Стерилизатор паровой Woson C18 NEW - Форум медтехников
gingivitДата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 1
начинающий
Сортавала
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Стерилизатор паровой Woson C18 NEW. Проблема такая: цикл стерилизации завершён, прибор выключается выключателем, после включения загорается на табло time мигающая надпись -80- (восьмерка или В не известно). Стерилизатор не реагирует на нажатия кнопок. Лечится сливом воды из обеих камер.
Как побороть эту проблему?
vlasik1983Дата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Что-то непонятно что за связь между осушением бачка для воды и платы индикации ...
Может датчики уровня воды барахлят, да так-то они пищали бы постоянно ...
Смотрите все разъёмы на платах, смотрите сами платы на наличие следов пара на них, возможно утечки пара (парогенератор, как правило, из-за прокладки) и это даёт какой-то сбой ...
Если всё сухо и чисто ... ну не знаю, значит с "мозгами" что-то, возможна прошивка косячит.
Сколько аппарат отработал?
gingivitДата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 3
начинающий
Сортавала
Аппарат новый, 10 циклов отработал, теперь самопроизвольно ошибка прошла, наверное починилось))
