Стерилизатор паровой мод.3870 EK ф.Tuttnauer (Израиль) - Форум медтехников
huliganДата: Среда, 23.Окт.2024, 13:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Прошу помочь советом по правильной "настройке" двери парового стерилизатора модель 3870 EK израильской компании Tuttnauer Со. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer").
У кого есть реальный опыт, дайте совет.
Сопливит из под уплотнительной прокладки в районе зажимного болта.
При закрывании первое касание уплотнителя, в районе 2-х навесов, происходит значительно ранее.
Может у кого-то есть параметры правильного положения двери относительно камеры стерилизатора?
Заранее благодарю за совет.
Темы о паровых стерилизаторах и автоклавах израильской фирмы с торговым брендом "Tuttnauer" см. по этой ссылке:
http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Tuttnauer]
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
huliganДата: Среда, 23.Окт.2024, 15:19 | Сообщение # 2
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Уважаемый модератор, отвечающий за порядок на Форуме. Переправьте мой вопрос по нужному адресу.
Я, честное слово, не знаю как это сделать.
Уважаемый Валерий Васильевич (huligan), Вы правильно разместили на Форуме свою просьбу.
Проблемы с таким паровым стерилизатором ещё не рассматривались на нём, поэтому и обосновано создана эта тема.
Если Вам пока не ответили на Вашу просьбу, это, видимо, потому, что ещё не пришло время ... С таким стерилизатором и его проблемами, видимо, никто из тех, кто бывает на Форуме ещё не встречался ....
А пока посмотрите на этом специализированном техническом форуме другие темы про паровые стерилизаторы, возможно в них Вы найдёте искомый Вами ответ.
ГайковертДата: Четверг, 24.Окт.2024, 08:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 137
Может прокладка неправильно установлена в двери?
https://disk.yandex.ru/i/CidRSAan6K8bAg - здесь ссылка на Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию настольных паровых стерилизаторов моделей - 1730, 2340, 2540, 3140, 3850, 3870 M и MK, 1730MK Valueklave.
А в нём см. стр. 37.
О паровых стерилизаторах и автоклавах израильской фирмы с торговым брендом "Tuttnauer" см. в ссылке по адресу -
huliganДата: Вторник, 12.Ноя.2024, 02:55 | Сообщение # 4
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Проблема решена. Регулировка двери осуществляется путём подбора пластин, Пришлось прибегнуть к их изготовлению самостоятельно.
Ответившим спасибо.
