Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН (Н-Новгород) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
StasrДата: Среда, 27.Окт.2010, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Имею дело с паровым стерилизатором СПГА-100-1-НН из Н-Новгорода.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17 ).
sergeislonДата: Среда, 20.Мар.2019, 01:41 | Сообщение # 81
'эл механик
слоним
Алекс, приезжай в гости - поговори с народом. У нас в ЦСО стоит Нижний Новгород, лет 7.
Проблемы были только с сильфоном. Года два назад заменил на новый механизм запирания и забыл. Два клапана поменял и всё ...
Не чищу, не смотрю, не думаю ...
Летом выбил ещё один в соседний район, я и там обслуживаю ... Пока полная тишина ...
В Витебска из новых два больше сдыхали, чем работали. Есть Тюмень 5 на гарантии, но уже достал - ребята по гарантии ездят ... Вывод один: у Вас барабашка завёлся, стерилизатор же просто класс или не повезло, или что-то не так ...
P.S. Когда вылетел первый клапан - лень разбираться было, позвонил поставщику в Минск, спросил совет. Он сказал, что только продаёт, но постарается помочь ... Через 20 минут мне позвонили с Нижнего Новгорода и сказали куда ручки совать ...
ВОТ ЭТО СЕРВИС И ЗАБОТА О ПРОДУКЦИИ - ТАКИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ЕДИНИЦЫ !
Alex_UssRДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 18:59 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 526
Барановичи
Прямо "рояль в кустах" ...
Могу сказать одно - стерилизатор дерьмище полное, не слушайте этого чудика ...
Все шланги - потрескались, на эжекторе лопнул ёршик и потекла вода. Сеточки на сливном отверстии - расходник. Заводская выдулась до состояния "осталось латунное кольцо", за полгода. Новая сетка -15 баксов!!! Прозевал сеточку - разбирай клапан пар из камеры ... Пару разборок - уже течёт по стыку, надо менять мембрану.
Теперь вон, сразало резьбу на гайке НКМР.715534.002. Винт как новый, а вот в этой латунной фигне, все нитки срезало (тут, конечно, 50 на 50, моё мнение - персонал перетягивал, ибо смазку я никогда не жалел).
Не сказать, что с ним много простоев, но геморроя с ним слишком дофига.
Alex_UssRДата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:37 | Сообщение # 83
Барановичи
Ну после мытарств с клапанами (на одном сам грибок сделал, два просто поменял в сборе) ... Теперь переливает воду и выдаёт ошибку по датчику верхнего уровня воды в ПГ.
То ли датчик сгнил (что сомнительно), то ли обычный питерский дистиллятор, стал выдавать бидистиллят ...
Но что характерно, после перезапуска, стерилизатор идёт по программе ... biggrin
Формально, я уже почти каждый его узел перебирал (кроме замены ТЭНов в ПГ и ремонта блока управления). Теперь придётся заниматься электроникой ...
P.S. Электрод на фотографиях в каталоге ЗЧ, вроде как, пруток из нержи, вряд ли сгнил ...
В РД написано: периодически разбавлять водопроводной водой заливаемую дистиллированную ... Ну решение так себе.
VisitorДата: Вторник, 21.Янв.2020, 22:28 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Обычная чернуха. У меня сгнили после 3-х лет работы.
Хотя, выкрутил со старых (списанных) - там целые (магнитом не проверял). Их и поставил.
МВРДата: Вторник, 21.Янв.2020, 22:47 | Сообщение # 85
Цитата Alex_UssR ()
В РД написано: периодически разбавлять водопроводной водой (содержащей растворённые соли - со временем выпадающие в осадок) заливаемую дистиллированную ...
Поступайте проще: несколько кристалликов поваренной соли, один раз брошенных в парогенератор, решают проблему электропроводимости залитой в него дистиллированной воды, и при этом, практически отсутствует осадок на ТЭНах и электродах ...
sergeislonДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 23:19 | Сообщение # 86
'эл механик
слоним
У меня стоят два аппарата, один в Слониме, второй в Зельве, соответственно 2010 и, вроде бы, 2017, проблем практически нет.
Правда, в этом году свернули гайку, одна умница забыла в какую сторону крутить - это за всё время эксплуатации на её 10-м году ... Заменил узел блокировки крышки, выкинул сильфон и поставил новый с мембранной конструкцией и забыл про него.
Два раза менял клапан, думаю, что выходит из строя от перегрева, он стоит у стерилизационной камеры.
Один раз менял клапан подачи воздуха в камеру и один ТЭН, и пожалуй всё.
А было ешё: плохо упаковал соединение после замены клапана - вылезло через неделю. Второй была проблема с крышкой: заклинила, косяк завода плохо отрегулировали сильфон.
Да, менял раза три уплотнитель стерилизационной камеры.
Заливаем только дистиллят.
Поставил коллега в Кареличах инжектор, за гарантийный срок чистил раза 3 - плюётся ...
Я не знаю, но считаю побольше таких аппаратов и можно на работу не показываться очень долго ... biggrin
Заезжайте, поговорим, убьём коронавирус, а потом поедем в Баранки и ... всё, что не работает ... drinks
P.S. Алекс, по поводу "чудика" (см. с.82) - не стоит так грубо ... Сначала познакомься, пообщайся, потом суди (да и смазку ни разу не применял просто ...).
sheitan0709Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 01:28 | Сообщение # 87
Поставили 4 новых СПГА сотки полгода назад, на всех уже поменяли трубочки механизма затвора двери ("сильфон").
Как показывает практитка, новых тоже ненадолго хватит.
В целом не самые плохие стерилизаторы отечественного производства. Новые модели уже работают на дистиллированной воде, старые модельки сильно страдали от загрязнения парогенератора (т.к. заправлялись просто водопроводной водой).
sergeislonДата: Суббота, 16.Май.2020, 10:34 | Сообщение # 88
'эл механик
слоним
Цитата sheitan0709 ()
на всех уже поменяли трубочки механизма затвора двери ("сильфон"). Как показывает практитка, новых тоже ненадолго хватит.
Что подразумевается под словом "трубочки"? Если силиконовые с крышки на механизм, то у меня появлялись дырки после первой замены. В местах зажима хомутами подкладывал тряпичную изоленту или лейкопластырь.
Alex_UssRДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 16:14 | Сообщение # 89
Барановичи
Цитата sergeislon ()
У меня стоят два аппарата, один в Слониме, второй в Зельве, соответственно 2010 и вроде бы 2017, проблем практически нет.
Для того, чтобы были проблемы - на нём нужно РАБОТАТЬ. Вот, когда они у вас будут валить 7-мь дней в неделю, по 8 часов, тогда и будет разговор про "проблем не доставляют".
Менять конченый узел блокировки за свой счёт не захотели (по итогу, поставил новый узел - как ЗЧ, за счёт больнички). Катушки клапанов - расходник. Убогая обжимка подающей трубки с трещиной - заводской косяк. Перетянутый ершик, который лопнул, - я даже пальцем его не касался, соотв., это проблема заводской сборки.
Рассыпающиеся фильтры, которые затягивает в косой фильтр-отстойник - заводская недоработка. Убогая прокладка стер-камеры и узел блокировки - конструкторский просчёт.
Электрика - вроде, отлично всё сделано, но были глюки с датчиками уровня. Что там и как решилось, понятия не имею - после сборки-разборки, проблема сама ушла (вероятно, где-то масса корпуса была плохая).
Ну и, самое классное в нём, абсолютно бесполезная подставка, которая покрашена белой эмалью. На неё, даже мухи боятся садиться, чтобы не поцарапать ...
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 07.Сен.2020, 16:23
LatrelДата: Четверг, 21.Янв.2021, 18:26 | Сообщение # 90
Будте добры, скиньте, пожалуйста, руководство по ремонту СПГА-100 на почту: Latrel2014@mail.ru
yblod5Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 03:30 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 793
Сервис-инженер
СПГА-100? Нет такого в природе!
LatrelДата: Пятница, 22.Янв.2021, 08:38 | Сообщение # 92
yblod5, cтерилизатор паровой СПГА-100-1-НН. Лучше скиньте руководство по ремонту, если оно есть на почту: Latrel2014@mail.ru
yblod5Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 12:24 | Сообщение # 93
Сервис-инженер
А то что?
Вам сюда
yblod5, если "инженер" не представляет для чего служит марка/модель оборудования (а не само оборудование) и зачем её надо указывать (полностью и корректно), то надо полагать, что вместо руководства по ремонту (а по ремонту ли?! ...) надо за этого "инженера", чтобы ничего не случилось такого-этакого, просто отремонтировать аппарат (он ведь явно учился с помощью шпаргалок, и то на коленках однокурсниц ...).
Хотя медтехник-специалист отметит, что так называемый "инженер" явно не знает про регламентные работы технического обслуживания (ТО) и не отличает их от ремонта. Абсолютно не знает про технологический регламент регламентных работ технического обслуживания ... Хотя, по-видимому, его-то он и имел ввиду ... Потому что ремонт - это технико-технологическое восстановление в оборудовании (аппарате) чего-то, вышедшего у него из строя, или его в целом, и как правило, это происходит и осуществляется в текущем режиме ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 22.Янв.2021, 13:10
yblod5Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 14:46 | Сообщение # 94
Сервис-инженер
Да, вроде взрослый, судя по профилю, однако ленивый, ну совсем как я biggrin Держи подсказку:
Monitor2018Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 14:11 | Сообщение # 95
Менеджер по мед. технике
На последнем этапе удаления пара из камеры вакуум (разряжение) в камере больше минус 50 kPa не развивается. В итоге влажная упаковка, недосушенный инструмент.
Это нормальный показатель для этого стерилизатора?
Буду признателен за изложение своих мыслей (опыта) по этому вопросу. Также прошу выслать руководство пользователя и руководство по ремонту на: sherdog@inbox.ru , если не затруднит.
Доступ к хранилищу пока мне заблокирован (только зарегистрировался).
PavelSAДата: Четверг, 24.Мар.2022, 15:03 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 68
Цитата Monitor2018 ()
на последнем этапе удаления пара из камеры вакуум (разряжение) в камере больше минус 50 kPa не развивается
Проверяйте на герметичность - возможно где-то подсос воздуха идёт.
PavelSA
yblod5Дата: Пятница, 29.Апр.2022, 07:15 | Сообщение # 97
Сервис-инженер
Какова средняя продолжительность теста Bowie & Dick (Боуи-Дика) с момента пуска до окончания?
Monitor2018Дата: Пятница, 06.Май.2022, 15:49 | Сообщение # 98
Насос решил проблему, поставили манометр - давление воды 3 кг/см2, при включении эжектора падало до 1 кг/см2.
Не знаю как этот тест запустить, нет сервисной документации на СПГА 100-1-Н. Б/у купили. А доступа к вашей базе Админ не открывает.
Не знаю как получить доступ.
См. п.1.5.
yblod5Дата: Суббота, 07.Май.2022, 13:25 | Сообщение # 99
Сервис-инженер
- дополнительные режимы стерилизации - переход к выбору режимов по коду (в состоянии СТОП необходимо последовательно нажать кнопки «◄», «►», ЦИКЛ, МИН)
SaraprosharaДата: Вторник, 31.Май.2022, 22:49 | Сообщение # 100
Начальник сервисной лужбы
Коллеги, проблемы с аппаратом. В один момент перестал просушивать задние ряды загрузки. Остаются капли на пакетах, преимущественно с правой стороны. Выпускной коллектор чистый, как до выпускного клапана, так и после него.
Ломаем голову не первую неделю.
Есть у кого-либо мнения на этот счёт?
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Уважаемые форумчане!
Скиньте, по возможности, Инструкцию по ремонту СПГА-100-1-НН на почту: saraproshara@mail.ru , буду признателен.
Если вы должны банку сто фунтов - у Вас проблемы.
Если вы должны банку миллион фунтов - проблемы у банка.
yblod5Дата: Среда, 01.Июн.2022, 22:45 | Сообщение # 101
Сервис-инженер
Любопытно.
Предположу, что конденсат от наружного воздуха при выравнивании после сушки в конце цикла. Там трубка "воздух в камеру".
slavaudavchikДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 12:09 | Сообщение # 102
Северо-Енисейск
Народ, привет!
СПГА-100-1-НН.
В процессе работы при откручивании и закручивании запорного механизма крышки подклинивает штурвал.
У кого-нибудь было такое?
Подозревая, что работницы свернули голову гайке, разобрал крышку, но видимых повреждений не установил.
Что может быть?
Т.е. штурвал вращается свободно, но подклинивает в процессе вращения, убрал механизм блокировки, думал он подклинивает, но ничего не изменилось, в латунной гайке, вроде, целая резьба, на винте тоже повреждений не видно. Не пойму что подклинивает - смазка есть везде ...
Уразумейте п.1.5 и остальные Требования ...
Alex_UssRДата: Среда, 28.Сен.2022, 12:49 | Сообщение # 103
Барановичи
Гайку под замену. У меня уже вторая, самодельная стоит. Там витки выкрашиваются.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 28.Сен.2022, 12:50
Aleks_020189Дата: Вторник, 04.Июн.2024, 16:42 | Сообщение # 104
Электромеханик поверитель
Чебоксары
Скиньте, по возможности, Инструкцию по ремонту СПГА-100-1-НН на почту: sinyushkin-aleks@mail.ru
yblod5Дата: Среда, 05.Июн.2024, 01:18 | Сообщение # 105
Сервис-инженер
Здесь по ссылке эта инструкция ВСЕМ ...
metanameДата: Среда, 30.Окт.2024, 10:51 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Спга 100 (это Ваша непрофессиональная отсебятина - есть СПГА-100-НН, и о котором эта тема ). Стерилизатору полтора года.
Ошибка "206" - плохой вакуум - минус 0,4.
Поставил манометр на воду - давление 2,6 атм. Когда срабатывает водяной клапан - давление - 2,4.
Смотрел утечки при давлении пара в камере 2,8 атм. (в режиме подрыва срабатывания предохранительного клапана). Нигде не парило.
Давление в камере падает при эжекции очень быстро. Без эжекции падает, но на, мой взгляд, небыстро.
Перебрал клапан "Пар из камеры". Всё ОК. Сдёрнул водяной шланг, который идёт на тройник, просунул тросик. Проверил фильтры - чистые. Пар в камеру, вроде, не травит, когда открываю дверь после ошибки с него не парит.
Где искать проблему?
Водяной клапан? ...
Но вода идёт, я сдергивал шланг в канализацию, может слабо открывается?
Или эжектор?
Сообщение отредактировал metaname - Среда, 30.Окт.2024, 10:54
yblod5Дата: Среда, 30.Окт.2024, 13:36 | Сообщение # 107
Сервис-инженер
Чёт как-бы предельное, слишком малое давление, что там по паспорту должно быть? Сколько литров в минуту при вакуумировании воды сливается?
metanameДата: Среда, 30.Окт.2024, 15:16 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 91
В.Новгород
По паспорту минимальное давление 1,6 атм. Так что 2,6 у меня хорошо. Но почему так мало падает при вакуумировании? С 2,6 падает до 2,4. Сдергивал шланг с канализации и в ведро. Двенадцатилитровое ведро набиралось за минуту и 15 секунд. Не знаю хорошо это или плохо. На мой взгляд слабовато.
  • Страница 3 из 3
