Стерилизатор паровой Vitale 21, Бразилия - Форум медтехников
ГрамозекаДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 14:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Стоматологический паровой стерилизатор Vitale 21 (21 литр) класса N (не оборудован вакуумом) компании CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS de SEGURANCA - LTdA, Бразилия.
У меня следущая проблема: не нагревается вода.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть не исправность (документации и принципиальной схемы у меня нет).
Есть тема: "Стерилизатор паровой Vitale 12, Бразилия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
babysh-mДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 16:23 | Сообщение # 2
Пожалуйста поподробнее о неисправности-когда возникает, на каком этапе.
Первое что нужно проверить: измерить сопротивление ТЭНа, подается ли на него питающее напряжение.
По результатам этих проверок можно судить что делать дальше.
Удачи.
ГрамозекаДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 11:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Стерилизатор последние 2 недели после 20 мин работы сильно тёк через дверцу, а потом при включение отказывается работать. Так описал проблему человек, непосредственно на нём работающий.
Ближайшее время приступлю к ремонту, просто огромный объём работы, руки не доходят, надеюсь на вашу помощь, не судите строго, я только учусь ... blush
Сообщение отредактировал Грамозека - Вторник, 09.Ноя.2010, 11:20
ГрамозекаДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 13:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Сопротивление ТЕНа 28,5Ом,питающее напряжение 238В.
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 18:54 | Сообщение # 5
Quote (Грамозека)
после 20 мин работы сильно тек через дверцу,
В таких аппаратах всегда есть датчик уровня воды, который следит за тем, чтобы ТЭН всегда был в воде.
Выводы делай сам. Удачи.
ГрамозекаДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Большое спасибо,буду разбираться. yes
trualДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 06:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Там сзади платка есть на ней два симистора, один клапаном управляет, другой тэнами. Он обычно и сгорает только меняй его вместе с MOC3063 и проверь резисторы в обвязке. Датчика воды в этом паровом стерилизаторе нет туда сам наливаешь воду, согласно мерному стаканчику, который идет в комплекте. Довольно бюджетная модель эти Витали, а ещё у них подрывники со временем рассыпаются!
alex__sДата: Четверг, 20.Янв.2011, 23:07 | Сообщение # 8
Пущино
У меня тоже ситуация с нагревом воды, только паровом стерилизаторе Витале 12. Сгорели ТЭНы и выгорел терморегулятор, то есть контакты его. ТЭНы заказал, а насчет терморегулятора у меня вопрос на какую температуру он настроен? Терморегулятор выглядит как на утюге, только регулировка винтом.
Буду признателен, если кто подскажет.
bigДата: Пятница, 21.Янв.2011, 01:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1155
Как правило, в паровых стерилизаторах управление нагревом в режиме работы - от реле давления.
Этот регулятор или для режима "standby"( 60*С ), или аварийный ( примерно 145*С ).
alex__sДата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:05 | Сообщение # 10
Пущино
Как тены привезут, буду пробовать. Спасибо.
seabeeДата: Суббота, 29.Окт.2011, 08:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1319
Что то не понятна работа реле давления.Провод двойной идёт на корпус парокамеры,это датчик температуры.У меня перегрев.При включении "стерилизация"- нет стравливания клапаном давления и давление сразу подскакивает до 3 кг,см.
Датчик температуры-33кОм при комн.температуре,при 2 бар примерно 2кОм.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 31.Окт.2011, 11:13
bigДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 13:57 | Сообщение # 12
Quote (seabee)
О каком клапане речь идёт ?
Если не ошибаюсь, реле давления управляет подачей электропитания на ТЭН. Возможно, здесь неисправность - электропитание не отключается.
seabeeДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:01 | Сообщение # 13
Если не ошибаюсь,когда начинается "стерилизация",клапан сброса давления периодически включается.Завтра посмотрю на исправном аппарате.
Поменял мос3063 и вта24 на вта26-ничего не изменилось.Цикл стерилизации включается при давлении 2.8.
Но похоже или процессор или датчик температуры.Какой датчик не определишь.Нагрев ТЭН идёт так-на 10сек вкл. на 3сек выкл.
Выключение нагрева при 3кг включение при 2.8 кг.Буду пробовать сопротивлением отрегулировать датчик.
Делителем датчика температуры отрегулировал давление от 2,3-2,5.Вроде заработал но после стерилизации,переключается на режим прогрев,а не сушка.
Похоже процессор у них вылетает,когда происходит утечка пара.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 08.Ноя.2011, 03:40
trualДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 14:39 | Сообщение # 14
Там клапан закрывается по истечении 10 минут фазы нагрева. А давление и температуру стерилизации можно в РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТЕРИЛИЗАТОРА подкорректировать, в инструкции подробно написано.
seabeeДата: Среда, 09.Ноя.2011, 12:02 | Сообщение # 15
Много чего написано,но ручного режима у него нет.Ещё 2 года назад выясняли с Юнидентом.Другой вопрос-после окончания стерилизации,переходит в режим нагрев надолго.Думаю им надо делать профилактику,обмазывать ТЭН термопастой.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 10.Ноя.2011, 02:59
DMA-corporationДата: Среда, 14.Дек.2011, 13:59 | Сообщение # 16
специнженегр
Тула
Доброго времени суток! Нет ли у кого - нибудь возможности измерить целиковый (рабочий) аварийный клапан (неплохо было б чертёжик заиметь). Родной рассыпался и его вышибло, интересует внутренний диаметр. Спасибо.
seabeeДата: Вторник, 31.Янв.2012, 08:58 | Сообщение # 17
Так как в ручной режим переходить.По паспорту у нас никто не смог.
ШвейкДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 13:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 581
Миасс
Не греется вода - сгорел ТЭН, регулятор как на утюге(кстати он используется только при сушке, и для защиты от отсутствия воды.так как датчика уровня воды нет) не приходит напряжение со схемы, тут сложнее...чаще всего проблемы со сбрасывающим клапаном, он такой же как в СУ, значит можно отремонтировать...если течёт из под прокладки, то нужно регулировать дверь или заменить прокладку. но в целом паровой стерилизатор хороший ...
ПлохишьДата: Вторник, 03.Июл.2012, 14:03 | Сообщение # 19
Всем доброго дня. Попался мне паровой стерилизатор Cristofoli Vitale21 №10363350002 этот бразилец. В общем, сгорели оба ТЭНа и температурный датчик, что в сборке ТЭНа. Подскажите, где приобрести?
bigДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:09 | Сообщение # 20
Скорее всего, здесь.
ПлохишьДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:23 | Сообщение # 21
Спасибо за наводку. Отправил запрос.
seabeeДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 08:41 | Сообщение # 22
Очередной раз клапан не закрывается.Попытался перейти в ручной режим,звучит 3 сигнала(а не 7)и загорается END.
vitale12-21.doc (112.5 Kb)
seabeeДата: Пятница, 19.Апр.2013, 04:30 | Сообщение # 23
После попыток перейти в ручной режим,стало наоборот-клапан закрывается и нет нагрева.
dobri98Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 20:50 | Сообщение # 24
Ремонт стоматол. оборудование
Болгария
София
Надо держат кнопки нажаты до четвертого бипка и потом можно отпустит.
black_furyДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 22:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 568
Товарищи, кто подскажет где найти прокладку на дверцу и аварийный клапан? В юниденте ничего нет...
romariozzzzzДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 14:36 | Сообщение # 26
зубтехник
москва
Всем привет!
Подскажите, есть два красных проводка идущие на ТЭН. Около клемы отошли провода, мы их очистили и подсоединили опять клеммой. Стерилизатор паровой cristofoli не хочет включаться (горит зеленый).
Вопрос: они должны оба быть на клемме?
filinДата: Среда, 30.Авг.2017, 17:28 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Не подскажите, где купить прокладку и клапаны аварийного сброса пара, которые стоят на дверце?
Паровому стерилизатору 10 лет, резина задубела и крошится, вода вытекает, пар не держит.
Стерилизатор очень надёжный, выкидывать жалко.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
FenixiseДата: Среда, 17.Окт.2018, 17:06 | Сообщение # 28
Махачкала
Подскажите пожалуйста параметры транса на плате. Cristofoli Vitale 21.
