DGM ES-50
pipboy228Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 16:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Согласно паспорту на моечно-дезинфекционную машину DGM ES-50 (производства ТЗМОИ), необходимо раз в полгода проверять состояние работы датчиков потока. Однако данную процедуру не выполнить без наличия пароля. Никто не в курсе, что там за пароль (вряд ли он динамический)?
maksai1990Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Поволжье
pipboy228, на неё не знаю, на es-250 0123
попробуй, может подойдет
Сообщение отредактировал maksai1990 - Пятница, 21.Сен.2018, 21:35
chervi8819nДата: Вторник, 13.Дек.2022, 09:44 | Сообщение # 3
Инженер КИПиА
Боровск
Добрый день!Проблема с машиной дезинфекционно-моечной ДГМ ЕС-50.При включении режима сушки не вращается вентилятор.Появляется ошибка "Е24 (Blower)- Вентилятор включён,но маностат "открыт"".Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.Я снимал вентилятор проверял его на столе,вентилятор работает без нареканий.После установил вентилятор на машину пробовал включить режим сушки при этом снял разъём от вентилятора и сел мультиметром на управление.Во время режима сушки на управляющих проводах появилось 6,6v,но когда подсоединил разъём вентилятор так и не закрутился.Появилась ошибка Е24.Если кто то сталкивался с подобной ситуацией помогите пожалуйста разобраться.За ранее благодарю.
Червинский Д.А
