Strong 102L - Форум медтехников
Strong 102L
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2013, 10:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Помогите со схемой сборки наконечника.Эл.щётки на Strong все одинаковые или разные по моделям?
astraДата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
По поводу щеток не могу сказать. Здесь где то была тема про Strong эта схема оттуда
Strong102_S.pdf (483.9 Kb)
seabeeДата: Вторник, 24.Дек.2013, 11:45 | Сообщение # 3
Как понимаю,это аналог SDE-H37L.
astraДата: Вторник, 24.Дек.2013, 13:45 | Сообщение # 4
Да конструктивно очень похож, но размеры деталей могут отличаться.
Может знает кто, взаимозаменяемы у них запчасти или нет?
Yulana34Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:17 | Сообщение # 5
astra, Подшипники разные, щетки тоже.
astraДата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:53 | Сообщение # 6
Думаю и цанга другая. На расходниках хорошие деньги зарабатываются. yes
bektyishДата: Вторник, 24.Дек.2013, 20:09 | Сообщение # 7
Подшипники одинаковые , кроме переднего на двигателе - отличается от Стронга меньшим внутренним диаметром . Качество изготовления остовляет желать лучшего - витой провод заменил в течении двух недель на двух микромоторах на старые от Стронга , при разборке - сборке заметно что плохо подогнаны детали и тд - Марафон хуже , возможно это только на аналоге 102 модели
