Утилизатор (автоклав) медицинских отходов СМО-10 - Форум медтехников
metanameДата: Пятница, 20.Мар.2015, 20:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Автоклав - утилизатор медицинских отходов СМО-10 призводства ТЗМОИ. Проблема с калибровкой. Не выставить ноль на дисплее при нулевом давлении в камере. Резистор "нуля" выкручен до упора, а на дисплее - 0,3 бар.
Резистор верхнего давления не трогал, т.к. верхнее норм.
Звонил в Фармстандарт - посылают в Тюмень. Тюмень посылает в Москву.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов "Балтнер-30";
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов "Балтнер-50".
ek16Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 10:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
metaname, оба подстроечных резистора (ноль и диапазон) поставь в среднее положение, дальше по методике паспорта, там все подробно.
Александр
YRA46Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 15:18 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
ek16, а вот в комплекте (и для ГК10-2 тоже) идет "наболдажник" и фитинг.
Один вопрос. как соединить??? biggrin
ek16Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 12:32 | Сообщение # 4
инженер-электрик
Тюмень
YRA46, "наболдажник" (он же переходник) установить вместо заглушки для датчиков на задней крышке камеры, в переходник ввернуть с другой стороны манометр или более точный прибор, далее по методике. сначала настраиваем 0 чтобы при открытой двери индикатор мерцал 0...0,01 , затем запустить режим и подстроить диапазон. При чем фитинг?
Александр
