признаки неправильной эксплуатации наконечника - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
FortiusДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 18:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Цитата goscha-bel ()
Там же кажется стоит что-то типа пневмореле
всё верно, там пневмореле с мааааленьким таким (только часовыми отвертками) болтиком регулировки. И да, масло впрыск осуществляется только в момент отжатия кнопки.
одна ёмкость масла в аппарате не закончилась , а очиститель уже четвёртую бутылку открыли
насколько я помню, там и такие регулировки присутствуют.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:09 | Сообщение # 42
выдерживать это время
так на это мозги нужны , а они забиты всякой ерундой.
сейчас я всё брошу и пойду всем объяснять ! nea пусть продавцы сироны и wh разъясняют как ихнее работает.
Yulana34Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:30 | Сообщение # 43
А там написано для особо непонятливых. Буковками и цыферками.
miha01Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:16 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 343
ярославль
кстати засорение каналов спрея
автоматом снимает гарантию на ротор
Что то я пропустил. На счёт "автомата". Я так то не против. biggrin Взаимосвязь с гарантией на ротор где? С технической точки зрения.
МастерБакуДата: Вторник, 11.Мар.2014, 23:11 | Сообщение # 45
предлагать подумать не буду по вашей просьбе, читайте
каналы засорены -
спрея нет, или почти нет -
бор быстро покрывается слоем горелого дентина -
не пилит -
а доктур давит -
превышение боковой нагрузки -
разрушение ротора-
всё приехали !
biggrin
miha01Дата: Среда, 12.Мар.2014, 17:11 | Сообщение # 46
ярославль
а доктур давит -
Как рабочая версия убедить, что нет гарантии - пройдёт. Но если разобраться в сути спрея - то правильный спрей это облако, а не струя. И предназначено оно охладить рабочую зону, включающую и бор и зуб, а не выбить дентин из бора. Точнее обезопасить пульпу от ожога. Исходя из этого, не сможет облако удалить горелый дентин! А для того что бы забившийся денитн не мешал работе, используют большее количество боров при обработке, не зализаные боры и ультразвуковая мойка. А если доктор не грамотный(мягко говоря) он превышает боковую нагрузку, что со спреем, что без спрея...
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 18:39 | Сообщение # 47
нет , это неправильный спрей, правильный это мелкие капельки, которые не мешают видеть место препарирования и эффективно охлаждают и осаждают пыль , именно такой спрей на наконечниках KaVo при правильной настройке машины.
облако не сможет , согласен . а вот правильный спрей сможет припятствовать образованию налёта.
со спреем лучше пилится. необходимости давить уменьшается.
ага, прикоснулся - сменил rofl вы только доктору такое не скажите - он вас убьёт. shok
не согласны с выщенаписанным ? - проверьте.
[p.s.]что-то у меня всё больше создаётся мнение что вы очень мало держали в руках работающий наконечник и очень туманно представляете что и как им делают. вам ещё многому учится. что вы впрочем и делаете пытаясь спорить со мной . но я не жадный , учитесь , если есть чему.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Мар.2014, 20:48
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 20:45 | Сообщение # 48
вообще, старыми борами и без спрея будет работать только дибил , не понимающий своей выгоды.
levschaДата: Среда, 12.Мар.2014, 20:53 | Сообщение # 49
good еще в детстве,когда не было перфораторов и приходилось сверлить отверстия в бетоне дрелью,а победитовое сверло было дефицитом,отец учил ставить возле себя стакан с водой и периодически макать сверло в воду во время сверления,при нагреве оно моментально изнашивается...
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 20:57 | Сообщение # 50
а с алмазного бора слетают алмазики , в рот ... biggrin
miha01Дата: Среда, 12.Мар.2014, 21:42 | Сообщение # 51
ярославль
так облако - это и есть очень мелкие капельки. именно такой у Австрийских наконечников.
так я и писал вам об этом, а вы про "слой горелого дентина". biggrin
"лучше" понятие относительное. конечно лучше. кто спорит. и про пыль я не спорю. и охлаждать тоже.
что уж до маразма доходить в своих домыслах. у моих врачей достаточное количество, что бы менять по мере необходимости. mail1
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 22:18 | Сообщение # 52
есть такое понятие как качество спрея от тумана до струи. туман плохо охлаждает и ограничивает видимость . струя заливает. количество воды в спрее должно быть 50мл/мин в среднем.
ну очень мелкие. спросите у грамотного врача какой спрей он предпочитает.
levschaДата: Среда, 12.Мар.2014, 22:28 | Сообщение # 53
Грамотный врачь не экономит на чистящих средствах и ремонте установки,ведь чтобы пользоваться качественным спреем нужен хороший отсос,многие "экономные" врачи,как раз и используют минимальное колличество воды в спрее из за отсутствия хорошего отсоса
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 12.Мар.2014, 22:29
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 22:30 | Сообщение # 54
т.е. туман.
levschaДата: Среда, 12.Мар.2014, 22:41 | Сообщение # 55
т.е. туман.
он самый yes думаю не для кого не секрет,что вода во много раз лучший теплопроводник чем воздух и охлаждающим элементом в спрее является именно вода,а воздух способствует ее более быстрому обмену и удалению мусора.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 12.Мар.2014, 22:51
Yulana34Дата: Среда, 12.Мар.2014, 22:51 | Сообщение # 56
т.е. туман.
Самый эффективный способ охлаждения инструмента именно туман, а не струя. (из опыта работы на металлорежущем оборудовании)
blush blush blush
МастерБакуДата: Среда, 12.Мар.2014, 22:55 | Сообщение # 57
что-то не припомню чтобы на станках спрей был. струя воды - это было.
Yulana34Дата: Среда, 12.Мар.2014, 23:31 | Сообщение # 58
МастерБаку,
Мы применяли это на обрабатывающих центрах, по рекомендации нашего политеха, ставили форсунки. Реально скорость резания можно было увеличить процентов на 20.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Мар.2014, 23:32
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 19:30 | Сообщение # 59
струя заливает
я не писал , что струя - это хорошо. unknown
miha01Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:19 | Сообщение # 60
ярославль
Кстати, про кнопку забыли. Сильная деформация. Выработка с внутренней стороны - тоже нет гарантии.
goscha-belДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:51 | Сообщение # 61
Читайте сообщение №3
МастерБакуДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:58 | Сообщение # 62
дополняю , хотя это и так понятно
- деформация и следы падения на голове и кнопке.
кнопки
miha01Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 23:38 | Сообщение # 63
ярославль
точно!))) ну тогда всё. можно тему закрывать.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Май.2014, 15:52 | Сообщение # 64
Как такое может быть? Фото не мое.
1prohindeiДата: Четверг, 19.Июн.2014, 14:25 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Один из вариантов получения данного результата - превышение рабочего давления в два раза-рвёт ротор пополам. В своё время случалось с турбинами Chirator401 на установках Chiradent 654. Здесь же изображение аналогично убитого "китайца". Кстати, делали мы замеры скорости вращения роторов при Р=4,0 - 4,5 bar: выходило более 500 000. Претензии доктора - боры вылетают из цанги... Можно комментировать деяния "стахановцев" дальше, сколько угодно.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 19.Июн.2014, 14:40
МастерБакуДата: Пятница, 20.Июн.2014, 18:27 | Сообщение # 66
а следы коррозии ?
1prohindeiДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 11:10 | Сообщение # 67
Руководитель СЦ
Тёплый туман вместо сухого рабочего воздуха в совокупности с низким качеством металла колеса и дикими скоростями вращения, вот и прогрессивная коррозия...
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 17:07 | Сообщение # 68
отпадает , это роторы от KaVo. предполагается замачивание в дезрастворе , наверно даже в уз мойке. маньяков то много.
  • Страница 2 из 2
