Интраоральная камера TOP CAM - Форум медтехников
techniksДата: Вторник, 11.Мар.2014, 21:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Есть у кого нибудь или встречались интраоральная камера TOP CAM,нужна инструкция или мануал??
МастерБакуДата: Вторник, 11.Мар.2014, 21:49 | Сообщение # 2
http://www.demshop.ru/upload/articles/articles250.pdf
techniksДата: Среда, 12.Мар.2014, 20:32 | Сообщение # 3
к сожалению эта камера с выходом usb
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 20:43 | Сообщение # 4
у вас старая ,толстая ,с внутренней памятью , разноцветными огоньками внутри ? нет, на такую не нашёл.
techniksДата: Среда, 12.Мар.2014, 21:25 | Сообщение # 5
да просто выход там NTSC unknown
techniksДата: Среда, 12.Мар.2014, 21:27 | Сообщение # 6
может тогда совет как подключить к монитору камеру имея разъемы D-Sub и NTSC
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 09:47 | Сообщение # 7
нужен дополнительный блок . китайский. вроде выносной тв тюнер с выходом VGA. или такой кабель
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Мар.2014, 09:52
techniksДата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:17 | Сообщение # 8
а в магазинах бывают. название кабеля?
МастерБакуДата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:44 | Сообщение # 9
вбей в гугл AV на VGA поиск картинок. выбери что ближе.
FortiusДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Цитата techniks ()
Есть у кого нибудь или встречались интраоральная камера TOP CAM ,нужна инструкция или мануал??
Ставил 10 марта такую точно (), с RCA композитным выходом. Ещё до этого предугадал данный вопрос и нашёл только один выход - купить телевизор (я вот такой купил, сори за рЫкламу http://technopoint.ru/catalog....sserv=3 Телевизор LED 19" (48 см) Samsung T19C350EX). Встал очень эргономично, врачи довольные как слоны ходят. Все необходимые настройки есть, т.е. врачу не нужно каждый раз выходить в меню, чтобы включить нужный ТВ вход. Установил один по умолчанию и готово.
Как мне сказал мастер (по поводу таких переходников), который проработал в инженерной службе телерадиокомпании несколько лет: "Сынок - это фантастика". http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120637 - тут обсуждается эта тема
Цитата
Т.е. нужно композитный видеосигнал (PAL, например) разложить на R,G,B составляющие и выделить строчные и кадровые синхроимпульсы. Это при условии, что монитор захочет работать с 50Гц кадровой и 15625Гц строчной разверток.
p.s. если что то из мануала необходимо - спрашивайте, кое что помню. На крайний случай возьму в клинике и отсканирую.
Сообщение отредактировал Fortius - Суббота, 15.Мар.2014, 19:43
techniksДата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:28 | Сообщение # 11
Если можно отправьте мануал. Заранее спасибо.
