Стерилизатор паровой ГК-10-1 - Форум медтехников
zangoДата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 13:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Столкнулся с проблемой - есть стерилизатор паровой ГК-10-1 (год выпуска 1998, и, соответственно, у него ещё нет омроновского реле, а всё собрано на тиристорах) и он с какого-то момента перестал работать.
Суть в том, что он при включении не нагревает, хотя ТЭН полностью рабочий. Помехогасящий конденсатор на 600 вольт 0,25 мФ потёк (кстати, на что его можно заменить из современного?). Подскажите куда копать и что проверять в первую очередь? Может ли эта проблема быть из-за старых пересохших конденсаторов или же скорее всего проблема в другом?
Кстати, когда я нажимаю микропереключатель, который отвечает за включение при выходе на режим, то ТЭН сразу начинает нагревать как ни в чём не бывало.
И ещё непонятна одна вещь, когда ТЭН не работает на его выводах есть ПОСТОЯННОЕ напряжение 7 вольт, которое может немного меняться, а когда ТЭН вдруг начинает работать, то появлялось напряжение от 14 до 60 вольт, откуда они прибегают?
Есть ли у кого схема именно такого старого аппарата?
Вот фотография внутренностей:
Также есть тема: "Стерилизатор паровой ГК-10 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал zango - Воскресенье, 08.Сен.2019, 13:24
zangoДата: Вторник, 10.Сен.2019, 21:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Сегодня решил поменять конденсаторы, но странное дело, перед заменой я включил стерилизатор и он как ни в чём ни бывало заработал безо всяких манипуляция, но всё равно я заменил три кондёра, тот который помехогаситель на входе и пару кондёров на схеме 470 и 220 мФ, включил и то же нормально работает, так что я так и не понял что не то со стерилизатором.
Подскажите что это могло быть?
