Турбинный наконечник останавливается - Форум медтехников
RichardcvДата: Пятница, 02.Авг.2013, 14:12 | Сообщение # 1
Nety
Черновцы
Помогите советом. Есть старая стоматологическая приставка. В ней поменял редуктор давления воздуха и поставил гдето на 3 атм. турбинный наконечник крутится но при работе приостанавливается. Разем идет М4. н видно что шланг вихода воздуха перерезан возле соединения с наконечнико. В чем может быть причина плохой работы наконечник (на других установках работает нормально). Может електрокалпан плохо работает или могут быть другие соображения.
bigДата: Пятница, 02.Авг.2013, 14:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Если редуктор входной на установку, то лучше установить давление 4,5 - 5,5 bar.
Большое значение также имеют чистота входного фильтра и свободный выход отработанного воздуха.
RichardcvДата: Пятница, 02.Авг.2013, 14:52 | Сообщение # 3
Nety
Черновцы
Фильтр чистый, так как он новый. Фильтр идет вместе с редуктором и манометром. Отработанный воздух вызодить возле наконечника. В период работы по руке дует. На шланге видно что трубочка для вихода отработаного воздуха перерезана и он не возвращается в установку. Вечером выложу фото.
goscha-belДата: Пятница, 02.Авг.2013, 21:47 | Сообщение # 4
Обрати внимание на манометр, как он ведёт себя при включении наконечника. Если давление сильно падает, то это не хватает воздуха. Правильно сказал big, отработанный воздух должен выходить СВОБОДНО!
madmacДата: Суббота, 03.Авг.2013, 16:20 | Сообщение # 5
и где он выходит, в стол или у разъема, большой роли не играет.
если есть возможность проверить давление на разъеме, нужно проверить. потому что давление на выходе редуктора не значит , что на наконечнике такое же, зависит от конструкции. и чаще всего
goscha-belДата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:32 | Сообщение # 6
Если он выходит у разъёма, не исключена возможность его перекрытия при работе внешней оболочкой! blush
МастерБакуДата: Суббота, 03.Авг.2013, 23:39 | Сообщение # 7
почитайте инструкцию к наконечнику , почитайте об стом установках , и тогда , может быть , вы не будете задавать такие вопросы на нашем форуме , и провоцировать участников на трепатню.
miha01Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 00:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 343
ярославль
абсолютно согласен!!! еще может быть неисправным сам наконечник.
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 10:40 | Сообщение # 9
Смотри пост # 1!
miha01Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 11:19 | Сообщение # 10
ярославль
Цитата (goscha-bel)
Смотри пост # 1
тогда меняй шланг и выставляй паспортное(наконечника) давление монометром у разъема шланга и наконечника и всё будет ок!!!
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 11:34 | Сообщение # 11
Я не автор темы! По таким пустякам не беспокою. biggrin
RichardcvДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 11:39 | Сообщение # 12
Nety
Черновцы
Спасибо, попробую поменять шланг.
RichardcvДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 12:01 | Сообщение # 13
Nety
Черновцы
Давление действительно падает с 3 до 2 бар при включении наконечника.
Прошу не суди строго так я не являюсь професионалом в области стомат -оборудования. Устаноку делаю для жены. Доделал систему автономной подачи воды. Поменял родной редуктор и старый фильтр на редуктор с фильтром и манометром давления. Для тестирования использую масляный технический компресор с фильтром.
Сообщение отредактировал Richardcv - Воскресенье, 04.Авг.2013, 12:11
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 12:32 | Сообщение # 14
Если редуктор новый и фильтр чистый, смотри где "узкое" место. А ещё неплохо бы узнать что за установка и посмотреть на её "портрет". blush
levschaДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 13:45 | Сообщение # 15
компрессор то сам сколько качает и на скольки запускается?
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 16:42 | Сообщение # 16
Это ОЧЕНЬ важно!
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 16:45 | Сообщение # 17
что-то много тут мужей стоматологов . biggrin
на входе в установку ?
и вообще читайте форум . тут на все вопросы есть 10 ответов. biggrin
RichardcvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:53 | Сообщение # 18
Nety
Черновцы
Спасибо всем за советы!
Компресор качает 205 л/мин и срабатывает на 6 бар.
Я прошу прощения у МастерБаку! Но МастерБаку мне кажется какой то нервный. Я понимаю что для некоторых людей мои вопросы покажутся глупими. Но форум существует для того чтобы люди могли общатся, делится опытом и своими мыслями.
Что касается фото то мне не удается их поместить на форум, так как пишет что ошибка ссылки фото. Если смогу то с радостю размещу фото стоматологическоий приставки (как называется не нашел, только надпись HOLLAND DENTAL). Приставка куплена с креслом риттер. Постараюсь вивесить фото!
Сообщение отредактировал Richardcv - Понедельник, 05.Авг.2013, 15:03
levschaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 15:37 | Сообщение # 19
на компрессоре есть редуктор?
давление падает где?на входном в установку редукторе?
RichardcvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 17:03 | Сообщение # 20
Nety
Черновцы
Да на входном редукторе установки.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:32 | Сообщение # 21
Подними до 4 в покое и 3+ при работе . Компрессор выключается или включается на 6ти ?
RichardcvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:54 | Сообщение # 22
Nety
Черновцы
При 6 включается компресор (манометр ресивера, компресор не стоматологический, а бытовой), редуктор компресора на выход настроен где-то до 4 (3,5-3,8) бар.
Сообщение отредактировал Richardcv - Понедельник, 05.Авг.2013, 18:55
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:29 | Сообщение # 23
Открывай компрессор до 5
levschaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:32 | Сообщение # 24
поставь на 5.5 на выходе с компрессора и на входе в установку 4,5 и будет тебе счастье,правда придется еще отрегулировать давление на наконечник
levschaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:36 | Сообщение # 25
или так,на регулеровку наконечника должен быть свой редуктор в установке,если нет на худой конец пережми шланг до нужного давления
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:19 | Сообщение # 26
levscha, перечитай всë сначала.
levschaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:55 | Сообщение # 27
а че читать big, сразу все и сказал как есть, опыт,его ж не пропьеш drinks biggrin
RichardcvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 21:16 | Сообщение # 28
Nety
Черновцы
http://ifotki.info/14/e4e147e7df85c472034d88600ef10afc2ec86e158382694.jpg.html
http://ifotki.info/14/6d3284762724d4f46bd9c974b81e9f002ec86e158383783.jpg.html
http://ifotki.info/14/ae29272e7851e4a2dba598568280cc652ec86e158383901.jpg.html
http://ifotki.info/14/894ec77b7751884fa855f04c98dba3182ec86e158384027.jpg.html
Вот ссылки на фото установки
Сообщение отредактировал Richardcv - Понедельник, 05.Авг.2013, 21:33
levschaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 21:26 | Сообщение # 29
Цитата (Richardcv)
<a target="_blank" href="http://ifotki.info/"><img src="http://f14.ifotki.info/org/e4e147e7df85c472034d88600ef10afc2ec86e158382694.jpg" ></a>
очередная загадка? biggrin у меня не открывается unknown
goscha-belДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 21:52 | Сообщение # 30
Всё замечательно открылось, только фото слишком крупные, общего плана хочется. Но на манометре 3,(по синей шкале) - это мало, поднимай!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 05.Авг.2013, 21:58
levschaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:02 | Сообщение # 31
дайте и мне посмотреть diablo biggrin
goscha-belДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:03 | Сообщение # 32
А второй редуктор для чего?
goscha-belДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 33
Там тоже через браузер! Он уже поправил!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 05.Авг.2013, 22:11
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:31 | Сообщение # 34
levscha, открыть , а потом зарезать? Не вижу смысла. Извини сегодня не могу - планшет.
RichardcvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:33 | Сообщение # 35
Nety
Черновцы
Скопируй ссылку и вставь в новую вкладку, нажми ентер вот и откроется http://ifotki.info с фоткой.
http://f14.ifotki.info/thumb/42fb9525b0478aa6424d0972aa6b9be62ec86e158387234.jpg - ссылка на "лапку".
http://ifotki.info/14/d7fdfb2ca1bb9d09fe62e2c5eb0597872ec86e158387410.jpg.html - вот и разъем наконечника
goscha-belДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:42 | Сообщение # 36
Richardcv сообщение 28 - всё открылось, а 35-е нет. unknown
goscha-belДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:45 | Сообщение # 37
Richardcv, а фотки грузи здесь же, (там под рамкой нового ответа есть "+ и "обзор"
