Стерилизатор паровой Celitron Azteca A669. - Форум медтехников
jevroДата: Пятница, 08.Мар.2019, 23:16 | Сообщение # 1
Литва
Вильнюс
Здравствуйте. Возникла проблема с паровым стерилизатором. У нас стоит Celitron Azteca A669. Не проходит тест вакуума. Всё остальное работает, БД тест и стерилизацию выполняет исправно. Во время теста вакуума не выдерживает заданное кол-во времени вакуумирования. Во время же работы вакуумирует как и положено до 0,15 бар, держит вакуум 5-6 минут пока не поднимается до 0,17 бар, и выдаёт ошибку теста. Температура при этом не растёт (значит пар в камеру не поступет, по крайней мере, мы так думаем). Прокладки меняли месяц назад, сейчас снова грешили на них, достали, прочистили все и поставили назад - ничего не изменилось. На всякий случай заменили пневмоклапан пара в камеру - не помогло. Прошлись по соединениям, все подкрутили. Всё равно откуда-то сосёт воздух ...
Куда копать, как проверить, не знаем. Может есть какие соображения на этот счёт? ))))
AlexiumДата: Пятница, 08.Мар.2019, 23:27 | Сообщение # 2
Как пример умного подхода к диагностике.
https://www.youtube.com/watch?v=pDKhN_oSnLI
МастерБакуДата: Суббота, 09.Мар.2019, 15:10 | Сообщение # 3
очень умный подход rofl . не делайте так , отдайте автоклав мастеру.
jevroДата: Понедельник, 27.Май.2019, 20:53 | Сообщение # 4
Литва
Вильнюс
Неполадка устранена. Проблема была в страховочном клапане SV3 который идет на рубашку. При проведении вакуум теста, парогенератор подавал давление на прокладки как положено, но из-за дырявого клапана во время теста их прижатие к дверям немного рассаблялось, следовательно начинало подсасывать воздух из вне.
