Подскажите в выборе турбинного наконечника и повышайки - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
techniksДата: Суббота, 14.Сен.2013, 12:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Подскажите в выборе турбинного наконечника и повышайки.
Желающие заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы и строго следуйте ей, а суть её заключается в просьбе - подскажите в выборе турбинного наконечника и повышайки.
Если ваш пост не соответствует тематике темы, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.255.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:15 | Сообщение # 41
сам собрал ? или купил ireful ? а тахометр какой? датчик вибрации есть ? и что у него на выходе? а датчик освещённости ? а шумомер?
а камера для измерения шума ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Сен.2013, 08:23
miha01Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:22 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 343
ярославль
конечно сам собрал!!! Он универсальный. я имею в виду и для скейлеров и для всех(почти) моторов. Для диагностики, я имею в виду. У нас оборонный завод не далеко. там отдельчик хитрый. я им заказы даю и комлетующие - они собирают. И тахометры и ключи тоже.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:25 | Сообщение # 43
biggrin оборонка - это хорошо ( сам оттуда biggrin )
miha01Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:53 | Сообщение # 44
ярославль
Осталась одна не решенная проблема. Как измерить торк на наконечнике после его ремонта или нового при использовании его в режиме "эндо". Может у кого есть опыт? mail1
Сообщение отредактировал miha01 - Четверг, 19.Сен.2013, 08:53
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 09:12 | Сообщение # 45
оценить легко , вот как откалибровать ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Сен.2013, 09:35
miha01Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:25 | Сообщение # 46
ярославль
Да - да!!! unknown есть приборы профессиональные, но дороговато... дороже(28-30000) чем тахометр . Тахометром пользуюсь постоянно, а этот аппарат нужен не часто...
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:39 | Сообщение # 47
если в гугл вбить измерение крутящего момента то выходит много чего. почитай и нам потом напиши что сотворил biggrin
Цитата (МастерБаку)
а тахометр какой?
miha01Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:58 | Сообщение # 48
ярославль
Не успел сегодня... Завтра. Я пришлю фотографию тахометра. Датчик считывает скорость вращения магнитного бора. Очень удобная вещь. Я как экспресс тест использую на вызовах.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:16 | Сообщение # 49
для чего ?
мне хватает измерить давление и проверить состояние ротора.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 11:41 | Сообщение # 50
After-sAles service
DepArtment
Our After-sales Service Department
is always on hand to answer your
maintenance and operating questions
regarding your instruments.
Email : serge.serra.sav@anthogyr.com
phone : +33 (0)4 50 58 50 53
за несколько лет таки не получили от них ничего из документации , да и нужды нет. unknown
miha01Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:47 | Сообщение # 51
ярославль
с тахометром манометр не нужен(так сказать для ленивых). в идеале ставлю nskвский манометр(с 4 манометрами) и тахометр. Очень показательно для врачей. Всё очевидно.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:55 | Сообщение # 52
иметь ( купив , одолжив,получив ) , таскать - это nea
басня про лису и виноград biggrin
yblod5Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:57 | Сообщение # 53
Сервис-инженер
а то всё им чего-то не хватает, задерут на полную катушку давление-обороты и жарят biggrin
удивляясь почему инструмент так быстро ломается.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:00 | Сообщение # 54
так делают только дебилы , которые не смогли нормально выучится и не понимают к чему это приводит.
miha01Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:09 | Сообщение # 55
ярославль
Это понятно. Но их много. К сожалению. На пальцах не всё можно объяснить. Или долго. Мне быстрее одеть инструмент и не по звуку или ощущениям доказать(вежливо) что они.... не правы когда не обслуживают своё оборудование.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:13 | Сообщение # 56
shok где взял !? сколько ?
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:17 | Сообщение # 57
нужен ,
levschaДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:23 | Сообщение # 58
дык они когда подшипник летит,хотят его еще поэксплуатировать и крутят давление,а когда новый купят забывают отмотать назад,хотя многие доктора и сами не подозревают,что у них за фигня твориться...оборыты падают,придет горе ремонтер и накручивает редуктор(его уже ремонтировать пора или на помойку,а он все крутит)вот доктор и работает в промежутках между полным ресивером и включением компрессора от 4-1,8,компрессор включился вроде выровнял немного до 2,5 так и работает,говорю доктору куда так накрутили?,а он меньше наконечник останавливается,мастер приходил делал unknown не раз уже такое встречал,либо я хожу по следам одного и того же мастера rofl
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 20.Сен.2013, 17:24
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:26 | Сообщение # 59
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 19:44
miha01Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:28 | Сообщение # 60
ярославль
Цитата (МастерБаку)
нужен
Если очень тороплюсь и экспресс диагностика "вприципе" вполне хватает показать, что работает установка правильно или нет. Не всегда манометр под рукой. А тахометр у меня всегда с собой. Стоит 15000.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:28 | Сообщение # 61
двойной прайс
biggrin
madmacДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:28 | Сообщение # 62
и ходит он по всей стране. или клонов много...
levschaДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:34 | Сообщение # 63
когда редуктор не держит давление(на установке) при работе и скидывает с 4-до2,например,он его накручивает до 6 ,теперь редуктор скидывает до 4,но пока не скинет на наконечнике соответственно 4 вместо 2,5
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:36 | Сообщение # 64
[p.s.]к следующему сообщению
весь интернет перерыл не нашёл. была такая же ситуация . также разобрал . спросили у антажира как дальше ? ответили - присылайте , деньги не взяли . нам села только пересылка.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 23:21
  • Страница 2 из 2
