  • Страница 2 из 2
W&H Synea TA-96L
FF2FДата: Среда, 02.Окт.2013, 17:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 427
Цитата (Константин1969)
Д резинки на свою бытность менял всего пару раз.
Если подозрения, потертости, заусенцы-естественно вытаскиваю и меняю
Подозрения возникли только в двух случаях из тысячи? biggrin
Производители рекомендуют всегда менять демпферные резинки при замене ротора.
goscha-belДата: Среда, 02.Окт.2013, 18:48 | Сообщение # 42
И это правильно! Они ведь недаром идут в комплекте. Ну, если только их собирать, а потом солить. nea biggrin
Константин1969Дата: Среда, 02.Окт.2013, 20:31 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Сам удивляюсь. Но поликлиника покупает всегда спрей фирменный, в Асистину льют то что надо. И как правило резинки хорошо живут. В довершении всего скажу- был ортодонтический наконечник Рокуэл США- редкий, ремонтировал его раз пять, сменил трех пользователей. Вынимал демпфера, очищал спреем, осматривал и обратно ставил. Убил его интерн, безжалостно тренируясь на коронке (металлокерамической?).
miha01Дата: Среда, 02.Окт.2013, 21:59 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 343
ярославль
Убил его интерн
Всё что не может сделать не качественное масло - делают врачи!!!! biggrin
astraДата: Среда, 02.Окт.2013, 22:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 364
Идут в комплекте с роторной группой.
А если Вал (с цангой) + крыльчатка хорошие. И я меняю на нем подшипники, то и сэкономленные демпферные кольца могут пригодиться.
bigДата: Четверг, 03.Окт.2013, 16:18 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1155
Потом легонько иглой нажимаю на боковинку кольца. Если после нажима резинка эластично отталкивает иглу-все в порядке, не закоксовалась.
Полагаю, это способ профи.
Дилетанты делают следующее. Кольцо лежит на горизонтальной поверхности. Пинцетом на секунду сжимаем с боков до упора. Если после прекращения воздействия кольцо принимает прежнюю форму, - можно не менять.
Константин1969Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:34 | Сообщение # 47
Сергиев-Посад
Если вытаскивать кольцо то и так можно.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Окт.2013, 22:02 | Сообщение # 48
Цитата (big)
способ профи.
Цитата (big)
можно не менять.
а что делаете с теми кот идут в комплекте ? куда используете ?
bigДата: Пятница, 04.Окт.2013, 00:32 | Сообщение # 49
А если не вытащишь, - нормально головку внутри не вымоешь. Или это уже перфекционизм ?
МастерБаку, к сожалению, не во всех упаковках с роторами лежат демпферные кольца.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 19:19 | Сообщение # 50
согласен , демпферные кольца забывают положить китайцы и некоторые жулики. вы такими пользуетесь ? ( вопрос , а не утверждение ) shok
подшипники у всех круглые , а вот колечки отличаются , особенно под микроскопом.
miha01Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:48 | Сообщение # 51
ярославль
опять глупость скажу наверно. кольца многие сейчас(к сожалению) кладут опционно. Жульничаю су... mail1
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:52 | Сообщение # 52
Цитата (miha01)
многие
это
Цитата (miha01)
Жульничаю су...
наверно надо бы написать Жульничают су... . так многое меняется . rofl
miha01Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:10 | Сообщение # 53
ярославль
да я китайцев вообще не рассматриваю как аппонента! я говорю о брендах. сколько можно об этом писать? не китай и не казань. говно потому что. пока по крайней мере.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:38 | Сообщение # 54
у меня был казанский наконечник - торг , кнопка , подшипники сирона . это была зверюга . что только я им не делал ! ( украли )
и хорошая статья
  • Страница 2 из 2
