Стерилизатор плазменный низкотемпературный ДГМ 3-40 (Россия) - Форум медтехников
техник-44Дата: Пятница, 31.Май.2024, 09:36 | Сообщение # 1
Сообщение техник-44-а, выделено из нетематической для него темы (т.к. это вопрос-просьба, а не совет-предложение ), в которой оно было мусорным, в эту новую тему. Про этот аппарат на Форуме ещё не было ни одной темы.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4060 от 09.11.2018 года на Стерилизаторы плазменные низкотемпературные в исполнениях: ДГМ З-40; ДГМ З-150; ДГМ З-220, производства АО "ТЗМОИ", Россия, г. Тюмень.
Я инженер по обслуживанию и ремонту стерилизационного оборудования, в первый раз столкнулся с стерилизатором плазменным низкотемпературным ДГМ 3-40, на дисплее которого появилась ошибка: "низкая концентрация Н2О2".
При осмотре увидел, что у шприц-дозатора открутился поршень. Я его снял, разобрал, прикрутил поршень и наконечник к стеклянной колбе, посадил на герметик. После опробования таже ошибка.
Наблюдая за процессом, заметил, что шприц не двигался ...
Вопрос: как это можно проверить и исправить?
В этом ли причина ошибки или что-то может ещё?
Заранее спасибо!
техник-44, см., уразумевая, по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
IncendiaryДата: Пятница, 31.Май.2024, 12:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
В меню "сервис" есть функция калибровка дозы. Заходите в неё и пробуете прокачать шприц.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
техник-44Дата: Пятница, 31.Май.2024, 16:01 | Сообщение # 3
Спасибо.
С помощью кода "100" я захожу в сервис, а вот калибровка дозы требует какой-то код.
Пробую набирать код "111" ничего не открывается. Может подскажите какой код набирать?
