Стерилизатор плазменный низкотемпературный DGM Z-220 (Китай)
TechnomanДата: Четверг, 21.Май.2020, 10:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Стерилизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в следующих исполнениях: DGM Z-40; DGM Z-50; DGM Z-150; DGM Z-220, производства китайской компании Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10282 от 04.08.2011 года.
Низкотемпературный плазменный стерилизатор DGM Z-220 компании DGM Global Trading AG ?, используется для стерилизации медицинского оборудования и инструментов, выполненных из термочувствительных материалов: изделий из синтетических и полимерных материалов, медицинских оптических систем, медицинских электрических инструментов и электрических кабелей, жестких эндоскопов, ультразвуковых медицинских инструментов, датчиков медицинских приборов, включая аппараты УЗИ, медицинских имплантатов и инструментов для их установки и т.п.
Помогите кто сталкивался с этим зверем. Вышел из строя высокочастотный генератор XH-SP-200, выбило выходной каскад. Отремонтировал. Напряжение на выходе на холостом ходу 800В, ток 0,2 А, частота 50 кГц. При работе на аппарате под нагрузкой, напряжение 200 В, ток, 1,1А, частота 50кГц. У меня подозрение, что данные выходные параметры не верные. Говорят, что такие параметры были всегда. Только вот в чем беда, на стерилизаторе уже сменили 3 вакуумных насоса, внутренности которого разъело пероксидом водорода. Следовательно в камере не происходила ионизация, и пероксид водорода не распадался на воду и кислород, а оседал в осадок, который и разрушал внутренности насоса.
Может кто сталкивался с таким стерилизатором и может сказать какие выходные параметры генератора у вас были на работающем аппарате, напишите, пожалуйста. Может кто занимался ремонтом генератора, подскажите маркировки микросхем, потому что у меня все названия стерты наждачкой.
