Стерилизатор паровой Neutra B2 ф.Mocom, Италия - Форум медтехников
ustus64Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 18:47 | Сообщение # 1
Стерилизатор паровой Neutra B2 компании Mocom, Италия, не проходит вакуумный тест - создаёт вакуум -0,75 (запрограммировано -0,80). Мембраны помпы, прокладка двери, дренажный фильтр нормальные. Все электромагнитные клапаны щелкают.
Во время прохождения цикла стерилизации в вакуум не выходит, поднимает давление до 1 бар, сбрасывает давление до 0 бар, (так 2 раза), выходит в режим стерилизации, выдержка, сброс давления до 0 бар, дальше должна быть сушка, но оставшееся время сбрасывается и пишет, что цикл успешно закончен. Вакуумная помпа во время цикла периодически включается. Периодически возникают ошибки А250 (таймаут PV1), H400. H403.
Может программный сбой?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 00:12 | Сообщение # 2
ustus64, инженер - с отвёрткой дружите?
ustus64Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 07:34 | Сообщение # 3
Дружу ...
Вакуумный тест прошёл, проблема в трубках на парогенераторе.
zxc2007zxcДата: Среда, 02.Окт.2019, 14:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Паровой стерилизатор Neutra B2 компании Mocom, Италия, ошибка S021 - просит сбросить данные, пробывал скидывать инф.по циклам на флешку - не помогает, может кто что-то подскажет?
mk1992Дата: Среда, 30.Июн.2021, 10:33 | Сообщение # 5
Био инжинер
Масква
zxc2007zxc, не нашли информацию как делать сброс данных?
Думаю, может в сервисе есть как сбросить счётчик?
ShmatДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 10:35 | Сообщение # 6
Стерилизатор Neutra B2 фирмы Mocom. При запуске вакум-теста показывает, что давление в камере 0.26 bar, хотя должен набирать вакум с 0. Как сделать калибровку датчика?
Может быть знает кто-то пароль от сервисного меню. Подозреваю именно через это меню нужно делать калибровку ...
