Угловые наконечники от компании KaVo - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
il86mdДата: Пятница, 26.Май.2017, 14:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 53
Фрязино МО
Что Вы имеете ввиду говоря о качестве этого китайского?
До столкновения о кафель ресурса этой роторной группы хватает yes
МастерБакуДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:21 | Сообщение # 42
Хватает на что?
Крутится без визга, без колебания бора, с удержанием бора с усилием в 5 кг?
С мощностью в 20 Вт?
seabeeДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 12:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1319
Не подскажите как разобрать головку S619L?
Засорилось сопло распыления. Чистка не помогает.
Отредактировано грамматически.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 13:30 | Сообщение # 44
Блок распыления выжимается во внутрь, также откручивается задница.
Один из тех наконечников, которые однозначно прочищаются.
Что-то, вроде, этого - http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/7000B.PDF
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Фев.2019, 13:32
vev1974Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 10:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 315
Витебск
Всем привет!
Требуется замена картриджа в угловом Expertmatic LUX E20L от KaVo, но проблема встала в отсоединении головы.
На чём она держится?
Хвостовик разобрал, там ничего больше не откручивается.
Учиться никогда не поздно!!
viktor_evДата: Пятница, 07.Апр.2023, 10:46 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 648
Из выше написанного следует, что человек, собравшийся менять картридж в таком наконечнике, не имеет никакого представления в этом.
Давать советы таким ломайстерам это равнозначно стать соучастником в этом преступлении.
huliganДата: Суббота, 08.Апр.2023, 16:13 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
К сожалению, людей "с руками", будет всё меньше и меньше.
  • Страница 2 из 2
