НУЗК-02 какой принцип работы - Форум медтехников
RichardcvДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:28 | Сообщение # 1
Nety
Черновцы
Пневматический скейлер НУЗК-02, разъем, М4 не работает на установке. На других установках работает. Давление пробовал повышать, не помогает. Кто подскажет какой принцып действия у скейлера, какие разъемы задействованы, установка старая, может не все работать. У меня была проблема с этой установкой, плохо работал пневматический наконечник, по советам спецов с этого форума повысил давление на выходе и помогло, так что огромное СПАСИБО! Помогите советами на этот раз. Спасибо кто откликнется.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:49 | Сообщение # 2
почитайте
почитайте
bigДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 23:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1155
Вероятно, на шланге перепутали вход и выход рабочего воздуха.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 00:04 | Сообщение # 4
Richardcv, пользуйтесь , big, на блюдечьке с каëмочкой преподнëс. Он добрый ! Или нет? unknown
RichardcvДата: Вторник, 08.Окт.2013, 10:21 | Сообщение # 5
Nety
Черновцы
big, спасибо. Но думаю что выходы входа-выхода не попутаны. Дело в том что выход вообще не соединен, воздух выходит возле руки. Турбинный наконечник работает. А вот скейлер нет.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 10:25 | Сообщение # 6
Richardcv, давление измеряли ? турбина и при 0.5 вращается , а при 1.5 некоторые врачи умудряются работать, кстати хороший метод приучить к мягкой работе.
RichardcvДата: Вторник, 08.Окт.2013, 10:36 | Сообщение # 7
Nety
Черновцы
Прибора для измерения давления на выходе турбины у меня нет. Думаю что шланг пропускает. Там на соединении чтото много герметика. Поменяю шланг. Если проблема останется то буду искать решения. Спасибо за советы. Понял что работа пневматического скейлера ничем не отличается от работы наконечника - тоесть малое отверстие - вход воздуха для механического действия, большое выход. Очень маленькие вода и воздух для спрея.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 10:40 | Сообщение # 8
легко сделать
подходит шланг от некоторых систем для переливания .
Цитата (Richardcv)
воздух для спрея.
в скалере заглушен.
RichardcvДата: Вторник, 08.Окт.2013, 10:47 | Сообщение # 9
Nety
Черновцы
МастерБаку из чего можно сделать, буду благодарен за идею. Я думал может из старого наконечника. Прикрутить к нему манометр?
Виход заглушить или как?
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 10:55 | Сообщение # 10
измеряют подпирающее давление под наконечником , т.с. сбоку.
как сделать ? можно посмотреть
