Стерилизатор паровой ГКа-25-6-ПЗ [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
tehnologДата: Среда, 03.Июн.2015, 14:26 | Сообщение # 1
Серпухов
Вопрос по парогенератору. Имеется ГКа-25 ПЗ (-06). Какой то странный алгоритм доливки воды в парогенератор. При включении воду до верхнего датчика НЕ доливает. Долив включается только при оголении нижнего датчика и живет как бы своей жизнью. Это нормально? Он так работает или это неисправность?
Такой один и глянуть в другом месте не получится.
KabanДата: Среда, 18.Окт.2017, 14:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Псков
ГКа-25-ПЗ(-06).
Не включается, при закрывании двери иногда загорается дисплей на передней панели. При вскрытии обнаружил прижатые корпусом провода от платы на передней панели, заизолировал, собрал, стал включаться нормально. Но после включения насоса, качает воду в пароген без остановки, пока она, уже подогретая, не начинает литься через предохранительный клапан, помогает только отключение питания. Гидросхема не совсем соответствует схеме в руководстве (предохран. клапан стоит между парогеном, ЭМ-клапаном и сосудом), так с завода идет, интересно, или умельцы модернизируют?
Проверить датчики уровня воды в парогене сразу возможности не было. Может в них и проблема, что они не отключают насос, и он качает пока клапан не сработает по давлению?
Подскажите, кто чём может.
Сегодня добрался до датчиков уровня воды в парогене. Верхний как новый, чуть в желтоватом налете, нижний около 1,5 см от конца покрыт хорошим слоем ржавого налета. Оба штыря были зачишены и установлены на место. Никаких изменений не произошло, насос качал, пока через аварийный клапан не потекло. Закоротил оба датчика на корпус, насос выключился. Сделал вывод, что вода не проводит ток. Добавил соль. Насос стал выключаться, это порадовало. В нижнем штыре сломался болт, сгнил, буду высверливать, потом запущу полный цикл.
Вопросы:
1. Как кроме добавления соли можно выйти из ситуации?
2. Сам парогенератор разборный?
3. Как часто его надо чистить?
4. При включении насоса начинает капать со штуцера (см. фото) с тыльной стороны, около вентиля слива. Там должен быть шланг подключен? Куда он должен идти?
Фото:
http://prntscr.com/gywv0g
http://prntscr.com/gywwyx
Сообщение отредактировал Kaban - Среда, 18.Окт.2017, 15:20
polosha_serДата: Среда, 14.Мар.2018, 07:12 | Сообщение # 3
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Имею Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-06), хотелось бы узнать о циклах.
Как-то он долго по времени стерилизует на программах кроме 6 (Ручной программы).
Какое время стерилизации, да, и вообще, зачем в цикле столько действий? unknown
Сергей Андреевич
bektyishДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 16:33 | Сообщение # 4
http://www.kaspz.ru/page_15.html все инструкции на сайте завода изготовителя , читать
Andruha-AndruhaДата: Среда, 08.Май.2019, 04:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
В больнице стоят 2-а таких паровых стерилизатора. На плате маркировка ГКа-25-ПЗ-6. Выпуск 2013 год.
У обоих аппаратов была одна и та же трабла: парогенератор. Дефект проявлялся просто: начинает делать продувку (программа 1) и может на второй, может на третьей "виснуть". По времени - практически бесконечно. А причина банальна - он не может создать давление 190 кПа по датчику. У меня стояли и на одном стоит сборный парогенератор, стянут винтами по периметру. В стыке стоит резинка (да-да), так вот по ней и сифонило. Герметик помогает не на долго (10-20 циклов).
На одном поменяли ПГ на новый (пришёл уже цельносварной, без винтов). Замена делалась на кол-ве циклов 340. Сейчас на нём 810 циклов. Пока без замечаний.
На втором собрал ПГ, на какой-то хитрый паровой гель, голубая такая субстанция, разработка Сколково (о как). Пока работает.
KhandeevДата: Четверг, 30.Сен.2021, 09:04 | Сообщение # 6
Южно-Сахалинск
Всем день добрый!
У кого есть инструкция по калибровке датчиков давления парогенератора и камеры на ГКа-25-ПЗ(-06) (Касимовский ПЗ) 2015 г.
Заранее признателен.
