Помогите с транзистором - Форум медтехников
Архив - только для чтения
kemtorДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
На рентгене пробиты транзисторы mosfet FDS4072N7 ,приобрести не получается, помогите подобрать аналог
UncleKДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 23:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Донецк
А так не пробовал: http://www.chipfind.ru/search/?part=FDS4072 good
galaktikaДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 23:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи посмотри что нибудь из серии
IRF7413 так далее из той же серии
они доступны , главное проводимость N-канал,
максимальное напряжение, и сопротивление открытого канала
цоколевка у всех одна и та же
AlexiumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 23:58 | Сообщение # 4
Ищите аналог в корпусе PowerPAK SO-8 - часто используются в схемах питания процессора материнок ноутбуков, только придется перерезать дорожки.
galaktikaДата: Вторник, 31.Янв.2012, 00:03 | Сообщение # 5
Таганрог
Посмотрел даташиты
подходит IRF7484Q
но я думаю что нужно смотреть то что есть
в продаже из всего этого и подбирать
UncleKДата: Вторник, 31.Янв.2012, 02:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Донецк
Парни, да присмотритесь внимательно к FDS4072N7 - там же корпус специфический. Зачем человеку еще и дорожки резать и перемычки паять? Может все же оригинальный транзистор купить? Вроде бы доступен-же...
