Печь муфельная МИМП-10УЭ - Форум медтехников
AlonsoДата: Четверг, 28.Май.2015, 08:25 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту
Чита
В печи муфельной МИМП-10УЭ 2005 года выпуска устанавливаю определенную температуру, включаю нагрев, но после достижения заданной температуры не останавливается нагрев. В чем причина?
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
AlonsoДата: Четверг, 28.Май.2015, 11:05 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
Чита
Ещё в печи муфельной постоянно щелкает реле 801Н-1С-С 12VDC. Коммутируемое напряжение: 250 V, коммутируемый ток: 10 А. В чем причина?
генаfДата: Четверг, 28.Май.2015, 15:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
посмотрите выходной триак и его обвязку
AlonsoДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 06:30 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Чита
Я не нашел триак на печатной плате. Его там, похоже, нету.
генаfДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 19:07 | Сообщение # 5
медтехникl
Alonso,
как правило триаки выносятся отдельно на радиаторе...
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 21:14 | Сообщение # 6
стерилизовать в муфельной печи ? - это жёстко ! shok
AlonsoДата: Вторник, 02.Июн.2015, 04:22 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Чита
На принципиальной схеме печи МИМП-10УЭ обозначен оптосимистор MOC3082 (он же триак) в DIP корпусе с 6 выводами, а на печатной плате его нет.
AlonsoДата: Четверг, 04.Июн.2015, 10:55 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Чита
Я долго разбирался с принципиальной схемой и выяснил, что до меня кто-то уже делал ремонт. Оказалось, что изначально на плате был установлен оптосимистор МОС 3082 в DIP корпусе с 6 выводами, но его почему-то выбросили, а на его место припаяли какое-то реле. Я купил такой оптосимистор и припаял его, и ура, все заработало, температура при нагреве останавливается на заданной. Еще поменял неисправный резистор и , на всякий случай, электролитический конденсатор. dance2
NellyHakДата: Вторник, 15.Сен.2015, 06:15 | Сообщение # 9
Оренбург
Помогите пожалуйста, есть у кого-нибудь схема муфельной печи МИМП 10УЭ?если есть скиньте пожалуйста, очень надо blush
Хакимова
Сообщение отредактировал NellyHak - Вторник, 15.Сен.2015, 10:12
aleksksvДата: Среда, 22.Мар.2023, 14:11 | Сообщение # 10
Тула
Сгорело мощное реле. Заменил. Горит транзистор. Есть схема на аппарат МИМП-10П
bektyishДата: Среда, 22.Мар.2023, 16:40 | Сообщение # 11
http://www.mius.ru/thermal/docs.php
