Плазменный низкотемпературный стерилизатор ПЛАСТЕР-... - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Alex_UssRДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 526
Барановичи
Цитата medteco ()
Alex_UssR, рада за Вас, что "наконец списали старый аппарат"... неизвестно какого он года.
2010-ого biggrin
"Неизвестно какого года" - ламповые, до сих пор работают.
Цитата medteco ()
Надеюсь, в дальнейшем у вас будут стоять только самые лучшие и надёжные аппараты!
Даже не сомневаюсь, что ваши аппараты у нас больше не появятся.
Цитата medteco ()
Мир не стоит на месте, техника совершенствуется. На данный момент на аппараты УВЧ у нас сумасшедший спрос, сроки поставок от этого очень большие.
Это Вы красиво написали ... Но тут есть много "но" - платы без масок, т.е. сделанные на коленке или где-то по-дешёвке. Монтаж оставляет желать лучшего, аппараты изначально не соответствуют заявленным характеристикам. Надежность нулевая, сервис от производителя - точно такой же.
Ремонтной документации завод не предоставляет ...
По-поводу технических новшеств - это вообще не про вас (первые аппараты - собраны на совковых элементах, последующие - на ширпотребной китайщине, которая никоим образом к новшествам не относиться).
Цитата medteco ()
На данный момент на аппараты УВЧ у нас сумасшедший спрос, сроки поставок от этого очень большие. Кстати, именно из-за УВЧ дилеры в Белоруссии за свой счёт произвели перерегистрацию нашего оборудования для продаж в РБ ... Наверное, это о чём-то говорит.
Вначале покупали за свои, а потом была централизованные закупка - по откату 100%.
Вот как их (ваши поделки УВЧ\УЗТ) к нам навезли ... Я зашёл сюда и нашёл много лестных отзывов ... А буквально через пару месяцев - отправил в гарантийный ремонт два аппарата.
И до сих пор ремонтирую остальные).
Неделю назад приносили УВЧ - сгорел в БП диодный мост (мелочь). Прибор был ... три раза в ремонте (с гарантийным), за свой не очень большой срок службы ... Я было подумал, что опять ВЧ блок погорел - но нет, целый - т.к. мощность снижена в 1.5 раза.
Цитата
Да и, тема эта не про физиотерапию вовсе.
Тенденция, однако (С) ... Пусть знают, какое "классное" оборудование вы параллельно выпускаете.
matimeoДата: Пятница, 09.Окт.2015, 13:13 | Сообщение # 42
нач уч
Мытищи
Приходилось вскрывать данный прибор. Да выходной транзистор затирают, но делают так не только они ))
А схему и срисовать можно - было бы желание.
Маску раньше и знать не знали и работало годами.
А по поводу "китащины", так отечественная электронная номенклатура где? Запросил разок на заводе 5 Вт резистор, так он стоит там 3-и раза дороже, чем точно такой же китайский. Да ещё и ждать два месяца - выбор пал на китайский ...
medtech161Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 00:31 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 31
Стоит, работает ... Персонал очень боялся начинать, пока руководство не прикрикнуло, термозапаиватели под плёнку обычные не роторные температуру не держат, пришлось обычный переделывать, осталось только теперь температуру стабилизировать, иначе жалуются, что перегревает, почти всё, что стерилизовали паром, кроме органики, теперь только там. Лотки начали гнуться в полозьях, полозья в камере начали расходиться, поскольку нет упоров в центрах внутреннего корпуса. Были проблемы у стоматологических зеркал, некоторые старенькие поползли прямо на глазах, одно положили и стерилизовали подряд не вынимая, слезло можно сказать за 3-4 дня, за одну бутылку, новые прекрасно держатся, по этому это скорее проблема уже амальгамы зеркала.
Брали Плазму, потому что уже пора от пара избавляться или переводить его в запас.
У Медтеко реально дешевле, безмаслянный насос и в физиотерапии на Медтеко - уже 3 или 4 УЗТ, один УВЧ, Ультрадар, Элад. Проходимость высокая, но всё на удивление работает, покупалось же позже чем в 10 годах.
Пластер пустой, видна местная рука :+)), уровень монтажа вполне, но мог быть и повыше, понятно, что единичные экземпляры, Стерад тоже пустой, но сразу видно, что мы имеем дело с Американцем, хоть местами кабеля и висят, но качество обработки выше, но это вся технологическая цепочка другая и соответственно цена ... Посмотрим как будет работать дальше.
patriot86regДата: Суббота, 22.Фев.2020, 00:16 | Сообщение # 44
Нижневартовск
Всем добрый вечер!
Возникла проблема с Пластер-50. Не можем закрыть дверь стерилизатора. На главном экране не активная кнопка "открыть дверь", а должно быть "Закрыть дверь". Концевики исправные, тут дело по серьезнее...
МВРДата: Суббота, 22.Фев.2020, 09:06 | Сообщение # 45
инженер patriot86reg, это Ваш отзыв или Ваше стенание? ...
Вы тему читали с её начала?
Если читали, то и советы/ответы, как поступать в Вашем случае там есть ...
artem521Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 22:18 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 32
Ачинск
Через сервисное меню можно попробовать открыть/закрыть дверь, но очень внимательно!!! ибо можно навредить. Там еще есть защита двери ( усилие ). Есть вариант, что одноплатный компьютер, если он с microSD картой ( есть и с внутренней памятью, более новые ) , то слетело ПО. В любом случае Вам необходимо связаться с Мед Теко
Дахина Елена 8 495 586-73-00 доб.107 to@medteco.ru
Volkov_MaksimДата: Пятница, 03.Июл.2020, 11:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 213
Может кто-нибудь инструкции выложить на данный анализатор? В хранилище нет уже.
РемБазаДата: Вторник, 26.Июл.2022, 16:28 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Прошу удалить мои сообщения
РемБаза, по ссылке посмотри на будущее п.1.5.
И учти, у тебя есть замечания по присутствию на Форуме! ...
Сообщение отредактировал РемБаза - Среда, 27.Июл.2022, 10:47
aikusДата: Суббота, 17.Сен.2022, 13:23 | Сообщение # 49
Петропавловск-Камчатский
medteco, здравствуйте!
К кому можно обратится по поводу решения проблем в работе низкотемпературного стерилизатора Пластер 100 ?
РемБазаДата: Пятница, 10.Фев.2023, 12:50 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
На Форуме Вы под ником medteco писали: "
"А не обсуждается ничего тут - потому что всё хорошо с аппаратом, если и возникают вопросы - сразу выезжаем."
"за инструкцией к этой или другой процедурам настройки всегда можно обратиться к нам по телефону службы поддержки +74997077119 или написав письмо на sterilizer@medteco.ru ."
"Мы ни разу никому в помощи не отказали))) Буду рада помочь при необходимости."
Как говорится "ничего личного", но я наблюдаю совершенно иную картину:
В течении гарантийного срока(! А что дальше то будет? )
На неоднократные запросы выслать инструкцию пользователя в электронном виде мне отказывают (могу подтвердить скриншотами переписки в личку).
На неоднократные просьбы устранить течь масла (с записью этой проблемы в акт выполненных работ) не реагируют (могу подтвердить скриншотом переписки в личку).
А вот платное (и не дешёвое) ТО предлагают как по часам! (напоминалка стоит?).
Так какой имидж хочет создать себе ваша организация?
Только учтите, что (тогда) руководитель направления "Стерилизация" ООО "Мед ТеКо" Зиборова Ольга [medteco] последний раз была на Форуме во вторник 25 октября 2016 года в 09:35.
Сообщение отредактировал РемБаза - Пятница, 10.Фев.2023, 17:22
РемБазаДата: Пятница, 07.Апр.2023, 12:18 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Выкладываю образец общения с сервисной службой Мед ТеКо (разработчик и изготовитель плазменных стерилизаторов Пластер), которая уже создала себе имидж.
Напоминаю вкратце суть претензий по работе приобретённого нами нового, гарантийного оборудования:
08.03.2023 мной был произведён очередной осмотр стерилизатора Пластер 50-02 №0001 потёки масла продолжаются (прикладываю фото).
В рабочем цикле стерилизатор гремит как банка с гвоздями. Персонал вынужден прокладывать стыки панелей мягким материалом для уменьшения шума. Это недопустимо. Рядом операционная.
Примерно через 3-4 месяца после монтажа появились потёки масла в задней части, которые продолжаются до сих пор. Это опасно для оборудования и для персонала, который с ним работает.
С середины февраля появились проблемы в стерилизации. Часть проверочных полосок имеет коричневый цвет. Это недопустимо.
На неоднократные просьбы устранить эти неисправности несколько раз приезжали ваши инженеры. Но проблемы остаются.
На мои письма Вы не реагируете (даже в течении гарантийного срока).
Официальная претензия будет отправлена на указанную Вами почту.
ruslan_nnДата: Вторник, 15.Авг.2023, 10:32 | Сообщение # 52
Здравствуйте коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой: "Недостаточное плазмообразование" на Пластер 100 ?
ksg37Дата: Понедельник, 18.Дек.2023, 11:44 | Сообщение # 53
Начинающий
Иваново
Если есть у кого-то возможность сообщить мне сервисный пароль для Пластер-120-01, буду весьма благодарен.
Стерилизатор требует проведение ТО, его будет проводить обслуживающая организация.
МВРДата: Понедельник, 18.Дек.2023, 12:03 | Сообщение # 54
ksg37, если Вы прочтёте по ссылке тему: Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", то поймёте (должны понять! ) профессиональную странность своей просьбы ...
ksg37Дата: Понедельник, 18.Дек.2023, 12:43 | Сообщение # 55
Начинающий
Иваново
Странность просьбы обусловлена невозможностью постгарантийного обслуживания оборудования, а не платное ТО от производителя даже во время гарантии.
МВРДата: Понедельник, 18.Дек.2023, 20:44 | Сообщение # 56
ksg37, странное и весьма непонятное объяснение в с.55, с точки зрения организации и осуществления ТО МТ ... Какими организациями, когда и при каких условиях ...
Соберитесь с мыслями ...
Что касается регламентных работ ТО, то обслуживающая организация ОБЯЗАНА знать весь объём действий и технологических операций этих работ и их последовательность, а уж если не знать пароль доступа (сервисный пароль), то делать этой организации нечего в этом ЛПУ, это, видимо, какая-то шарашка.
Для выполнения работ технического обслуживания и ремонта предварительно учатся у производителя или, как минимум, получают от него на определённых условиях соответствующую техническую документацию по техническому обслуживанию и пароль доступа.
А то, что эта шарашка мало что знает про этот аппарат и его обслуживание - это просто очевидно!
Её назначенные "специалисты" будут только тупо, "чеша репу", отираться около аппарата, возможно создавая умный вид ... О КАЧЕСТВЕ же выполнения регламентных работ ТО и говорить не придётся!!!
Чтобы лучше понимать существо деятельности медтехников в части их участия в поддержании медицинской техники в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии (ПТИ МТ), прочите по указанным адресам темы:
- https://www.medteh.info/forum/19-18023-1
- https://www.medteh.info/forum/19-3942-1
- https://www.medteh.info/forum/19-17079-1
РемБазаДата: Пятница, 13.Сен.2024, 15:09 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Бывает периодически. Позвоните в сервис МедТеКо инженеры нормальные адекватные ребята, подскажут.
Без них эту фирму уже порвали бы на тряпки.
ruslan_nnДата: Пятница, 13.Сен.2024, 15:50 | Сообщение # 58
Угарнул. Это было первое действие. Ответ был: "Ваш стерилизатор уже стар, гарантии на него нет, ремонтировать и смотреть не будем, списывайте!"
  • Страница 2 из 2
