Шкаф стерилизационный BINDER - Форум медтехников
Antonov777Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 14:12 | Сообщение # 1
Какими должны быть стандартные установки???
при зажатии клавиш верх вниз одновременно появляються цифры c211 и с 212 толь что означают эти установки.
Проблема в том что температура на соответствует дествительности ,или просто прыгает от 100 до 600...вот.
может кто помочь чем нибудь?
tutunikdДата: Четверг, 27.Янв.2011, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
Ярославль
какая у вас модель Bindera, скорей всего у вас не исправен температурный датчик.
опишите вашу неиспавность и отправте по этому адресу east@binder-world.com
МоторДата: Среда, 30.Ноя.2011, 12:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Мытищи
Вот нашел инструкцию по калибровке BINDER (контроллер R3). Выложу в хранилище.
_BINDER.doc (28.0 Kb)
Koren_ZlaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 15:33 | Сообщение # 4
Прежде чем что то делать с калибровкой и заменой термодатчика, поставьте С211=0 и С212=0.
После того как С212 моргнёт, вместо 0 появиться 100.
Наслаждайтесь вы выставили заводские настройки.
Если прыжки сохраняться, то это замена термодатчика. Если температура будет стабильной, но не точной, то тогда калибровка.
МоторДата: Среда, 30.Ноя.2011, 19:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Koren_Zla)
А файл посмотреть не судьба? Там все эти действия описаны предельно четко ireful
Я просто пытался помочь в решении проблемы и уменьшить гимор медтехникам. Видимо "спасибо" не дождусь
Koren_ZlaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 21:56 | Сообщение # 6
[quote=Мотор]А файл посмотреть не судьба? Там все эти действия описаны предельно четко Я просто пытался помочь в решении проблемы и уменьшить гимор медтехникам. Видимо "спасибо" не дождусь [/quote]
Очень странно видеть эту надпись.
Ну во первых я тоже пытался помочь.
Во вторых у меня пока нет доступа к хранилищу.
И тем не менее спасибо за то что вы помогли людям. drinks
PS в инструкцию надо внести важное уточнение: при калибровке моделей серии BD и ED необходимо ждать минимум 1 час с момента выхода на режим. (по стандарту 4 часа). при калибровке моделей серии FD и FED необходимо ждать минимум 0,5 часа с момента выхода на режим. (по стандарту 1 час).
doc77777Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 13:09 | Сообщение # 7
Сл. КИП и А
Binder FED-240. Выдаёт следующее: при нагреве набирает примерно 150 градусов, затем на дисплее градусы начинают нарастать с сумашедшей скоростью (выше двухсот по дисплею). Понятно, что реальная температура не может так быстро расти и в камере гораздо ниже. В чём причина? Заранее благодарен за подсказку.
MurishanДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 10:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 102
Вышел из строя датчик температуры. У биндеров, особенно 2010-2013 годов выпуска - это распространенная болезнь.
doc77777Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 21:06 | Сообщение # 9
Сл. КИП и А
Спасибо. Тоже грешу на датчик. Попробую поставить анологичный. Типа pt100 (при комнатной температуре датчик на bindere звонится чуть больше 100 ом).
Koren_ZlaДата: Вторник, 01.Авг.2017, 09:13 | Сообщение # 10
Не хочу занудствовать, но сбросьте сначала аппарат к заводским настройкам.
