Стерилизатор паровой Century 3-16 ф.Prestige Medical - Форум медтехников
alex__sДата: Четверг, 20.Янв.2011, 22:49 | Сообщение # 1
Пущино
Стерилизатор паровой Century 3-16 компании Prestige Medical Limited, Великобритания.
Включаю паровой стерилизатор, он как и положено доливает воды. Потом включается нагрев, нагревается до температуры 98С. Это максимальная температура. После чего щелкает со стороны клапанов и на табло выскакивает ошибка "03". После он должен набрать давление и температуру 134С, но увы ...
В паспорте про код ошибки "03" написано, что это связано с клапаном сброса давления. Проверил все клапана, шланги, трубки, провода на обрыв. Все исправно и не забито. На что ещё думать не знаю.
Может кто-то сталкивался с такой неисправностью?
bigДата: Пятница, 21.Янв.2011, 01:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Напиши расшифровку ошибки дословно (на любом языке).
Вообще-то, это ещё тот производитель паровых стерилизаторов.
А из-под прокладки двери вода или пар во время набора давления не выходит ?
babysh-mДата: Пятница, 21.Янв.2011, 06:08 | Сообщение # 3
Quote (alex__s)
А то с давлением? Хоть чуть чуть растет?
Quote (alex__s)
А что щелкает? Клапан сброса давления?
Если давление совсем не растет и срабатывает клапан сброса - ищи негерметичность. А вообще подробнее опиши неисправность, а то начинаем гадать.
alex__sДата: Пятница, 21.Янв.2011, 19:42 | Сообщение # 4
Пущино
[quote=big]Напиши расшифровку ошибки дословно (на любом языке). [/quote]
Дословно из паспорта.
User Message : 03.
Cause: Air bleed has not been successful.
Remedy: 1) Recovery sequence "i" . 2) Clean gasket and chamber face - repeat cycle.
[quote=big]А из-под прокладки двери вода или пар во время набора давления не выходит ?[/quote]
Он должен в этот момент переключиться на набор давления, так что никакого пара не выходит. Давление нулевое.
По старому, как он работал, нагревался до 98-99С и переходил в режим набора давления и температуры 134С.
[quote=babysh-m]А что с давлением? Хоть чуть чуть растет? [/quote]
На табло только нули.
[quote=babysh-m]А что щелкает? Клапан сброса давления? [/quote]
В автоклаве стоит трехклапанная гребенка, первый на залив, долив воды, второй на сброс давления, третий пока не понял для чего. Вот он и щелкает. Я чесно говоря вообще не понял для чего он служит.... Трубка с бака через клапан соединяется с емкостью где установлены тены. Емкость прикручена к баку с низу.
Клапан сброса вообще молчит, он должен сбросить давление только в конце стерилизации.
Сообщение отредактировал alex__s - Пятница, 21.Янв.2011, 19:48
bigДата: Суббота, 22.Янв.2011, 03:00 | Сообщение # 5
Нашел у одних продавцов:"Автоклав Century 3-16 с микропроцессором. 16 л., 121-134, без вакуумной сушки.
В данном аппарате применяется система однократного использования воды, которая была разработана для того, чтобы не допускать циркуляции загрязняющих веществ, которые могут присутствовать на стерилизуемых инструментах."
Отступление. Рекомендую поставить на комп бесплатный переводчик
http://www.imtranslator.net/
Сможешь переводить с многих языков мира.
В данном случае. Ошибка: выпуск воздуха не был успешным. Рекомендации: очистить уплотнительную прокладку и лицевую часть барабана (стерилизационной камеры) - повторить цикл.
Система видит или несоответствие температуры и давления, или низкую скорость набора давления и выдает ошибку.
Я запутался в твоих емкостях и баках. Давай договоримся. То, куда загружают материал для стерилизации, называется стерилизационная камера или барабан. В небольших автоклавах ТЭНы установлены в барабане, в больших - имеется парогенератор ( закрытая емкость с ТЭНами ), из которого пар подается в барабан. Есть бак с запасной водой, есть с отработавшей, иногда они объединены в один. Также имеются клапана, змеевик охлаждения для пара, вакуумная помпа или
вакуумный эжектор ( в больших ).
Могу предположить, что 3-й клапан - опция для работы с однократным использованием воды ( см. цитату выше ).
А щелкающие клапана легко перепутать, тот или нет проверяется также сдергиванием электропровода с катушки.
ErmanДата: Среда, 25.Июн.2014, 17:36 | Сообщение # 6
г. Чернигов
добрый день!
такая проблема: нагрев работает 45 сек. выбивает ошибка 08.
какие могут быть решения проблемы?
levschaДата: Четверг, 26.Июн.2014, 19:53 | Сообщение # 7
Кто знает как в этом автоклаве регулируется дверка?Говорят они очень похожи с моим
МастерБакуДата: Четверг, 26.Июн.2014, 21:16 | Сообщение # 8
открой дверцу , разбери пластик - сам увидишь . там должен быть ключик ( большой и плоский ) если его потеряли - всё равно разбирать.
levschaДата: Четверг, 26.Июн.2014, 21:55 | Сообщение # 9
открывал и пластик снимал,чет пока не догнал
ключика нет,где он должен быть внутри автоклава? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 26.Июн.2014, 22:37 | Сообщение # 10
у персонала , или у того кто распаковывал. biggrin
levschaДата: Четверг, 26.Июн.2014, 22:43 | Сообщение # 11
а есть руководство где написано,как ее регулировать?
МастерБакуДата: Четверг, 26.Июн.2014, 22:47 | Сообщение # 12
а какой у тебя ?
levschaДата: Пятница, 27.Июн.2014, 07:44 | Сообщение # 13
а какой у тебя ?
АВТОКЛАВ C3 ADVANCE PRESTIGE MEDICAL
http://www.medteh.info/forum/55-9815-1
levschaДата: Среда, 09.Июл.2014, 20:55 | Сообщение # 14
Похоже причина в петлях.очень большой люфт по горизонтали относительно оси,потому наверное и клинит дверцу или я ошибаюсь и такой люфт там и должен быть? mail1
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 09.Июл.2014, 21:17
levschaДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:09 | Сообщение # 15
Вырезал из металлического профиля проставки в отверстия петель,дверь отлично открывается good всем спасибо!!! yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 11:54 | Сообщение # 16
а фото где? unknown
levschaДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:36 | Сообщение # 17
а фото где?
так и так вроде понятно unknown
у меня тут вопрос на засыпку,каким образом в этом автоклаве происходит сушка?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:59 | Сообщение # 18
думаю чем отличаются шайба от проставки. unknown
почитай
http://www.medteh.info/forum/55-9815-143795-16-1403842513 заодно и нам расскажешь.
есть два распространённых процесса.
вентилирование полости при включённом подогреве , входе воздуха через биофильтр и отсос вакуумной помпой.
при приоткрытой дверце продолжается подогрев и просушка. дверь при этом открывается автоматически или вручную.
levschaДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 21:17 | Сообщение # 19
можно сказать,что я одел на ось втулку,только использовал 1/4 ее части,как раз в том месте,где был большой люфт в петле дверцы
levschaДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 21:22 | Сообщение # 20
т.е.если я правильно понял,автоматическое открывание нужно программировать? и не открывание дверцы в конце цикла всего лиш сбой программы?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:29 | Сообщение # 21
а она не убежит ?
1)
вентилирование полости при .............
2)
при приоткрытой дверце ..............
я этого не утверждал.
levschaДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 06:53 | Сообщение # 22
а она не убежит ?
нет,снизу упор,а отверстие петли овальное и с двух сторон она сидит на оси достаточно плотно
levschaДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:56 | Сообщение # 23
правильно говорят "поспешишь людей насмешишь" biggrin не читая руководство запустил цикл без сушки и жду когда он мне все посушит rofl так,что все отлично работает,еще раз всем Спасибо!!!
smokesДата: Среда, 26.Окт.2016, 06:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
не кто не сталкивался с проблемой прокладки двери ? производитель эти автоклавы уже не выпускает, и не продает прокладки..
smokesДата: Среда, 23.Ноя.2016, 07:49 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Я так понял никто уже этими автоклавами не пользуется ?
travkinДата: Среда, 23.Ноя.2016, 10:59 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 251
smokes, если там не предусмотрена регулировка прижима дверцы, то на помойку несите biggrin
cheburekДата: Среда, 12.Апр.2017, 15:44 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 85
доброго дня - напишу тут - тема по ошибке 03.
прочитав тему так и не понял как решилась проблема с 03 ошибкой.
набирает до 100 градусов, давление по нулям, и вылезает ошибка - пар нигде не выходит.
куда копать? blush unknown
заранее благодарю)
Сообщение отредактировал cheburek - Среда, 12.Апр.2017, 17:32
cheburekДата: Суббота, 15.Апр.2017, 19:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 85
еще интересный момент. когда включаешь абсолютно холодный автоклав он показывает температуру 77 градусов и с нее пытается уже греться.
должно ли так быть? это специально сделано чтоб рубашка не грелась?. Сопротивление термо датчика 110 ом примерно.. нагревали его - сопротивление увеличивается, если отсоединить датчик во время цикла - сразу показывает ошибку и отказывается работать пока не подсоединишь. подсоединили вместо датчика переменник - и прибавляли - но давление не прибавляется? т.е. у него есть датчик даваления или нет, а если выкрутить в ноль то ошибку показывает, или если на ом 300 тоже ошибку показывает и еще давление в 3 с чем то бара... я что то не знаю куда уже дальше идти...пока актуален вопрос пор датчик давления...
(в камере нет. а вот в парогенераторе стоят 2 датчика, но больше похоже на датчики уровня, не знаю... )
Надеюсь хоть на какие то размышления
МастерБакуДата: Суббота, 15.Апр.2017, 20:30 | Сообщение # 29
Надеемся хоть на какие то размышления с вашей стороны .
cheburekДата: Суббота, 15.Апр.2017, 21:13 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 85
вы сюда как обычно словоблудить? Добро пожаловать. Вам всего рады... Или таки поделить смыслом своей иронии?
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 17:57 | Сообщение # 31
должно ли так быть?
25℃= 77.00000℉ вам это о чём то говорит ? и т.д.
коментарии излишни
это не ирония , - это пожелание вам понимания элементарного .
удачи !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 16.Апр.2017, 18:02
cheburekДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 08:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 85
это говорит о многом... о том что я и Вы знаете как переводить градусы. Извиняюсь, что сразу не указал - но говорил я в градусах цельсия.
cheburekДата: Среда, 26.Апр.2017, 17:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 85
В общем буду писать что происходит.может кому после пригодится. По идее Рубашка должна греться сразу, при включении, т.к. Тэны воду подогревают. Но Рубашка не греет - нет разрешающего сигнала с микроконтроллера. Отсюда наверное проблема где то с датчиком. Ставил к нему сопротивление и пытался уменьшить температуру старта до комнатной - примерно при 50°c вываливается в ошибку 14. Стартанул с 55 примерно, но дойдя до 100 - ошибка 03 все заново.
Думаю 77 градусов это температура до которой должна Рубашка по идее греть...
А 03 это не соответствие этого температурного датчика и ещё который в парогенераторе...
Буду двигаться и рисовать схему в направлении датчика температуры
travkinДата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:46 | Сообщение # 34
Если термодатчик PT100, то сопротивление 110 Ом соответствует температуре 26 градусов Цельсия примерно, т.е. комнатная температура. При регулировке переменником температура на экране автоклава меняется? Датчик скорее всего исправный, видимо проблема где-то дальше в цепочке. Найди в интернетах таблицу соотношения T - R и поставь вместо датчика резюки с известным номиналом и посмотри на значение температуры на экране. Может что в голову придет еще.
cheburekДата: Четверг, 27.Апр.2017, 11:04 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 85
На плате есть переменник - его крутил ничего не менялось. Ставил переменник вместо датчика - 52 градуса и ниже уже ошибку даёт... Переменник на плате сопротивление меняет
travkinДата: Пятница, 28.Апр.2017, 10:54 | Сообщение # 36
cheburek, не знаю, совпадение это или нет, но если термодатчик при комнатной температуре (25-26 градусов) автоклав воспринимает как 77 градусов, то сопротивление эквавалентное 0 градусов автоклавом воспринимается как 52 градуса. Видимо, ошибка появляется при сопротивлении меньше 100 Ом, что соответствует 0 градусов в рабочем автоклаве. А в вашем получается где-то что-то неправильно интерпретирует значение сопротивления, прибавляя лишних, скажем, 20 Ом. Скорее всего это присходит уже в мозгах. Но это не точно unknown
alex__sДата: Четверг, 04.Май.2017, 19:57 | Сообщение # 37
Пущино
В моём случае, проблему ошибки 03 решить удалось. Отгорела катушка клапана в гребёнке из трёх клапанов. Один отвечает за залив, второй за сброс давления и отработанной воды после стерилизации, третий за сброс давления во время кипения и нагрева до температуры 100 градусов. Вот этот третий клапан и был неисправен, он был закрыт. Создавалось избыточное давление и контроллер выдавал ошибку 03. После ремонта катушки третьего клапана все заработало. Во время набора температуры клапан открыт, при достижении температуры 98 градусов он закрывается и продолжается набор температуры до 127 градусов или 134 градусов в зависимости от программы.
sprutvДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 18:18 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 197
узи
самара
Просьба: может кто-то сбросить номиналы конденсаторов, которые установлены на датчике двери.
