Лампа ZOOM - Форум медтехников
Лампа ZOOM
lecha80Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 01:11 | Сообщение # 1
Подскажите что это значит и что делать ? При работе лампы загорелся красный индикатор на голове лампы при этом лампа продолжает работать. Кто сталкивался с такой проблемой.
Subbota40Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 09:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
С данной лампой не работал, но в большинстве случаев красный индикатор означает, что пора менять лампу.
В некоторых приборах стоит внутренний счетчик времени наработки, и красный свет загорается, когда проходит рассчетное время наработки, или фотоэлемент, контролирующий силу света.
В первом случае, предупреждаю, чтобы заказывали лампу и как только врача не устроит сила свечения (может снизиться) прихожу и меняю заранее купленную лампочку.
V_A_S_HДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 17:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Интересно где ее можно заказать.Я не смог найти.
