Стерилизатор паровой HSV R18 ф.Woson - Форум медтехников
vladimir2626Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Доброго времени суток.
Ищу инструкцию, руководство по эксплуатации, или в идеале сервисный-мануал на паровой стерилизатор модель HSV R18 китайской компании Woson Mediсal, 2012 года выпуска, выдаёт ошибку E5.
Очень похож на Rynes, но не уверен, что коды ошибок совпадают.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 22:37 | Сообщение # 2
сервисник на Rynes http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
инструкция на русском на Woson HSV r18 http://dentavita-ltd.com/d/343427/d/avtoklav-hsv-r18-instrukciya.docx
они очень похожи и ошибки одинаковые
chelogДата: Пятница, 19.Фев.2016, 14:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 111
Подскажите с паровым стерилизатором HSV R18. При включении индикация на передней панели есть. Не реагирует не на одну кнопку, не запускается, видит открытие закрытие двери (индикация). Плита (материнская) по визуальному осмотру целая, шлейф от платы управления до материнской целый. Сами кнопки на плате управления рабочие. Фото плат и стерилизатора приложил.
Также интересен вопрос по возможности продажи данный з/ч (в личку).
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 21:47 | Сообщение # 4
Питающие напряжения проверьте.
chelogДата: Суббота, 20.Фев.2016, 19:41 | Сообщение # 5
Напряжение на стерилизатор и плату управление есть, индикация на плате управления есть.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Фев.2016, 19:58 | Сообщение # 6
creytДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 16:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Электролит на плате вздутый рядом с С2.
у меня все диоды болят
chelogДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 18:05 | Сообщение # 8
Питание от трансформатора: 8,5 и 19,8 В. На самом деле вздулся, как не заметил ... Все поменяю и отпишусь.
Сообщение отредактировал chelog - Воскресенье, 21.Фев.2016, 20:00
chelogДата: Среда, 24.Фев.2016, 18:07 | Сообщение # 9
Замена конденсатора не помогла. Забыл добавить на панели индикации, где отмечены мин пишет: Ld
chelogДата: Четверг, 03.Мар.2016, 21:06 | Сообщение # 10
Заменил транзистор рядом с IC5. Всё заработало.
P.S. Сразу не поменял, не было в городе.
TryResetДата: Понедельник, 07.Фев.2022, 21:50 | Сообщение # 11
Наткнулся на странную ошибку, которая не указана в руководстве по ремонту - при запуске парового стерилизатора неистово пищит кучей коротких сигналов, не выводя на экран никакой ошибки: https://radikal.ru/video/Nc8Rqodo8u8
На нажатие кнопок управления реагирует, но запускаться не даёт.
Кто-то сталкивался с подобным?
инженер TryReset из Москвы, прочтите по ссылке эти сообщения 13, 17, 6, чтобы понять почему.
