В МОДУ НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА, ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЦУ СТЕРИЛИЗАТОРА. ВРОДЕ, СЕЙЧАС ПЕРЕСТАЛА ТАК ДЕЛАТЬ, НО КАК МНЕ ГОВОРИЛИ ТЕ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ТАКИМИ СТЕРИЛИЗАТОРАМИ, ЧТО ОШИБКИ НАСЛАИВАЮСЯ В ПАМЯТИ. Может быть у кого было подобное - отпишитесь как решили проблему. А то без него это пипец, осталось 2-е сотки и он.
Пояснение:
инженер 1-ой категории Dinamit_2003, одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Поэтому-то в этой теме собрана, и собирается, вся информация о паровом стерилизаторе ГПД-400 производства ТЗМОИ.
