Стерилизатор паровой HS-3460 VD
pipboy228Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Доброго дня всем!
В корейце HS-3460 VD при попытке включения выдаёт ошибку Err.2, не идёт рост температуры в камере.
В документации говорится, что ошибка связана с перегревом камеры и в причинах указаны недостаток воды (проверил - долив воды не влияет), неисправность температурного датчика, блока управления, предохранительного клапана.
Вопрос следующий: можно ли провести дальнейшую диагностику без вскрытия?
