стомат. установка Премьер 11
mutaborДата: Вторник, 23.Июл.2013, 20:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые,коллеги, здравствуйте!
Нужна помощь в поиске детали для стомат. установки Премьер 11 верхняя подача.
На детали отломан кусок металла, в который вставляется держатель штанги верхней подачи инструмента, поэтому нужна вся деталь (отмечена прямоугольником).
Буду презнателен за любую инфу
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 23.Июл.2013, 20:56
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
mutabor, проще эту железку отремонтировать,чем найти где купить,обыяснить что нужно и ждать доставку...
Вторую часть железки нашёл?
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 23.Июл.2013, 21:19
mutaborДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:31 | Сообщение # 3
там было несколько осколков
Согласен.Только как её отремонтировать?
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:44 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Параллельно поврежденной части установить новую и заклепать,или на винты...
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:57 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я бы снял сломанную железку, вырезал бы из металла (лучше если это будет алюминий) такую же по форме сломанную деталь и приклепал бы ее к старой,делов то на часик,на поиски время больше потратиш...
Конечно в условиях ЛПУ я бы такие ремонты не выполнял...
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 23.Июл.2013, 21:59
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:20 | Сообщение # 6
почему ? неужели доктор не заплатит ?
goscha-belДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:24 | Сообщение # 7
Да он хотел сказать, что такие вещи в кабинете не делаются, а платить - это святое!
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:27 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Многие пациенты сильно пугаются когда я рядом с ними начинаю болгарской что то пилить... biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:31 | Сообщение # 9
а зачем боргарка ? что у доктора повышайки и фрезы нету?
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:39 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Да это я пошутил на счёт болгарки,вообще врачи в бюджетных лпу не очень любят чтобы их инструменты использовали не по прямому нажначению,особенно когда они вообще убитые,а иногда и вовсе отказывают потому что они купили их за свои кровно заработанные...
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:41 | Сообщение # 11
как раз в условиях ЛПУ только такие ремонты и делать,деньги на новую найти не вариант, biggrin
не пугай народ и меня,а то меня парралельно во вторую муниципальную стоматологию пригласили,детскую,а я как раз в разъдумьях,а ты пужаеш biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:46 | Сообщение # 12
levscha, неужели ты ещё не научился врачей дрессировать ? shok
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:51 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Выполняя сложные ремонты в лпу соображалка и фантазия плохо работает так как постоянно кто то рядом бегает,и надоедает распросами: а вы долго ещё делать будете... а сегодня успеете.... а работать будет...а надолго этого хватит... в общем одни стрессы... levscha, у тебя другой случай тебе не выгодно по несколько раз ездить в одно и тоже место,а у меня то контракты,не сделал сегодня поеду завтра blush
mutaborДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:55 | Сообщение # 14
Идея хорошая good
Только чтобы клепать или винтами крепить надо в старой детали отверстия сделать.
Из чего сделана деталь неизвестно есть вероятность что деталь при сверлении отверстий разрушится.
Есть идеи как крепить вырезанную деталь к старой?
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:04 | Сообщение # 15
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Вообще метал похож на силумин...попробуй сверлить на высоких оборотах с минимальным давлением,и все станет понятно,если не получится не беда....эпоксидный клей или холодная сварка будут намертво держать... good постоянно с собой таскаю,ещё не разу не подводили...
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:04 | Сообщение # 16
mutabor, не связывайся - она дальше поломается . закажи у ближайщего поставщика новую.
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:05 | Сообщение # 17
ну эт я слукавил конечно немного,но они не сдаются до последнего biggrin а так конечно доктор доктору рознь,некоторые даже в условиях муниципалки покупают запчасти сами лиш бы работать спокойно
mutaborДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:09 | Сообщение # 18
в том то и дело что проблема заказать
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:09 | Сообщение # 19
отламай то,что осталось,сверли вертикально вниз,либо насквозь либо режъ резьбу и уголоком новое крепление...
mutaborДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:13 | Сообщение # 20
не факт-на эту деталь приходится все усилие упругости сжатия возвратной пружины
надо крепить вырезанную деталь к сломанной механически
mutaborДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:16 | Сообщение # 21
уголок к чему крепить?
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:18 | Сообщение # 22
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Ну тогда пробовать сверлить... blush
TexnikimsДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:21 | Сообщение # 23
Сервисный Инженер
МО Люберцы
levscha, предлагает крепить уголок к основанию детали кстати тоже хороший вариант good
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:26 | Сообщение # 24
так ты ни когда не узнаеш разрушиться она или нет... biggrin доктору скажи,о последствиях и вперед,я бы просверлил
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:35 | Сообщение # 25
при сверлении основание не разрушиться,а когда закрепиш болтами и подавно не разрушиться,крепление насквозь через станину,нагрузка ляжет на станину,а твоя деталь ляжет как прокладка
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 23.Июл.2013, 23:36
bigДата: Среда, 24.Июл.2013, 12:01 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1155
mutabor, попробуй здесь.
mutaborДата: Среда, 24.Июл.2013, 15:59 | Сообщение # 27
Цитата (big)
попробуй здесь.
Спасибо.
Весь каталог на сайте просмотрел данную деталь увы не нашел unknown
mutaborДата: Среда, 24.Июл.2013, 16:11 | Сообщение # 28
держатель прикрепил медной проволокой(на фото видно), пока работает.
Насчет сверления доктор не рисковый, говорит лучше новую заказать.
Идея с уголком хорошая, но уголок не подлезет потому, что штанга верхней подачи вплотную подходит к держателю,
а ломать держатель уж очень опасно...
Сообщение отредактировал mutabor - Среда, 24.Июл.2013, 16:13
VisitorДата: Среда, 24.Июл.2013, 21:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
На сайте у них нет этой железки нет, надо звонить, спрашивать, говорят бывают в наличии. Мне они эту деталь 3й месяц обещают, завтра надо будет их "попинать".
ruslan105Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:28 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 130
Я считаю, что в нашем деле главное сообразительность и скорость, сумма за ремонт складывается из стоимости зап. части и стоимости работы, если сыкономишь на запчасти больше в карман пойдет, а связываться в таком пустяке и закупкой новой детали большая проблема, тем боле для ЛПУ. Обычно доктора если небольшие суммы сами готовы платить. Я бы за такую работу взял 2500 руб.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Июл.2013, 19:49 | Сообщение # 31
mutabor, 2 дырочки , просверленные наконечником. и стальная проволока . время ремонта - 30 минут .
но
думаю не дадут . у меня 30 евро. unknown
dimon-tehnikДата: Пятница, 26.Июл.2013, 23:14 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
судя по виду-это силумин ;можно снять и наварить аргоном (если гемор того будет стоить) потом обработать; держать будет
yblod5Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 03:45 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
просверлить сбоку и вставить гвоздь подходящего диаметра с проставками из гаек
goscha-belДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 18:31 | Сообщение # 34
И заказать всё в СЕРВИС-ГРУПП! biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:51 | Сообщение # 35
и гвоздь будет торчать ? порнуха ! biggrin
yblod5Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 02:26 | Сообщение # 36
Сервис-инженер
шляпку в подтай и закрасить, а внутрь не заглядываем
goscha-belДата: Суббота, 03.Авг.2013, 08:27 | Сообщение # 37
Код заказа П-0460, называется "Механизм возврата штанг инструментов верхней подачи". Цена, (весной этого года), 800 руб.
