Стерилизатор паровой Autohouse AD7 - Форум медтехников
ShmigaДата: Среда, 26.Янв.2011, 16:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Аппарат Autohouse AD7 - полностью автоматизированный высокоскоростной настольный паровой стерилизатор, компании APOZA Enterprise Co. Ltd. Тайвань (Китай), обеспечивающий в стоматологии надежное качество при каждодневной стерилизации.
Стерилизатор AD7 - прост в эксплуатации: нажатием всего одной кнопки осуществляются и контролируются последовательные процессы наполнения, стерилизации, открывания дверцы и сушки.
Модификации стерилизатора AD7:
1. AD-7 - обычного (не вакуумного) типа;
2. AD7-1-1 - однократный предвакуумный;
3. AD7-1-3А - с трехразовыми предвакуумными и одноразовым после вакуумным циклами.
Имеется и ещё модель парового стерилизатора для стерилизации стоматологических наконечников - Autohouse AD7 Mini.
Есть темы:
- Стерилизатор паровой Autohouse AD7-1-3A;
- Стерилизатор паровой New Clave Autohouse AD7.
Кто-нибудь сталкивался с этими паровыми стерилизаторами?
Проблема такая: при наборе воды в камеру клапан подачи воды не закрывается при достижении уровня датчика и вся имеющаяся в резервуаре вода сливается в камеру. Замыкали датчик уровня непосредственно на корпус - ни какой реакции, проверили также клапан и управляющую им релюху - всё работает.
Может быть у кого-то есть схема?
stomservДата: Среда, 26.Янв.2011, 18:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
Инженер (стоматология)
Харьков
Я вожусь с китаем и италией. В первом вода подаётся порциями и "мозг" смотрит давление, второй заливает по времени, (через производительность насоса).
Я думаю, проблема с "мозгом" ...
ShmigaДата: Среда, 26.Янв.2011, 20:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
В AD7 насоса нет, а вода поступает самотеком из верхнего резервуара при открывании клапана. Обратно клапан закрываться не хочет. ireful Плохо если мозги слетели ...
kemtorДата: Четверг, 27.Янв.2011, 23:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Было дело, тоже мучился, один предложил уменьшить сопротивление в 3 раза, которое последовательно электроду уровня (стоит на плате, если память не изм., около 100 ком) и проблему как рукой сняло.
Именно на Autohouse AD7
ShmigaДата: Вторник, 01.Фев.2011, 16:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Вроде бы заработал. Поменял подсдувшийся электролит по питанию почистил датчик уровня. Но самое что интересное персонал ставил стойку для инструментов обратной стороной так что датчик уровня замыкался ей на корпус. Как вообще аппарат работал непонятно unknown
