ШС-80, Гродно Беларусь - Форум медтехников
serkusДата: Среда, 06.Окт.2010, 15:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
После включения начинается нагрев и после 5-10 минут тухнет индикатор. Сетевая кнопка продолжает светиться, нагрев прекращается. У кого есть схема, прошу, помогите, или может были подобные неисправности, подскажите в чем причина. Выпущен в году Гродненским заводом торгового машиностроения.Блок управления К-01-27-00
STarasДата: Среда, 06.Окт.2010, 22:38 | Сообщение # 2
Quote (serkus)
-так и посмотри, остается ли его питание
Quote (serkus)
после 5-10 минут
serkusДата: Четверг, 07.Окт.2010, 09:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Лозовая
А схемы случайно ни у кого нету на блок управления К-01-27-00 ?
STarasДата: Четверг, 07.Окт.2010, 09:55 | Сообщение # 4
serkus, а зачем там схема для посмотреть питание? Посмотри, какой там самый большой микросхем, скачай пдфку и наслаждайся.
serkusДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Лозовая
а где скачать ПДФку?
serkusДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Лозовая
Нашел причину: Прошила перемычка, соединяющая ТЭНы правой и левой стороны шкафа через керамические изоляторы. При нагреве она увеличивалась в длине и коротила на корпус шкафа. Дополнитеьно обнаружилось, что в термопредозранителе плохой контакт выводов с корпусом предохранителя. Устранено заменой термопредохранителя.
Сообщение отредактировал serkus - Пятница, 08.Окт.2010, 12:17
nigolДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:45 | Сообщение # 7
всё
Алма-Ата
Вместо штатных термопредохранителей можно использовать более доступные от фенов, но ставить два в паралель!
rinzhakДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 20:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 186
Петропавловск
товарищи, у кого есть типы ТЭНов на ШС-80й? год выпуска 2004
