Машина моечно-дезинфекционная WD5090 ф.SMEG (Италия)
PhaserДата: Четверг, 29.Фев.2024, 10:33 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06496 от 30.12.2011 года на Машину моюще-дезинфицирующую WD, варианты исполнения: 1050, 1050-1, 2050, 3060, 3060-R, 3060-1, 5090, 5090-R, 5090T, 5090FO, 5090TFO, 6090, 6090DS, 6090DSV, 7000, 7000B, 7000G, 7000RU, 7000V, 7000C, 7000-60, 7000V6, 7000T2, производства итальянской компании SMEG S.р.A. (торговый бренд - "SMEG").
Знатоки, подскажите: машина выдаёт сообщение о замене фильтра (фото прилагаю).
Нажимаю "пропустить" далее проходит 2-е с половиной минуты и всё: "СБРОС программа не завершена".
Официалы сказали, что это неполадка и никак не связано с сообщением о замене фильтра (по документации 92 SERV_FILTRO).
Фильтр сам смотрел, нормальный чистый, менять смысла не вижу. Вот и не пойму, или сбросить сообщение о замене и заработает (пароля мне никто не даст для сброса), или всё-таки неполадка имеется.
Если неполадка, тогда где искать проблему? ...
Сообщение отредактировал Phaser - Воскресенье, 10.Мар.2024, 17:07
МВРДата: Четверг, 29.Фев.2024, 11:16 | Сообщение # 2
инженер Phaser, срочно посмотрите по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , и не томите нас догадками или поиском что это за аппарат ...
PhaserДата: Четверг, 29.Фев.2024, 17:46 | Сообщение # 3
Что мне нужно исправить в тексте наименования моей личной темочки, не понял ... unknown
"и"нженер Phaser, если Вы прочитали Правила создания тем на Форуме, то вопросов у Вас просто не должно быть!!! Если не поняли, то см., уразумевая, п.1.1 - 1.4 Правил ...
Сообщение отредактировал Phaser - Четверг, 29.Фев.2024, 17:46
PhaserДата: Пятница, 01.Мар.2024, 06:40 | Сообщение # 4
Модератор, здравствуйте!
Ошибку исправил. drinks
На Форуме есть специализированная тема:
- Машина моюще-дезинфицирующая WD5090T ф.SMEG (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Инструкция на машину моюще-дезинфицирующую серии WD - https://axiomadent.ru/sites....sia.pdf
