Выбор электромотора - Форум медтехников
Выбор электромотора
tomatologДата: Четверг, 18.Июл.2013, 21:04 | Сообщение # 1
стоматолог
москва
Имеется установка сирона8+, есть желание повесить электромотор что посоветуете, Сирона,каво,
Bien Air
goscha-belДата: Четверг, 18.Июл.2013, 21:11 | Сообщение # 2
Лучше "родной", с другими бывают проблемы, (у нас были с "Тенео"), так уж "бюргеры" делают свою технику! mad
art-i-kДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:46 | Сообщение # 3
C8-нижняя подача. Не промахнись с диаметром посадочного места!!!
tomatologДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:54 | Сообщение # 4
стоматолог
москва
ДА. Думал выбор есть .Bien Air 2 микромотора хотел. А что еще нужно если взяти мотор и шланг сирона
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июл.2013, 23:12 | Сообщение # 5
Цитата (tomatolog)
А что еще нужно
- хороший мастер ещё нужен как миниум. и немного ума чтобы не делать самому.
madmacДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:50 | Сообщение # 6
Цитата (art-i-k)
C8-нижняя подача
есть и верхняя.
плата, клапан инструмента и регулятор воды. и само собой
да, е немцев еще доп трансформатор на 24 стоит в схеме с эл.инструментами.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 22.Июл.2013, 20:55
art-i-kДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:22 | Сообщение # 7
Цитата (madmac)
есть и верхняя.
насколько мне мой скудный разум не изменяет- "верхняя" обзывается С6. Или в Питере другие расклады???
FF2FДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 427
первый раз слышу.
А для С8 "нижняя" отлично подходит BienAir МС3 со своим шлангом( под midwest8 ), как наиболее бюджетный вариант.
Для старших моделей Сироны С3, С4 подходит только родной мотор - в блоке управления стоит защита и аналоги просто не заводятся.
Если "верхняя" подача, то можно поставить NSK Ti M40 со своим шлангом.
Сироновские шланги стоят, как пол установки( на SL мотор - 600 евр)
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 22.Июл.2013, 21:44
madmacДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:43 | Сообщение # 9
не изменяет. но с 2011 и верхняя подача на с8+.
Цитата (FF2F)
А для С8 нижняя подходит BienAir МС3 со своим шлангом( под midwest8 ),
с пневматической педалью-да, без заморок, ставишь пневмовыключатель и все арбайтен. с ликситрической- можно устать коммутацию творить.
FF2FДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:49 | Сообщение # 10
В смысле? Если с заменой блока управления мотора?
То же не вопрос- ставили непонятный блок на С8+"верх" - клиент захотел Сирону по цене Фоны. biggrin
Могу скинуть фотки.
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 22.Июл.2013, 21:50
madmacДата: Вторник, 23.Июл.2013, 09:56 | Сообщение # 11
есть блок управления электромотором- нет проблемы(сироновский блок не то, чтобы универсален, но варианты есть). нет блока - есть вопросы. как управлять мотором на установке с электронной педалью, при этом вся схема управления заточена "под себя"?
art-i-kДата: Вторник, 23.Июл.2013, 10:38 | Сообщение # 12
Цитата (FF2F)
первый раз слышу.
Значит недолог путь общения с Сироной.
Цитата (FF2F)
на SL мотор
Снят с производства,поэтому не стоит на нём зацикливаться.
madmacДата: Вторник, 23.Июл.2013, 11:41 | Сообщение # 13
Цитата (art-i-k)
Снят с производства
EL1 снят, SL поставляются.
не надо покупать у оборзевших дилеров. им на входе этот шланг обходится в 350-360 ойро.
FF2FДата: Вторник, 23.Июл.2013, 15:58 | Сообщение # 14
Цитата (art-i-k)
Снят с производства
А в наш колхоз вОзют... biggrin
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 23.Июл.2013, 15:58
madmacДата: Вторник, 23.Июл.2013, 16:09 | Сообщение # 15
причем пока нет никаких признаков отказа от SL unknown
FF2FДата: Вторник, 23.Июл.2013, 17:49 | Сообщение # 16
А с чего бы им взяться?
art-i-kДата: Вторник, 23.Июл.2013, 20:49 | Сообщение # 17
так у вас лохи все хавают dance2
ПРИМЕР РУСОФОБИИ
Сообщение отредактировал big - Вторник, 30.Июл.2013, 12:26
FF2FДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:13 | Сообщение # 18
Цитата (art-i-k)
лохи все хавают
А что Ваши лохи хавают?
ГайковертДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 137
Ставил бинейровский 3й входит как родной. Перемычка на плате в полодении ел. Работают уже пол года. Качество выше, ценник ниже, врачи счастливы.
madmacДата: Среда, 24.Июл.2013, 12:03 | Сообщение # 20
Цитата (Гайковерт)
Качество выше
неа, ремонтопригодность выше, а качество сравнимое
Цитата (Гайковерт)
ценник ниже
это да.
Цитата (Гайковерт)
врачи счастливы
докторское счастье меня мало волнует. нормальное отношение имеет значение.
art-i-kДата: Среда, 24.Июл.2013, 22:14 | Сообщение # 21
В ваш колхоз вОзют... потому что при снятии с производства фирма-производитель обязана иметь в наличии позицию и депо запчастей на неё в течение 5 лет после прекращения выпуска.Вот к вам это всё и лупят в надежде на отсутствие поломок в теч.гарантии этого "чуда сироны",а потом в той же надежде вторично продать уже что-то более ныне ходовое. Нормальный стандартно-колхозный подход.
FF2FДата: Четверг, 25.Июл.2013, 09:28 | Сообщение # 22
А что-нибудь внятное, без соплежевания, по SL есть?
art-i-kДата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:12 | Сообщение # 23
Цитата (FF2F)
по SL есть?
А что тебя конкретно интересует,шустрый ты наш? У меня такое впечатление,что ты сильно плаваешь в этом вопросе.
madmacДата: Четверг, 25.Июл.2013, 22:22 | Сообщение # 24
отделите теплое от мягкого.
при прекращении производства производитель оставляет сервисную поддержку(ремонт, запчасти) на какой-то срок(обычно 5 лет). а позицию товара, снятого с производства, никто держать не будет, максимум- пока не кончится на складе. сроки наличия на складе не оговариваются. это один раз.
Сирона выпускает 2 мотора: SL в одном виде и BL в многих модификациях, и они ни хрена невзаимозаменяемы. так что про надежу продать что-то еще не надо говорить. это другой раз.
art-i-kДата: Пятница, 26.Июл.2013, 10:17 | Сообщение # 25
вот я и наблюдаю,что кое-кто аж из штанов выпрыгивает,пытаясь впарить и мотор ,и шланг.и плату управления.И вообще многое у вас в федерации (так и хочется с буквы "п" написать) здравому рассудку не подлежит: как можно продавать/покупать Сирону (пусть даже С8)
и тем более
Цитата (madmac)
с ликситрической
без инсталированного на заводе мотора? У вас их что на производстве с полусборки воруют?
Чесно говоря,до последнего думал,что человек просто решил спрыгнуть с дорогих и сложных в ремонте оригинальных моторов на что-то более доступное,а тут оказывается на голом месте могут быть варианты...
ОЧЕНЬ ЯРКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РУСОФОБИИ
Сообщение отредактировал big - Вторник, 30.Июл.2013, 12:32
FF2FДата: Пятница, 26.Июл.2013, 11:13 | Сообщение # 26
Жесть! А всё началось с SL shok
патология по Фрейду..
А для скудных разумом : "У кого чего болит.."
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 26.Июл.2013, 11:13
madmacДата: Пятница, 26.Июл.2013, 14:28 | Сообщение # 27
Цитата (FF2F)
А всё началось с SL
ага, вот и поговорили.
если можно подключить мотор к светильнику на х/б нитке и включать тайным напряжением пупка, пожалуйста, никто не будет против.
всех благ и прибавления в весе.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 26.Июл.2013, 14:32
art-i-kДата: Суббота, 27.Июл.2013, 00:00 | Сообщение # 28
вы ещё Пруткова процетируйте (как некоторые его обожатели на форуме),опять же не выдав никакой конкретики.
FF2FДата: Суббота, 27.Июл.2013, 09:51 | Сообщение # 29
Ну что Вы? Зачем?
С быдлом надо разговаривать на языке быдла..
А Ваше "конкретное" решение о снятии с производства мотора SL
уже довели до сведения руководства Сироны ?
madmacДата: Суббота, 27.Июл.2013, 14:36 | Сообщение # 30
Цитата (art-i-k)
Цитата, madmac патология по Фрейду..
и тут движок форума цитаты путает.
шановний пан хоче роз'яснень?
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июл.2013, 17:18 | Сообщение # 31
народ , бига на вас нет ! хорош лаятся drinks
miha01Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 13:15 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 343
ярославль
MC -3 хорошее решение. надёжный и ремонтопригодный. можно и плату встроить, если перемычка смущает. через пневмовыключатель. Есть платы с возможностью подключения(в самой плате) эндорежима. Наша оборонка выпускает. Хорошая обратная связь. и цена не бинейровская.)))) В общем идеально подходит в таких случаях.
tomatologДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 22:23 | Сообщение # 33
стоматолог
москва
ELECTROtorque TCL with KaVo KL 703 блок+шланг+мотор если такой вариан воткнуть
miha01Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 22:33 | Сообщение # 34
ярославль
вариантов много. надо считать по деньгам, обслуживанию, функционалу и т.д....
goscha-belДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 18:34 | Сообщение # 35
А точнее? Координаты, где и почём? blush
miha01Дата: Среда, 31.Июл.2013, 11:38 | Сообщение # 36
ярославль
В Ярославле. 14 900. Паспорт если смогу найти пришлю сегодня. (в командировке). На работе есть. Они малыми партиями выпускают. У меня почти все клиники поменяли словацкие платы на эти(на установках 2012г.в.)(сарафанное пока радио. нет отдела маркетинга у них даже). москва закупает знаю точно.(могу телефон инженера который их покупает и ставит дать если отзыв его нужен.) по своим расходятся хорошо. Ортопеды довольны мощностью и "обратной связью", а терапевты наличием эндорежима. много подстроек чувствительности и мощности. Покупаю на производстве непосредственно. Поэтому если найду координаты или паспорт сейчас - перешлю сегодня. а так через 3 дня.
goscha-belДата: Четверг, 01.Авг.2013, 18:38 | Сообщение # 37
Цитата (miha01)
если найду координаты или паспорт перешлю .
Интересно, правда дороговато, но ознакомиться нужно. Высылай всё в "личку". Заранее спасибо. drinks
miha01Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 02:32 | Сообщение # 38
ярославль
Цитата (goscha-bel)
правда дороговато
для того функционала что дает плата это не дорого. при работе с ней врачи используют обычный наконечник, а не понижающий. геософт выпускает эндонаконечник - он стоит 32000. но им нельзя работать ортопедам. и мотор используется в обоих режимах один и тот же. А морита около 80000 стоит...
как приеду на базу, всё вышлю в личку. никто не смог найти в моём столе.)))
miha01Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 09:10 | Сообщение # 39
ярославль
мотор штатный. Плата настраивается на любой практически. у меня работают в разных клиниках ДП(воронеж), Словатские и Бинейровские. Заказал корейские попробовать. Плата работает чётче родных плат. Ей Китайцев комплектовать можно. Получается хорошо. Шланг только соответствуюший мотору надо поставить.
