Стерилизатор паровой Autohouse AD7-1-3A - Форум медтехников
yuriy77Дата: Суббота, 07.Мар.2020, 08:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Аппарат Autohouse AD7 - полностью автоматизированный высокоскоростной настольный паровой стерилизатор, компании APOZA Enterprise Co. Ltd. Тайвань (Китай), обеспечивающий в стоматологии надежное качество при каждодневной стерилизации.
Стерилизатор AD7 - прост в эксплуатации: нажатием всего одной кнопки осуществляются и контролируются последовательные процессы наполнения, стерилизации, открывания дверцы и сушки.
Модификации стерилизатора AD7:
1. AD-7 - обычного (не вакуумного) типа;
2. AD7-1-1 - однократный предвакуумный;
3. AD7-1-3А - с трехразовыми предвакуумными и одноразовым после вакуумным циклами.
Имеется и ещё модель парового стерилизатора для стерилизации стоматологических наконечников - Autohouse AD7 Mini.
Есть темы:
- Стерилизатор паровой Autohouse AD7;
- Стерилизатор паровой New Clave Autohouse AD7.
Столкнулся с такой проблемой. В рабочей камере парового стерилизатора AD7-1-3А после полного цикла стерелизации и сушки нижний ряд пакетов подгорает.
Вроде ответ на поверхности - ТЭНы перегревают. А почему?
Циклы проходят без сбоев. Ошибка не выскакивает. Температуру и время показывает согласно программам.
В руководстве по эксплуатации всё просто, и шаги он все отрабатываются. Но что-то не так.
Внутренняя система водоснабжения сильно навороченная. Вверху заливной резервуар на 6-ть литров. Заливная горловина с верху, плюс 2-а штуцера снизу, 1-н с боку. Чуть ниже ещё один резервуар примерно на 1-2 литра, типа смесителя или наоборот делителя. Имеет сверху 2-а штуцера с боков - 3-и, с низу 1-н, он же и уходит в дренаж. Четыре эл. магнитных клапана, два обратных клапана, фильтр или что-то ещё: - металлический стакан, эл. насос водяной. В рабочей камере два отвода: - один снизу, и один с боку, на уровне датчика температуры и выше датчика уровня. Отводы оконечены тройниками. И всё это в замкнутом контуре. Один только дренаж на прямую.
Кто нибудь разбирался с подобным?
2016030.jpg (119.7 Kb) · 9519660.jpg (190.3 Kb) · 1742292.jpg (200.3 Kb) · 2778819.jpg (228.8 Kb) · 4290127.jpg (152.3 Kb)
bektyishДата: Суббота, 07.Мар.2020, 10:45 | Сообщение # 2
http://www.medteh.info/_fr/72/articles271.pdf
※ Поместите упаковки ровными рядами на лотке.
※ Упаковки не должны касаться краев лотка.
※ Количество лотков соразмерно количеству стерилизуемых
упаковок.
Не слишком много накладывают ? Упаковка не должна касаться краёв лотка , а судя по описанию она касается стенок стерилизатора.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2020, 11:01 | Сообщение # 3
yuriy77, это называется - стерилизатор паровой. Да, он сложнее чайника.
yuriy77Дата: Суббота, 07.Мар.2020, 12:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
У сестёр имеется инструкция, думаю, читают. Раньше не горело. Для чего так сложно? После стерилизации сразу сбрасывается давление и с ним горячая вода в дренаж около 0,5 л. Проверял, такое количество и в рабочей камере. По идее, должен произойти теплообмен прежде. И вообще, если это замкнутый контур, зачем воду сливать?
bektyishДата: Суббота, 07.Мар.2020, 14:49 | Сообщение # 5
yuriy77, они будут закладывать сколько влезет , если можно простерилизовать за два цикла вместо трёх так и будет - а то что плохие индикаторы или ещё что не так , виноват медтехник . Для начала необходимо провести стерилизацию согласно инструкции ( как написано , соблюдая каждую строку ) и при личном участии медтеника - если всё пройдёт как положено вывод очевиден .
yuriy77Дата: Суббота, 07.Мар.2020, 15:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Мысль такая есть. Но я хотел разобраться что, куда, зачем в гидроузле. Попробую разрисовать схему этого узла. Литературы никакой не нашёл, кроме той , что здесь. Может кто уже разбирался, помог бы. Ну, или я потом кому подскажу.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Суббота, 07.Мар.2020, 15:47
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2020, 23:18 | Сообщение # 7
В этом стерилизаторе нет парогенератора, вода доводится до кипения (при 2.4 атм более 135 гр) внутри камеры. Нагрев стенок до 150 гр. При соприкосновении со стенками камеры пакеты будут подгорать.
yuriy77Дата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 07:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
Да, скорее всего так и есть, как попало укладывают. Проверю, отпишусь.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Воскресенье, 08.Мар.2020, 08:21
yuriy77Дата: Суббота, 14.Мар.2020, 09:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
C медиками поработали, пока замечаний нет. Зарисовал гидроузел, может кому и пригодится.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Суббота, 14.Мар.2020, 09:50
MasterSkifДата: Среда, 04.Авг.2021, 09:19 | Сообщение # 10
Пермь
День добрый всем!
Паровой стерилизатор AD7-1-3A, выдаёт ошибку Е2 - не набирает необходимую для стерилизации температуру в течение 30 мин.
Нигде не могу найти сервисную инструкцию.
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
См. c.13 и там же с.17. и пример технического перевода: https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
MasterSkif, не мусорьте на Форуме! Сразу же ищите нужную тему.
"Если ты долго всматриваешься в Бездну, то Бездна тоже всматривается в тебя... " (с) Фридрих Ницше.
1965njkzДата: Четверг, 05.Авг.2021, 14:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Устройство всех паровых стерилизаторов очень одинаковое.
Проверяйте: ТЭН, питание на него; защиту от перегрева, она на корпусе, это, как правило, термовыключатель. А также питание парогенератора и защиту.
