Стомустановка Федеса имеет турбину c М4 . - Форум медтехников
nsk9Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 15:36 | Сообщение # 1
радиолюбитель
Имеется китайский пескоструй, и, есть подозрение, что "сода" из пневмосистемы выводит из строя подшипники турбины SS Wite Bora, может через переходник В2 запитать?
YRA46Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:51 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (nsk9)
или турбину поменять на Серпуховскую тогда может не будет выводить из строя подшипники:biggrin: как то непонятно сформулирована тема ireful да и как "сода" может попадать в систему??? в Аир-флоу обратка М4 вообще не используется. А с чего такие подозрения??? Давление какое на турбину идет?
dima_perikovДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:55 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Китайский пескоструй - это что? Наконечник пескоструйный который просто ставиться вместо турбинного или встраивается в установку. Наконечника SS Wite Bora не существует. Есть или SS White (разные модели), или Bien-Air Bora. Подробнее опиши проблему. Одно точно: через переходник В2 ничего подключать не нужно. Не хочу обидеть. Но как у стом. уст., вообще, подпустили. unknown
Сообщение отредактировал dima_perikov - Воскресенье, 14.Фев.2010, 17:00
nsk9Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 17:53 | Сообщение # 4
радиолюбитель
Подпустил к Федесе знакомый доктор (техник я, но не мед,только посмотрел, ничего не делал), который узнал от медтехника, что выход из строя наконечника (правильно заметили - Bien-Air Bora) происходит от заброса остатков соды в турбину, мол, как-то засасывает обраткой он её в себя при подключении через (М6). Доктор намерен и дальше пользоваться пескоструйкой (чайник с носиком, сверху пластиковая крышка привинчивается, внутри виден порошок), но не хочет подшипники насиловать остатками соды, и, якобы в турбинном наконечнике ещё имеется некий клапан против заброса инфекции в полость рта как у Кавовских турбин, не он ли пропускает содовую пыль через себя к подшипнику. Одним словом - реально ли практически использовать пескоструй (5-7 тыс.руб) на одном шланге попеременно (М6) без вреда для турбины? С его слов пескоструй как-то укорачивает срок жизни подшипникам. Давление воздуха в установке выставлено (редуктор внутри основного корпуса, задняя стенка слева от плевашки снимается) около 4,8 Мпа; вода - 2,5 Мпа.
Благодарю за ответы, обязательно передам Ваши мнения доктору и адрес странички.
levschaДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 18:44 | Сообщение # 5
Кстати я тож слышал от айболита,он отправлял наконечник на ремонт в москву,что мол пескоструйку и наконечник использовать на одном шланге нежелательно,но так это или нет сказать немогу unknown а интересно былоб узнать yes
dima_perikovДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 20:52 | Сообщение # 6
На пескоструе, вообще, обратка не задействована. У нас таких пескоструйных наконечников куча и я не замечал, что на этих установках часто наконечники ломаются. Не может сода никуда попасть кроме как на выход пистолета. Завтра специально проверю.
nsk9Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 10:17 | Сообщение # 7
радиолюбитель
Добрый день уважаемым медтехникам от айболита!
Техник помог выйти на связь к профессионалам.
Грешу на уплотнительное кольцо М6, которое довольно толстое (2-3 мм), без видимых повреждений. При смазке турбинного наконечника в Ассистине приходиться каждый раз свинчивать его с шланга, кольцо уплотнительное остаётся в шланге. Состояние уплотнительного "кольца" на оси щтуцеров, возможно, имеет значение, и, при давлении воздух-воды (микрощель в уплотнении, износ) оно может пропускать в обратку? А вот из обратки сода может ли попасть подсосом в турбинный наконечник?
Сообщение отредактировал nsk9 - Понедельник, 15.Фев.2010, 10:29
dima_perikovДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 13:28 | Сообщение # 8
Попробуйте поменять кольцо, обычно все повреждения видны глазом. Я сталкавался с такой проблемой, что резьба на гайке шланга отличается от резьбы на конечечнике. Но это можно проверить одев наконечник на шланг, прикрутить его. Взять наконечник в левую руку попробовать не болтается ли шланг.
Из обратки не может быть никакого подсоса.
nsk9Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 16:25 | Сообщение # 9
радиолюбитель
Благодарю, Дима, поищу новое кольцо, резьба совпадает.
dima_perikovДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 16:55 | Сообщение # 10
Поищите. Новое стоит 5 евро. Цена, как видите, за такую делать высокая. Лучше поискать.
trualДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 17:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
буквально дня 4 назад обратились ко мне с подобной проблемой, только установка фошион и сдох микромотор воздушный. Вот что я обнаружил: у таких пескостуев после коннектора, дальше подачи есть обратный клапан, достать его можно отктутив в камере, где песок трубку, из себя он представляет силиконовую трубку сжатую с одной стороны(при подаче воздуха сжатый край разжимается пропуская воздух, а в обратку не должен пропускать ), но в моем случае этот клапан пропускал обратно из камеры воздух с песком и песок я обнаружил даже в патрубке подачи до клапана распределителя по тубингам. А поскольку после пескоструя зачастую включают микромотор то он и сдох.
dima_perikovДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 18:06 | Сообщение # 12
Я в шоке. Буду иметь ввиду. Получается дело не в установке, и не в кольце, а сам пескоструйный наконечник неисправен. mail1 Всем на заметку.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Понедельник, 15.Фев.2010, 18:07
YRA46Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 22:04 | Сообщение # 13
г. Курск
Да....а если еще и нижняя подача...действительно так будет... Trualу-зачет!!!
