Стерилизатор воздушный ГП-80-"КЗМА", Казань - Форум медтехников
sav-rnicoДата: Суббота, 27.Фев.2016, 22:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Приветствую коллеги.
Есть три стерилизатора ГП-80-"КЗМА". Проблема в следующем: двое доходят до режима стерилизации и один через пару минут, а второй минут через 20 выдают Er32, так как температура у обоих доходит до 183, а допуск +-3. Третий же наоборот, где то на 15-й минуте опускается до 156(режим2 - 160С - 150мин) и сответственно выдает Er31- недогрев камеры.
Вопрос - с чего начать диагностику и ремонт?
Кто перегревает и недогревает?
Что за датчик или что другое?
Заранее спасибо всем небезучастным))
Anakonda2aДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 09:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Режим работы: нагрев-выравнивание-стерилизация-охлаждение. После нагрева на выравнивании идет отключение нагревателя, а отключается ли?
В третьем гп нагрев до какой температуры, после выравнивания какая температура, в какой момент после начала стерилизации выскакивает ошибка?
Проверка должна идти естественно своим термометром (хотя-бы тестером). Внимательно осмотреть датчик температуры в камере - повреждают часто. Проверить соответствие показаний температуры датчика внешним термометром.
sav-rnicoДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 13:36 | Сообщение # 3
Бугульма
1.Отключается или нет нагреватель проверяю тестером на наличие напряжения на нагревателе, правильно?
2. В 3-м ГП, как уже писал выше, на 15-й минуте стерилизации выходит ошибка.Нагрев идет до 160С и эту температуру держит минут 15, +-1С. А потом падает до 156С и соответственно ошибка Еr31.
3.Температурный датчик визуально цел, без повреждений
Итак, выходит в 1-м случае кто-то не отключает нагреватель в нужный момент, а во втором наоборот не включает. Вопрос кто дает команду на отключение и включение нагревателей. По идее это должен быть операционный усилитель на вход которого приходит сигнал вкл/выкл, так вот откуда этот сигнал поступает?
sav-rnicoДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 21:40 | Сообщение # 4
Бугульма
Проблема решена.Всё оказалось до банального просто, на 1-м ГП не работал вентилятор(медтехник,менявший тепловой предохранитель прикрутил провод от вентилятора на колодке не на ту фишку, зачем он его откручивал непонятно) соответственно шел перегрев. На втором ГП вентилятор вообще был заклиненый, предстоит его ревизия либо замена. А третий с недогревом, будет оснащен новым уплотнителем двери, старый рассыпался и соответственно тепло уходило в кабинет. Сразу не выявил эти проблемы по причине отсутствия опыта общения и ремонта сухожаровых шкафов. Всё когда то приходится делать в первый раз. Медтехник, который их обслуживал уверял меня, что механика вся в порядке и что все проблемы с электроникой и ПО. Мораль - доверяй, но проверяй!!! Спасибо Anakonda2a, за участие drinks
