Стерилизатор паровой Melaquick 12+ ф.Melag - Форум медтехников
travkinДата: Среда, 09.Мар.2016, 12:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 251
Имеется проблема с паровым стерилизатором Melaquick 12+ от фирмы Melag: стала плохо закрываться дверца, требуется определенное усилие, чтобы довести её до конца, хотя раньше закрывалась довольно легко. Без сервис-мануала лезть в механику дверцы слегка боязливо.
Может у кого завалялась сервисная инструкция или кто-то сталкивался с подобной проблемой и благополучно её решил?
См. с.13 и с.17 и тему ...
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 10.Мар.2016, 09:50
МастерБакуДата: Среда, 09.Мар.2016, 22:31 | Сообщение # 2
Да ну! Вам - и боязно?
В личку загляните.
travkinДата: Четверг, 10.Мар.2016, 09:46 | Сообщение # 3
МастерБаку, просто не люблю лезть в неизученные механизмы unknown Но всё оказалось проще, чем я думал good В итоге, после полной разборки и осмотра механизма запирания просто смазал направляющие графитовой смазкой и проблема ушла dance2
А за мануалы огромное спасибо! drinks
HiratradeДата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:31 | Сообщение # 4
Сервис инженер
Владимир
Такая проблема с Мelaquick 12+: выдаёт ошибку 10 (парогенератор перегрев). Что может быть?
Просто на больших паровых стерилизаторах при ошибки перегрева парогенератора срабатывает термореле и лечиться нажатием на кнопку этого термореле спереди стерилизатора. Здесь всё перелазили и ничего подобного не нашли.
MurishanДата: Среда, 20.Июл.2016, 10:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Здесь тоже термореле, только оно самовосстанавливаемое. Когда именно он эту ошибку выдает: сразу при включении или в процессе программы? Если в процессе, то на каком этапе?
HiratradeДата: Среда, 20.Июл.2016, 13:40 | Сообщение # 6
Сервис инженер
Владимир
Ошибка появляеться сразу после запуска программы.
MurishanДата: Среда, 20.Июл.2016, 16:01 | Сообщение # 7
Прозвони термореле - контроль уровня. Оно находится в передней части стерилизатора, справа внизу. Если разомкнуто - замена парогенератора в сборе.
ScvairДата: Суббота, 19.Авг.2017, 21:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Калининград
Нужна помощь в ремонте стерилизатора. При разборе верхней крышки выскачили три второпластовых вкладки. Как правильно их установить?
Наркоз для всех!
Anakonda2aДата: Вторник, 12.Дек.2017, 21:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Помогите разобраться с ошибкой. После включения парового стерилизатора Melaquick 12+ от Melag на экран не выводится никаких сообщений (подсветка работает), при нажатии на кнопку "-" выводится сообщение: Diagnosis AIN: Analogue inputs, и больше ничего не происходит. Если на кнопку не нажимать - тоже ничего не происходит.
MurishanДата: Среда, 13.Дек.2017, 11:00 | Сообщение # 10
Похоже накрылась плата управления. Можно попробовать перепрошить, но надежды мало.
spynetДата: Среда, 13.Дек.2017, 13:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 72
Кнопка (+) сломалась...
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 14:32 | Сообщение # 12
Типа - осталась замкнутой? - тоже вариант.
Anakonda2aДата: Среда, 13.Дек.2017, 14:39 | Сообщение # 13
Подольск
Кнопка "+"? Хорошо, проверю. Хотя тактильно вроде работает. По крайней мере разницы при нажатии не заметил, и кнопка не продавлена.
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 16:37 | Сообщение # 14
Хорошо, проверю
Вообще разобрать, осмотреть на предмет потёком, сдохшего таракана, окислов в разъёмах надо. Все разъёмы, панели перестыковать. Все микрики проверить.
spynetДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 72
Это 99 и 9 десятых процентов... wink
При нажатии одной кнопки (-) включается диагностическое меню, меню в которое можно войти только, нажав две кнопки ...
На старых аппаратах, как часто нажимаемые, ломались Programm и Start. Теперь и + добавился ... biggrin
Anakonda2aДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:37 | Сообщение # 16
Подольск
Согласен, на следующей неделе займусь. Потёков нет, насекомых тоже нет, это первое, что проверяю. А вот проверить кнопки, разъёмы и подобное - сделаю.
Напрягает то, что в документации такой ошибки не нашёл. На плате управления ни один светодиод не горит, питание вроде в норме, создается впечатление, что всё виснет на выполнении само диагностики. Со слов медиков, залития не было, "бабахов" тоже не было, просто утром не включился.
spynetДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 72
Anakonda2a,
Предупреждаю - Melag кнопки не поставляет (только панели целиком, с экраном). Придется искать...
И главное, что бы по размерам совпадали. Иначе - либо пленка будет давить на кнопку, либо не будет доставать...
П.С. Возможно в шлейфе провода коротят (проверяется отключением шлейфа от платы и должен загореться 2-ой светодиод означающий включение преднагрева или сработать звуковой сигнал) или с платой проблемы. Но такие проблемы еще не попадались... wink
Anakonda2aДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:50 | Сообщение # 18
Подольск
Хорошо, если дело в кнопке, то все решаемо (так или иначе). Меня сильно напрягает то, что от момента включения и до бесконечности, независимо от нажатия любых кнопок, закрытия/открытия крышки на плате управления ничего не происходит, ни один светодиод не горит, не моргает -ничего. Странно это как то, обычно что-то светится. Спасибо за предупреждение.
МастерБакуДата: Среда, 13.Дек.2017, 20:02 | Сообщение # 19
Цитата spynet ()
Придется искать.
На Митино их миллион за копейки. Anakonda2a, микросхемы в колодках тоже пошатать надо.
Anakonda2aДата: Вторник, 19.Дек.2017, 15:49 | Сообщение # 20
Подольск
Итак. Перед разборкой посмотрел кнопки, тактильно и на слух все одинаково. Снял панель - там стоят обычные кнопки на двух отдельных платах (снять и заменить кнопки не проблема). Прозвонил все кнопки - звонятся нормально. Просто отключить кнопки не получится, они запаяны на один шлейф панели: или все, или паять. Собрал, включил - заработало (?). Единственно, около контактов кнопки "Programm" было непонятное загрязнение - перед включением почистил.
Большое спасибо Spynet.
kendudДата: Среда, 07.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 21
инженер по эксплуатации
Луга
Есть проблема со стерилизатором паровым Мелаквик 12+ от Melag. На дисплее высвечивается надпись о необходимости проведения ТО. Какое ТО? Что проверять (обслуживать)? Как сбросить сообщение? Может есть у кого сервис-мануал ... Помогите.
vario1Дата: Пятница, 18.Май.2018, 12:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
0689863.jpg(
Это подшипники они находятся сниху черной крышки- скользят сверху по направляющей двери.
artemhДата: Пятница, 11.Янв.2019, 14:13 | Сообщение # 23
Salavat
Кто может помочь с сервиской. Такое же сообщение, как у kendud, необходимость проведения ТО ...
laicizeДата: Вторник, 05.Фев.2019, 11:45 | Сообщение # 24
engineer
Армения
Yerevan
Было такое пропускал пар через уплотнитель двери.
Как сбросить сервисный интервал? Подскажите, пожалуйста.
susel63Дата: Четверг, 12.Дек.2019, 17:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 44
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
И всё же ... Прошу пардону, но помогите с сервисной документацией. Аппарат такой один, прошло 1000 циклов, вылезло сообщение о проведении ТО. Есть желание провести это ТО, а значит и сбросится предупреждение, но сервисной инструкций нет unknown
LeninДата: Пятница, 07.Фев.2020, 08:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 213
Томск
Коллеги, ну что, никто не откроет "страшную тайну" со сбросом наработанных часов?
В последствии по своим последствиям это будет констатироваться как проклятый "человеческий фактор" ...
LeninДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 06:23 | Сообщение # 27
Томск
В общем, кому нужна информация как сбросить сервисный интервал, обращайтесь в личку.
redevilДата: Четверг, 27.Фев.2020, 12:46 | Сообщение # 28
Пишите в ЛС, если проблема актуальна со сбросом счётчика ТО.
VitalyKДата: Четверг, 25.Июн.2020, 12:28 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
В Melaquick 12+ сбой 36. В пользовательском ничего нет. С Service Manual не поможете ли?
KVA
vario1Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 08:57 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Поищите решение своей проблемы в соседних ветках про стерилизатор паровой Euroklav 23 и его модификаций фирмы Melag, и др.
У них платы управления очень похожи, и, думаю, ошибки одинаковые.
alex281172Дата: Пятница, 18.Дек.2020, 11:14 | Сообщение # 31
Ульяновск
Полная пользовательская инструкция с кодами ошибок на MELAquick® 12+ и MELAquick® 12+ p From software version 5.15 на английском языке. Формат pdf
https://yadi.sk/i/ozoR8PuHnPXzCg
Pavel069Дата: Четверг, 29.Июл.2021, 10:08 | Сообщение # 32
Санкт Петербург
Добрый день коллеги.
Подскажите кто знает. Паровой стерилизатор стал полозов сушить.
alex281172Дата: Вторник, 10.Авг.2021, 13:04 | Сообщение # 33
Ульяновск
Если кто ищет кнопку вкл/выкл аппарата, то она вот такая:
RMASK122C1N00000, Molveno Double Pole Double Throw (DPDT) Latching Push Button Switch, IP65, 20 (Dia.)mm, Panel Mount, 125/250V АС, Кнопочный переключатель.
В Чипе, вроде, есть.
... с.13, 17 ...
bazedimka72Дата: Четверг, 21.Окт.2021, 11:48 | Сообщение # 34
радиоинженер
Томск
Здравствуйте, форумчане!
На двух паровых стерилизаторах в процессе сушки выдаётся ошибка "42" - неисправность помпы (после 5-и лет службы и более).
Как я понял, не набирается нужное давление в фазе сушки. Не знаю какое оно должно быть, видел, что плавали цифры 0,60 Бар или рядышком.
Перебрал фильтры сетчатые, электроклапаны (подача воздуха в камеру и сброс давления) - всё в норме.
В сервис режиме проверил работоспособность управляемых устройств - норм.
Заметил, что после клапана подачи воздуха, давление сильно падает (диаметр отверстия маленький, для ограничения потока).
Может кто сталкивался с такой проблемой? ...
spmedДата: Вторник, 22.Ноя.2022, 13:02 | Сообщение # 35
Сергиев Посад
Lenin, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сбросить наработки на Melaguick 12+ ?
