Стерилизатор Runyes 18L не проходит стерилизацию - Форум медтехников
metanameДата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
В.Новгород
4 раза из 5 не проходит цикл стерилизации, при этом ошибки не выдает. Пишет Sterilisation Fault. Что увидел:
Примерно до 1.9-2 атм. давление набирает отлично. Как-то проскакивает в режим стерилизации. Дальше такая проблема- слышу как периодически работает насос, но давление и температура не растет вообще, а потихоньку падает до 1.8 атм. и выдает Sterilisation Fault. На засорившийся парогенератор не похоже т.к до 1.9 атм. подымает хорошо. Подумал насос не прокачивает, был у меня новый, поставил - не помогло.
В чем проблема? Парогенератор не справляется? Что там может быть Тэн, датчик? Вытаскивать парогенератор? Посоветуйте, как быть, не разу не сталкивался с таким парогенератором.
