Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom? - Форум медтехников
IrimaksДата: Среда, 18.Дек.2013, 14:30 | Сообщение # 1
врач-стоматолог
Перед открытием двух клиник на 2 и 3 кресла, встали перед выбором компрессора. Хочется, чтобы был надёжный вариант, который потом не нужно будет часто ремонтировать ...
Смотрела цены на немецкие Kaeser, но они получаются раза в два дороже Cattani или Ekom. Решила остановиться на Саttani или Ekom.
Cattani более интнресны по цене, но как они потом себя отрабатывают?
Что лучше выбрать?
Компрессоры будут стоять в отдельном помещении, поэтому рассматривала модели без шкафа, но с осушителем.
Заранее спасибо за советы.
МегавольтДата: Среда, 18.Дек.2013, 15:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Архангельск
С Cattani не сталкивался не разу.
EKOM очень надёжен. У меня их много на обслуживании. Некоторым более 10 лет.
dantist34Дата: Среда, 18.Дек.2013, 16:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 180
волгоград
Irimaks, EKOM действительно очень надежен если соблюдать правила эксплуатации, про Cattani могу сказать что это то же очень хорошие компрессора тем более они освоили выпуск компрессоров без уплонительных колец на поршне (заменено на тефлоновое покрытие). По заявлению представителя Cattani ресур на покрытие на весь срок работы компрессора, поставил пол года назад из этой серии замечаний нет.
goscha-belДата: Среда, 18.Дек.2013, 17:01 | Сообщение # 4
Irimaks, Вы некорректно поставили вопрос. Компрессоры оба хорошие, Вы не сказали с какими установками будут работать компрессора, а от этого много зависит и прежде всего расход воздуха Какой бы ни был хороший компрессор, но если его перегружать по расходу воздуха, то он долго жить не будет! Если уж Вы хотите получить на этом сайте квалифицированные ответы, то опишите всё в подробностях.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 18.Дек.2013, 17:03
Yulana34Дата: Среда, 18.Дек.2013, 19:09 | Сообщение # 5
Irimaks, абсолютно согласен с мнением предыдущих коллег - надёжны оба.
Необходимо только правильно рассчитать потребление воздуха установками, исходя из их паспортных данных.
(не путать расход с объёмом ресивера)
madmacДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:41 | Сообщение # 6
в личном рейтинге последовательность такая:
Durr
Cattani
Ekom
у дури два минуса: стоимость и слабовато представлен сервис.
по остальным в Питере есть и продавцы, и сервис.
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2013, 23:05 | Сообщение # 7
Cattani
Cattani
Cattani
Ekom
Durr
[p.s.] madmac, спасибо blush [/p.s.]
andrukaДата: Четверг, 19.Дек.2013, 15:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 276
всё сказанное относится и к компрессорам EKOM, только маленькая ремарка по поводу
это не уплотнительные, а направляющие кольца (2 шт.) + одно компрессионное. А теперь только одно компрессионное.
поршневая группа компрессоров EKOM слева старого типа, справа поршень покрыт фторопластом (он же тефлон)
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 19.Дек.2013, 17:06
goscha-belДата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:47 | Сообщение # 9
С какого времени, если в курсе, (чтобы знать "обновлённые по паспорту"). blush
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:19 | Сообщение # 10
andruka, как я думаю - сейчас стало хуже ?
МегавольтДата: Пятница, 20.Дек.2013, 09:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Архангельск
Поршни на EKOM взаимозаменяемые, т.е. к старым компрессорам подходят новые. (сам недавно менял).
Хуже не стало, направляющие кольца нужны были для того, что бы юбка поршня не задирала цилиндр. На компрессию это изменение не повлияло.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:27 | Сообщение # 12
И к чему мне эта компрессия, если она скорее кончится?
Долговечность и надëжность снизилась.
Спасибо за то, что открыли нам глаза ... biggrin
IrimaksДата: Пятница, 20.Дек.2013, 17:53 | Сообщение # 13
врач-стоматолог
Спасибо огромное всем за ответы.
Установки будут Сирона С8+ с влажной аспирацией, в одной клинике 2, в другой 3, компрессорная будет отдельно.
Подскажите, пожалуйста, какие модели Сattani (думаю, что остановлюсь на них) лучше брать в моем случае?
На три кабинета ...
Почитав описания, думаю покупать модель 070330 240 л/мин ресивер 75 л. А на два кабинета, я так понимаю, есть две модели с характеристикой 160л/мин, одна модель с ресивером 24 л, а другая 50 л. Какой из них лучше покупать в моём случае, разница в стоимости там совсем незначительная?
И вообще, может быть я плохо разобралась в предлагаемых моделях?
Буду благодарна.
И спасибо всем за советы.
andrukaДата: Пятница, 20.Дек.2013, 19:08 | Сообщение # 14
Нет, не стало хуже - только лучше.
И так, по EKOM:
1. увеличили диаметр подшипника на пальце маховика;
2. доп. рёбра жёсткости на шатуне;
3. уменьшили зазоры пары гильза-поршень (за счёт применения фторопластового покрытия поршня) - увеличилась компрессия, теперь они производят под заказ с давлением до 10 bar;
4. улучшили охлаждение головы компрессора;
5. новый вх. фильтр (он тоже теперь покрыт ноу-хау покрытием);
6. улучшилась звукоизоляция и снизили уровень шума;
7. снизилось потребление;
8. увеличили производительность одной головы с 70 до 75 л/мин при 5 bar.
Срок службы компрессора 2000 часов. На поршни срок службы 10000-12000 часов, т.е. увеличили почти в два раза.
Цитата goscha-bel ()
Цитата andruka ()
теперь только одно компрессионно.
С какого времени, если в курсе (чтобы знать "обновлённые по паспорту").
Примерно с 2008, но в России поставки позже пошли. Лучше по внешнему виду:
старый
промежуточный был вариант
новый
goscha-belДата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:07 | Сообщение # 15
Irimaks, по расходу воздуха Вы идёте в правильном направлении!
Но не забудьте, что чем длиннее воздушная магистраль, тем больше конденсата, (могут понадобится компрессора с осушителем).
А вообще, у Вас рядом andruka, свяжитесь с ним и, как говорят, будет Вам счастье.
Удачи Вам! bye2
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 22:29 | Сообщение # 16
Цитата Irimaks ()
а на два кабинета ---- другая 50 л
Нет, всё правильно. Но не надо экономить на осушителях! ...
madmacДата: Суббота, 21.Дек.2013, 12:19 | Сообщение # 17
Irimaks, компрессора выбрали с большим запасом по производительности, но это тоже неплохо.
Каттани в Питере в Корале, сервис на них там же.
И ещё, несколько проще, если оборудование одного поставщика, чтобы меньше было киваний на другого в случае возникновения проблем.
Сирона не выпускает компрессора и помпы, но их можно взять в одной лавке.
