Коагулятор дск-12 - Форум медтехников
Коагулятор дск-12
lesha2rt03Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:07 | Сообщение # 1
мед. техник
Донецк
Есть коагулятор дск-12. Поменял все выходные транзисторы но выдает не полную мощность (боится крови). При проверке подношу к руке прижигает. Подозреваю что врачи не подключают заземление к пациенту и нужно ли это в новых коагуляторах не требуется?
lesha2rt03Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:11 | Сообщение # 2
мед. техник
Донецк
Нужна инструкция схема или совет
Yulana34Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 18:12 | Сообщение # 3
А чей это зверь ? И можно модель по точнее.
lesha2rt03Дата: Среда, 16.Апр.2014, 14:50 | Сообщение # 4
мед. техник
Донецк
Это все опознавательные знаки которые на нем есть. А врачи как всегда никто ничего незнают
Yulana34Дата: Среда, 16.Апр.2014, 18:11 | Сообщение # 5
Без технических характеристик совет дать очень трудно потому, что в зависимости от выходной мощности используется определенная частота. Диапазон примерно от 400 кГц до 1,4 мГц, чем мощнее аппарат тем ниже частота, а мощность может быть от 10 до 500 Вт. Коагуляторы идут примерно до 20 Вт, далее ножи, отличаются наличием пассивного электрода ( нож без пассива не бывает, хотя может использоваться ). Ножи работают в нескольких режимах : микрокоагуляция, коагуляция и резание. Микрокоагуляция и коагуляция сигнал модулированный, резание синусоида. И два режима использования моно и би (однопроводный и двухпроводный). Описание ножа есть в архиве ЭХВЧ-25-1-С. Может чем то поможет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 16.Апр.2014, 20:33
