Kodak 2200 elitys - Форум медтехников
Kodak 2200 elitys
Yulana34Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:09 | Сообщение # 1
Дентальный аппарат Kodak 2200 elitys. Нет излучения, нет ошибок, провода все целые, что может быть???
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 10:02
serg006Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а симптомы ???....
загарается ли лампочка на пульте о прохождение высокого??, щелкает ли релюшка ?...при нажатии снимка....мож у тебя просто кнопка издохла ....на элите на сколько помню пленочная технология ....попробуй на плате где разьем на доп .пульт замкнуть контакты ....
Yulana34Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:44 | Сообщение # 3
Цитата serg006 ()
а симптомы ???....
В том то и дело, если бы были симптомы было бы легче. Лампочка загорается, релюшка щелкает, даже напруга по высокому появляется ,насколько это можно без осцилографа отследить , а вот излучения 0.
serg006Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:58 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
...провода до головы целы все ??? ....похоже трубка отработала свое ....
serg006Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:59 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2013, 22:21 | Сообщение # 6
лампушка умер , однако.
Yulana34Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 22:27 | Сообщение # 7
Считаете помойка??? Как проверить не разбирая?
serg006Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 11:47 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
не разбирая ни как .... 100% можно сказать только путем подмены трубы
кстати , а как проверил отсутствие излучения .....я обычно проверяю рентгеночувствительной бумагой , отрезаной у списанного флюрографа
madmacДата: Суббота, 21.Дек.2013, 12:23 | Сообщение # 9
максимум проверить на целостность обмотку на входе. да и то надо знать сопротивление исправной.
