Стоматустановка Fona A - Форум медтехников
YRA46Дата: Понедельник, 05.Янв.2009, 18:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Стоматологическая установка FONA (а-ля Сирона) от китайцев-сбились начальные установки кресла, паспорта нет. Как запрограммировать начальные установки? Да и паспорт посмотреть хотелось бы что-бы владеть так сказать ситуацией.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Понедельник, 05.Янв.2009, 18:52
Hall70Дата: Вторник, 06.Янв.2009, 06:18 | Сообщение # 2
Удаленные
Юрий-46, это такая же беда что и "Leader-21", без доков пришлось как всегда делать biggrin
Hall70Дата: Среда, 07.Янв.2009, 18:23 | Сообщение # 3
Удаленные
если она конечно такая. У "Leader-21" в низу кресла есть микрик для ограничения нижнего предела, вот его пару раз щелкнешь что бы двойной звуковой сигнал был он запоминает и так по всем позициям и положениям. Вот такая штука biggrin
генаfДата: Суббота, 27.Июн.2009, 08:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
Юрий-46 посмотри инструкции по эксплуатации стом.установок SIRONA C2+ и Stern 300. Там есть про программирование. Может чем поможет. Сбросил инструкции в хранилище в раздел стоматология.
генаfДата: Суббота, 27.Июн.2009, 17:11 | Сообщение # 5
медтехникl
Юрий-46 STERN WEBER - Италия
STERNWEBER.doc (25.0 Kb)
YRA46Дата: Суббота, 27.Июн.2009, 23:39 | Сообщение # 6
г. Курск
генаf, Спасибо все скачал good позже почитаю
Hall70Дата: Воскресенье, 28.Июн.2009, 00:16 | Сообщение # 7
Удаленные
Quote (генаf)
Наверное нельзя посылать архивированные файлы.
почему нельзя можно.
monstr07Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 18:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Пермь
По Fona F1.
настройка кресла.
1. Включить питание кресла
2. нажать один раз клавишу Set на панели управления
3. нажать один раз клавишу Preset панели управления.
4. нажать один раз клавишу Reset панели управления. Система контроля переходит в режим настройки.
5. нажать клавишу Chair Lowering панели управления и удерживать до достижения креслом крайнего нижнего положения.
6. нажать клавишу back down lowering панели управления и удерживать до достижения спинки кресла крайнего нижнего пложения.
7. нажать один раз клавишу Set на панели управления идикатор включится один раз
Система контроля переходит в режим настройки верхнего положения.
8. нажать клавишу Chair elevating панели управления и удерживать до достижения креслом крайнего верхнего положения
9. нажать клавишу back forvard tilting панели управления и удерживать до достижения спинки кресла крайнего верхнего пложения.
10. нажать один раз клавишу Set для окончания переустановки, индикатор отключится.
Неверная последовательность или нажатие неверной кнопки отменяется режим наладки.
Удачи. drinks
dima_perikovДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 23:10 | Сообщение # 9
Стоматология, Косметология
Спасибо. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Завтра попробую
YRA46Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 07:36 | Сообщение # 10
г. Курск
Результат в студию.
dima_perikovДата: Вторник, 02.Фев.2010, 21:28 | Сообщение # 11
Все получилось dance2
dima_perikovДата: Вторник, 02.Фев.2010, 21:31 | Сообщение # 12
Не с первого раза (спешил, очередность действий путал), но все работает.
PetraДата: Вторник, 15.Июн.2010, 10:57 | Сообщение # 13
Инженер КИП
Сочи
Monstr07? спасибо за краткую инструкцию, всё заработало :)
monstr07Дата: Понедельник, 28.Июн.2010, 11:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Пермь
Да незашто!!
Oleg0110Дата: Среда, 30.Июн.2010, 13:26 | Сообщение # 15
Стоматологическая установка Фона F-1, спинка кресла откидывается только почти в крайнем верхнем положении. Перепрограмирование ничего не дает. Пол года назад была похожая проблема, только откидывалась в крайнем нижнем положении. Заменил плату, через полгода опять... . Кто знает, подскажите.
VisitorДата: Вторник, 21.Сен.2010, 10:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Добрый день всем.
Имеются 2 Фоны, 2006 г.в. У обоих одинаковая проблема : не работает ни пуль на рабочем столике врача, ни ждойстик на педали. Вернее так: при нажатии кнопок управления кресло немного дернется и останавливается, а остальные кнопки (включения воды, переключения света и тд) вообще никак не реагируют.
Методом тыка было найдена комбинация клавиш при которой начинает работать хотябы управление креслом, но не долго.
1.Вкл
2.Set
3.U
4.S
Причём после этой комбинации джойстик на педали тоже работает, но автоматика не видит концевиков (уже раздавлено 2 концевика).
Прошу помощи в решении данной проблемы. Заранее благодорен.
oleg-46Дата: Среда, 29.Сен.2010, 18:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Представляю свой способ как бороться с креслом стоматологической установки FONA
_FONA_F2_50.rar (929.9 Kb)
oleg-46Дата: Среда, 29.Сен.2010, 18:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
Курск
Схема здесь
6805919.doc (508.0 Kb)
VisitorДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:56 | Сообщение # 19
Инженер-медтехник
Волгодонск
oleg-46, спасибо большое, направил на путь истинный.
Правда я на педаль вместо Нуля подал + питания через резистор, а выходы микриков пидали подпоял к базам ключей релюшек. И туда же подключил кнопки управления креслом со столика врача, предварительно отключив (перерезал дорожки) их от платы. Врачи довольны, а програмными кнопками они и до этого не пользовались.
stomservДата: Пятница, 28.Янв.2011, 18:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 53
Инженер (стоматология)
Харьков
Привет!! Скиньте пожалуйста как перепрограммировать Fona-2 . Проблема кресла. Движения вверх вниз.
Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировал stomserv - Пятница, 28.Янв.2011, 18:10
oleg-46Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 21:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 29
Курск
Перепрограммирование FONA-1 и FONA-2 одинаково.(Смотри выше в ветке) Но без хирургического вмешательства не обойтись!!!!!!!!.Проверено! Перепрограммирование реанимирует машину на некоторое время, а затем всё по новой.Бороться с этим ГАДжетом по другому нельзя. КИТАЙЙЙЙЙЙ!!!!!!.
stomservДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 17:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 53
Харьков
Может и одинаковое у Вас а у меня нет кнопок таких :-((( какие по методике жать нужно :-(((
Кто знает комбинацию? Плиз!!! Не охото пока резать :-))
stomservДата: Суббота, 14.Апр.2012, 00:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 53
Харьков
ап.
kbaДата: Суббота, 14.Апр.2012, 01:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Приходилось ли кому программировать Panda CS 600? Выше приведённые методики не работают. Спинка кресла не опускается, при нажатии на кнопку дёрнется и всё. Подымается нормально.
Сообщение отредактировал kba - Вторник, 17.Апр.2012, 11:38
bigДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 02:58 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1155
Quote (stomserv)
ап.
Что пришлось
Quote (stomserv)
резать
? ( знак вопроса )
SazbДата: Пятница, 10.Янв.2014, 17:45 | Сообщение # 26
Цитата monstr07 ()
По Fona F1.
настройка кресла.
Которая здесь клавиша Preset
8590858.pdf (674.3 Kb)
goscha-belДата: Пятница, 10.Янв.2014, 20:36 | Сообщение # 27
Там, где кресло с "чашечкой", (положение "сплёвывание"). bye2
Greg2014Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:17 | Сообщение # 28
стоматолог
казань
я знаю как решается данная проблема. сам разобрался все работает. оказалось элементарно. детали стоят примерно 4000 руб. на заказ могу изготовить за 6000руб, с авансом. 89274029083 Григорий.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 22:51 | Сообщение # 29
Greg2014, вам 6 с врача 15 , nea они на это не подпишутся !
andaf1Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 03:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, где можно купить мембраны (прокладки) для клапанов, регулятора потока воздуха на три инструмента для стом.установки Fona?
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 09:11 | Сообщение # 31
почитайте http://www.medteh.info/forum/35-2208-1
