Стоматустановка Sirona C4 ф.Siemens - Форум медтехников
black_furyДата: Суббота, 19.Июл.2014, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
Создал отдельную тему по данной установке, потому что она в плачевном состоянии, опишу вкратце её неисправности:
1 - изношены подшипники ротора наконечника турбины "Sirona T2 Comfort" (ИСПРАВЛЕНО)
2 - изношены щётки микро мотора "Sirona Motor SL" (ИСПРАВЛЕНО)
3 - утечка воздуха в пистолете "вода - воздух" (В ПРОЦЕССЕ)
4 - сломана панель модуля врача (В ПРОЦЕССЕ)
5 - не исправен амортизатор стойки светильника (В ПРОЦЕССЕ)
5 - не исправен амортизатор стойки модуля врача (В ПРОЦЕССЕ)
6 - не исправен амортизатор стойки модуля ассистента (В ПРОЦЕССЕ)
7 - не исправна ручка светильника (В ПРОЦЕССЕ)
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 19.Июл.2014, 19:11
madmacДата: Суббота, 19.Июл.2014, 19:23 | Сообщение # 2
загляни в личку.
black_furyДата: Суббота, 19.Июл.2014, 19:52 | Сообщение # 3
madmac, благодарю! good
madmacДата: Суббота, 19.Июл.2014, 21:03 | Сообщение # 4
что есть. не факт, что на 100% актуально. установка сильно старая.
black_furyДата: Суббота, 19.Июл.2014, 21:32 | Сообщение # 5
Ну с амортизатором уже проблема, придётся переделывать новый если старого образца нет... А то что установка старая это да, ещё и в таком состоянии, придётся попотеть biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 07:47 | Сообщение # 6
Насколько я понял, самое главное здесь амортизатор светильника.и склеить столик, остальное мелочи. Как я уже писал, амортизатор должен, при полностью отпущенном тормозе, (круглый, чёрный с синим), должен поднимать светильник вверх. Кстати тормоз выглядит ОЧЕНЬ хорошо. Для ремонта "по полной программе" необходим доступ к "больному" минимум день и наличие запчастей. Можно было бы попробовать начать со столиков ассистента и врача с целью поменять амортизатор на светильник, но сомнительно, что они одинаковые. Врач, который довёл установку до такого состояния не заслуживает права пользоваться всеми её удобствами. Да, а в чём заключаются неисправности стоек модуля врача и ассистента?
black_furyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 09:55 | Сообщение # 7
goscha-bel, ну по фото видно что стойка модуля ассистента намертво закреплена болтом, а у врача просто падает, стоит либо строго вертикально, либо по диагонали, то есть плавно не регулируется. Их я решил на потом оставить, для начала стойка светильника и ручка важнее, ну а там глубже я уверен что ещё проблемы обнаружатся...
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 20.Июл.2014, 10:02
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:03 | Сообщение # 8
Я написал про стойки т. к. из фото я понял, что они устроены так же, как и светильник, (болты вкручены в тормоз - я так думаю). Открыть и посмотреть дело пять минут, а вдруг там такой же амортизатор? К сожалению док-ов у меня нет и это только предположения. blush
black_furyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:55 | Сообщение # 9
goscha-bel, в принципе да, но стойки от модулей пока подождут, надо с другими проблемами сначала разобраться...
madmacДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 19:04 | Сообщение # 10
если склероз не изменяет, там пружина и тормоз.
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 19:20 | Сообщение # 11
Именно пружина или пневмопружина, (амортизатор)? С термином "пневмопружина" я столкнулся здесь на сайте, (где точно не помню).
black_furyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 20:42 | Сообщение # 12
Так а ежели амортизатора на стойку светильника нет в продаже, всю стойку списывать, али переделками заниматься?! В следующие выходные надеюсь доберусь до стоек модулей врача и ассистента.А какой принцип работы если там пружина, ну тормоза там точно есть!
madmacДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 21:02 | Сообщение # 13
именно пружина спиральная. "пневмопружина"- тоже правильное слово, немцы так и пишут(на аглицком) GAS SPRING или PNEUMO SPRING
можно и целиком купить, можно поискать по диаметру и длине+ вылет поршня. усилие, емнип, 460-480N.
проще составить список нужного(с каталожными номерами и названиями на вражьем) и скинуть запросы дилерам на вопрос наличия и цен. потом уже думать, если чего невозможно купить.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 20.Июл.2014, 21:09
black_furyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 21:27 | Сообщение # 14
madmac, не в моей компетенции поисками заниматься))) Я только спишу, а там старшая пусть разбирается) Амортизатор где - то видел усилием 750, но хз на этом не написано, в инструкциях твоих надо зырить...
madmacДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 21:29 | Сообщение # 15
750 арматуру поломает. испытано лично biggrin
black_furyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 22:10 | Сообщение # 16
madmac, ну так то да, ну мебельная на 100 - 150 слабовата будет, надо середину искать)
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 22:47 | Сообщение # 17
можно поискать на авторынке от подъëмных багажников. больше.габариты и крепление не критичны, можно переделать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 20.Июл.2014, 22:50
