Паровой стерилизатор prestige medical c3 - Форум медтехников
cheburekДата: Четверг, 09.Мар.2017, 13:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Доброго всем дня)
В этом паровом стерилизаторе есть гребенка из 3х клапанов - может кто померить или может знает каково сопротивление обмоток этих клапанов?(у меня от 9 до 11 Ом).
А проблема: взорвался транзистор (или что это было?) идущий на вентилятор и погорел диодный мост, идущий и на вентилятор и на клапана - диодный мост 1.5 А, а это, вроде как, маловато.
Ну и вдруг - может кто разрисовывал или у кого есть эл.схема???
МастерБакуДата: Четверг, 09.Мар.2017, 14:32 | Сообщение # 2
этот ? https://www.prestigemedical.co.uk/uk....&id=614
- так не бывает .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Мар.2017, 14:34
cheburekДата: Четверг, 09.Мар.2017, 15:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Вот этот
cheburekДата: Среда, 15.Мар.2017, 11:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 85
Ещё вопрос - трансформатор выдаёт 3 напряжения. 33в на Клапана, 11 и 9.
Это нормально? не многовато для клапанов?
cheburekДата: Среда, 15.Мар.2017, 17:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 85
По трансформатору все ок. Теперь вот осталось определить взорвавшуюся деталь. Вроде как бы это транзистор.
travkinДата: Четверг, 16.Мар.2017, 09:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 251
cheburek, нужно проследить по цепочке какими выходами он управлял и станет наверное более менее ясно. Вполне вероятно, что рядом стоят аналогичные
cheburekДата: Четверг, 16.Мар.2017, 12:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 85
По всей видимости npn транзистор. На коллектор приходит вольт 42-46. Это центральная ножка, база видимо управляющая, а эммиттер идёт на + выход на вентилятор. А минус вентилятора звонится на корпус.
ustarДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 22:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 278
деревня
Интересно узнать я один столкнулся с этой проблемой в с.1. Клапана все в ряду проверил, обмотки целые.
Что можно сделать дальше?
