Ультразвуковая мойка Ultraest M - Форум медтехников
seabeeДата: Суббота, 28.Окт.2017, 11:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Вылетает транзистор BU508 и сопротивление 5Вт мгновенно.Короткого нет.Излучатели не звонятся.Кокой можно эквивалент поставить?
UltraEst-M.pdf (1.30 Mb)
МастерБакуДата: Суббота, 28.Окт.2017, 20:33 | Сообщение # 2
эквивалент пьезоэлемента - это последовательный контур. думаю тут может быть вч и вв пробой в трансформаторе или на излучателе.
seabeeДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 13:59 | Сообщение # 3
Да похоже на транс.
PavelSAДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 08:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Проверьте емкости конденсаторов.,может электролиты подсохли?
PavelSA
PavelSAДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 08:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
хотя не заметил-электролитов то нет...(,
PavelSA
Volkov_MaksimДата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
там высоковольтный только 1600в
Volkov_MaksimДата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:45 | Сообщение # 7
Вот эта плата
Volkov_MaksimДата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:47 | Сообщение # 8
Кондеры на 400 ОК 3 шт проверено esr метром
zx19Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 09:56 | Сообщение # 9
Это должен быть не транс, а дроссель. Возможно там обмотка погорела.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Окт.2017, 13:01 | Сообщение # 10
и где там дроссель ?
seabeeДата: Вторник, 31.Окт.2017, 14:42 | Сообщение # 11
ВВ диод BY228 на выходе прошивает.Поставил на то что есть на 30кВ,вроде заработало но ВВ диод греется(транзистор работал на него).Поставил обычный диод на 1500в транзистор сразу вылетел.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 01.Ноя.2017, 04:16
