Не опускается кресло вниз - Форум медтехников
kukisokДата: Суббота, 08.Фев.2014, 12:05 | Сообщение # 1
Стоматолог интерн
Мукачеао
На китайской стоматологической установке не опускается кресло вниз.
Не работала всего кнопка опускания креслав вниз и кнопка 0.
Было:
1 программа - кресло поднималось вверх и спинка опускалась вниз.
2 программа - кресло опускалось вниз и спинка поднималась вверх.
Эти 2 программы сбились щас как 1 так и вторая просто опускают спинку вниз.
Пробовал перепаять другой кнопик. Проверял их тестером, кнопики рабочие.
К плате с кнопиками идет 10 проводков но подключены только 9 для десятого нету места.
В чем может быть причина почему не работает функция опускания кресла вниз?
Как настроить 1 и 2 программы и вернуть начальную функциональность?
http://www.youtube.com/watch?v=hAxlARdIThY
Сообщение отредактировал kukisok - Понедельник, 17.Фев.2014, 14:58
kukisokДата: Суббота, 08.Фев.2014, 12:06 | Сообщение # 2
Стоматолог интерн
Мукачеао
[video]http://www.youtube.com/watch?v=hAxlARdIThY
Yulana34Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 12:35 | Сообщение # 3
kukisok,
Посмотрите там http://www.medteh.info/forum/35-439-1
На всякий случай проверьте привод. Поменяйте местами разъемы.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 08.Фев.2014, 12:36
kukisokДата: Суббота, 08.Фев.2014, 13:35 | Сообщение # 4
Стоматолог интерн
Мукачеао
Поменял местами 2 штекера (какие указал на фото) и кресло на одну из кнопок поднимания спинки начало опускаться.
http://stomclinic.info/pic/1212.png
Потом штекеры поставил в обратку в прежнее местоположение и все заработало как прежне.
Первая и Вторая программы работают как и работали.
Но кнопка вниз так и не работает опустить кресло можно только с помощу программы но в таком случае спинка опускается.
В чом может быть причина неработоспособности кнопки - вниз?
И какая функция кнопки - 0 ?
Yulana34Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:51 | Сообщение # 5
kukisok,
Видео можно сказать бесполезное.
1 Проверьте целостность проводов от кнопок до платы управления креслом
2 Есть ли внешние конечники на приводах? Выключатели которые ограничивают движение кресла. Если есть, проверьте их на исправность.
3 Если есть на пульте кнопка SET почитайте внимательно там http://www.medteh.info/forum/35-439-1
4 Если все вышеперечисленное исправно и настроено как положено проверьте исправность реле, которые расположены на плате.
5 Если конечники внутри привода необходимо проверить его, для этого его необходимо снять и подать -24В, шток либо выдвинется до конца и остановится либо уйдет внутрь, при этом необходимо контролировать ток. Если все исправно в крайних положениях ток должен падать, в противном случае он будет возрастать. Тогда придется его разбирать и смотреть что вышло из строя внутри микрики, диоды.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 08.Фев.2014, 16:02
goscha-belДата: Суббота, 08.Фев.2014, 17:22 | Сообщение # 6
kukisok У Вас кресло управляется только со столика врача? Прозвоните внимательно все провода от разъёма столика врача и до разъёма блока управления креслом. Если я Вас правильно понял, то всё работает нормально, за исключением кнопки "кресло вниз". Какова реакция на нажатие кнопок "0" и "LP"? Да и ещё как Вам уже написали, проверьте концевики нижнего положения, (хотя вряд ли ведь на программные кнопки реакция нормальная).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 08.Фев.2014, 17:25
FortiusДата: Суббота, 08.Фев.2014, 18:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Похожая проблема была с китайской установкой Fona. Помогла замена проводов на концевик нижнего положения (был плавающий контакт при поднятии/опускании кресла, что в свою очередь сбивала программную часть).
Как я понял - установка, с некими зачатками интеллекта, т.к. наезжая один раз на концевик, в след раз кресло останавливается чуть-чуть не доезжая до него, судя по всему ориентируясь на данные с потенциометра, который установлен там же.
В следствии плавающего контакта на концевик, при поднятии/опускании кресла, кабель изгибался и происходил разрыв цепи (получалось фантомное нижнее положение). Установка запоминала это положение как крайнее, после чего ниже не опускала. Такое могло произойти и в верхнем положении, в следствии чего, кресло вообще не опускалось. Лечилось заменой местами контактов привода, либо нажатием кнопки SET, после чего кресло необходимо было немного поднять, а затем опустить. При этом оно пускалось чуть ниже предыдущего положения. Циклично повторяя операцию 20-30 раз удалось опустить кресло в реальное нижнее положение загнав на концевик.
Сообщение отредактировал Fortius - Суббота, 08.Фев.2014, 18:16
goscha-belДата: Суббота, 08.Фев.2014, 18:28 | Сообщение # 8
Обычно на Фоне это "лечится" проще:
1)-SET - Сплёвывание - S
2)- кресло вниз
3)-спинку вниз
4)-SET
5)-кресло вверх
6)-спинку вверх
7)-SET
Yulana34Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 18:50 | Сообщение # 9
Все гораздо проще, там магнит и геркон который дребезжит. Из-за этого постоянно сбиваются нулевые положения и приходится их возвращать на место способами описанными выше. Надо менять геркон, лучше поставить оптопару.
kukisokДата: Суббота, 08.Фев.2014, 21:27 | Сообщение # 10
Стоматолог интерн
Мукачеао
Прозвонил все проводки вроде все ок!
Но как то случасно пришла мысль проверить проводок который был порван при установке тяжелого блока с плевательницей и светильником который был соединен и заизолирован. Но походу был плохо соединен так как щас козазался отсоединен друг от друга.
Соединил кнопка вниз заработала щас вроде все работает окей!
goscha-belДата: Суббота, 08.Фев.2014, 21:43 | Сообщение # 11
Значит не всё ОК! biggrin Мы же Вам сказали: от столика и до блока управления креслом, а это как раз посредине. И в таких случаях обращают внимание НА ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ, (тем более подозрительные). blush
Там в гидроблоке, ("тяжёлый блок с плевательницей"), вообще, извините, чёрт ногу сломит, ОЧЕНЬ рекомендую "причесать" всё, чтобы не было больше неприятностей. bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 08.Фев.2014, 21:46
FortiusДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 13:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
Цитата goscha-bel ()
Обычно на Фоне это "лечится" проще: 1)-SET - Сплёвывание - S 2)- кресло вниз 3)-спинку вниз 4)-SET 5)-кресло вверх 6)-спинку вверх 7)-SET
Спасибо за инфу, схоронил.
Оптопара конечно лучше, но геркона и магнита я там не заметил (возможно невнимательно смотрел). Было это около полугода назад и, повторюсь, вылечилось именно заменой провода концевика (старый провод прозвонил и нашёл место разрыва при изгибе. Выбросил, от греха подальше)
И это хорошо.
И на стяжечки капроновые, на стяжечки
Сообщение отредактировал Fortius - Понедельник, 10.Фев.2014, 17:08
Yulana34Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 17:31 | Сообщение # 13
Они находятся внутри корпуса привода. Из четырех проводов, два питание двигателя, два геркон.
goscha-belДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 17:47 | Сообщение # 14
good good good
