Стоматологическая установка SMILE STATIC
StenlyДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 10:34 | Сообщение # 1
Мастер
Ильичевск
на машине SMILE STATIC не запускается микроматор,регулировка оборотов на передней панеле отображается, мотор не запускается? Неисправность возникла после попадания воды. shok
YRA46Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 13:07 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (Stenly)
вода куда попала? на плату? тогда посушить, особо внимательно проверить на предмет подмыканий дорожек в районе микрухи 723 и ее обвязки...такое часто бывает после воды, а на перспективу лаком покрыть.... а схемы есть в хранилище....Надо поучаствовать в форуме советами и сможете скачать
StenlyДата: Суббота, 27.Фев.2010, 20:21 | Сообщение # 3
Мастер
Ильичевск
Сушка результата не дала микроматор не запускается.При нажатии педали включается только
турбина, дпаже, если наконечник не вынимается из штатного места!Пологаю, что вышла из строя L9822E? Пожалуйста помогите.
STarasДата: Суббота, 27.Фев.2010, 21:00 | Сообщение # 4
Помогаю:
http://www.alldatasheet.com/datashe....2E.html
Дальше сам - информации мало.
